Sika - aditiv za vodonepropusnost - doziranje u betonu?
12 poruka / 0 new
boki_ssm
boki_ssm's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
Pozdrav!
Trebao bih da izbetoniram par prizemnih prostorija(kupatilo, kuhinju i jednu sobu). Čitao sam na ovom sajtu o Sika aditivu za vodonepropusnost, i hteo bih da ga dodam u beton.
Interesuje me koliko se tog aditiva dodaje u jednu mešalicu? Da li 2dcl ili manje-više, nisam našao taj podatak.
Bane
Bane's picture
Na njihovom sajtu u opisu svakog proivoda postoji tehnicki list i sve pise u njemu.
boki_ssm
boki_ssm's picture
Našao sam u Tenzorovoj temi(Beton i betoniranje). što me interesovalo.
Za Dramin Aquabond da na jednu mešalicu ide 1 dcl.
Jedan majstor mi reče za Siku da na jednu mešalicu ide 4 čepića od pakovanja, što je taman oko 1dcl.
Bane, hvala! Bio sam na sajtu, ali i tamo kao svuda je pisala samo procentualna primena na težinu cementa.
Balansero
Balansero's picture
Registrovan dana: 17/02/2009
Imam kanal u garazi koji nema izbetoniran pod i posto su podzemne vode fala bogu prisutne , uglavnom je pun.
E sad, voda se najzad povukla, pa bih ja da ga zeznem pre novih kisa.
Pitanja za tenzora i ostale:
1.Ja bi da izbetonram pod pa me interesuje da li da stavim onaj aquabound ili posle da mazem hidroizolacijom ili i jedno i drugo?
2. Zidovi kanala su betonski pa da li da stavljam i onaj aditiv sto povezuje stari i novi beton i kako da izolujem spoj pod-zid?
3. Cime da pokrpim ostecenja na zidovima pre premazivanja hidroizolacijom ili da ih izmalterisem sa malter+isoplast?
Al sam ga zakomplikovao...
E bas si ga zakomplikovao
Prvo ne znam koliki je pritisak tih podzemnih voda na postojece zidove kanala .
Sto se poda tice tu je vec problem malo laksi sto se tice betoniranja ali je malo veci problem obezbediti vodonepropustan spoj zida i poda .
Posto sve pisem napamet i bez uvida u konkretnu situaciju
1 Beton za pod raditi u odnosu 1:3 uz adititiv za vodonepropustnost
2 Spoja poda i zida pre betoniranja zid namazati SN vezom
3 Povrsine zidova pre sanacije premazati SN vezom a krpljenje uradit smesom peska i cementa 3:1 uz aditiv
Posle susenja poda i zidova uraditi kompletnu hidroziolaciju sa nekim sistemom za tu namenu uz obaveznu upotrebu mrezice i holker traka .
Balansero
Balansero's picture
Kud cu jadan ja znati koliki je pritisak?
Negde sam procitao da strucnjaci proizvodjaca materijala izlaze besplatno na teren i daju savete. Jel to tacno? Da okrenem sutra Dramin i kazem "Dolazite, umalo se ne udavih!"
Ne ozbiljno, imam jos nekoliko mesta u kuci i dvoristu koja su napadnuta svim mogucim tipovima vlage i bilo bi mi vise nego korisno da neko strucan utvrdi uzrok, a zatim i resenje problema...
A ja bih onda naravno od njih kupio sve sto predloze od materijala
"...uz obaveznu upotrebu mrezice i holker traka"- ovo mi nije jasno, gde i kako mrezica?
Hvala na brzom odgovoru!
ljiljanm
ljiljanm's picture
Registrovan dana: 28/08/2010
I ja sam zainteresovan za te aditive za vodonepropusnost betona. Čuo sam da su dobri i protiv kapilarne vlage a to je ono što mi treba. U pitanju je betoniranje temelja tj. temeljnog zida (cokle). Zvao sam par stovarišta ali niko to nije imao. Ja sam u Bijeljini u RS. Odgovaralo bi mi i negdje u blizini u Srbiji da kupim (Šabac, Loznica). Ne znam koji su nazivi za te aditive pa da ih probam naći. Koja je otprilike cijena po kilogramu?
Pozdrav!
gilesppi
gilesppi's picture
Registrovan dana: 27/04/2009
Upotreba aditiva ja VDP (vodonepropusne betone) je u svakom slučaju preporučena ali VDP beton nije hidroizolazija.
Sika ima proizvod sa VDP betone i to Plastocrete N koji se dozira 0,5% na količinu cementa, ako imamo 350 kg po m3 cementa onda stavimo 1,75kg.
Bolje rešenje je upotreba superplastifikatora kod spravljanje betona.
Svi Sika Viscocrete aditivi su superpastifikaori. Upotrebom superpastikatora se dobijaju VDP betoni kao i poboljšavaju se karalteristike betona.
Doziranje od 0,6-1% zavisi od namene kao i koji je aditiv u pitanju, ali najbolje je zvati ljude iz Sike za preporuku.
PZ
IvanBP
IvanBP's picture
Registrovan dana: 18/10/2010
Sprečavanje prodiranja podzemne vode je samo jedan aspekt problema. Drugi je problem statičke prirode pošt se sprečavanjem prodora podzemne vode stvara hidrostatički pritisak koji gura ploču na gore a zidove u stranu. Taj pritisak može biti ogroman i da bi to plastičnije objasnio evo vam jedan primer. Recimo da imate vodu u podrumu 1 m' visine. Na neki način isušite tu vodu i uraditie vodonepropusnu ploču sa hidroizolacijom. Voda ponovo dođe u okolinu vaše zgrade isto kao što je bila (znači 1 m bi bilavisina u podrumu) ali podrum je suv. Ploča podruma trpi pritisak od 1000 kg po m2i to na gore, tj izdiže je. Najčešće ploča malo napukne, time i hidroizolacija i voda opet uđe. Ako hidroizolacija izdrži moše doći do značajnog izdizanja ploče na sredini podruma i na kraju do njenog loma. Ovo treba imati u vidu kod takvih sanacija, predvideti i dobro armirati i ankerovati ovakvu ploču.
boleeve
boleeve's picture
Mene zanima jedna druga stvar. Uzeo sam Sika aditiv za malter za vodonepropusnost.
Interesuje me da li će taj aditiv dodat u lepak za stiropor isto raditi posao?
Po rečima našeg člana Cereman koji je i tehnolog ,dodavanje aditiva u lepkove pravi više štete nego koristi...
boleeve
boleeve's picture
Ok, hvala.
Treba da premazem jedan deo na kuci, a cini mi se da ce biti suvise tanko za "obican" malter. Lepak mi se cinio idealnim.
