Pozdrav svima uz jedno pitanje. U mojoj kuci ne postoji dimnjak veceg promera koji bi odgovarao za koriscenje nekog od kuhinjskih kotlova ili kamina sa sirim dimovodnim otvorom. Kada je kuca zidana to niko nije predvideo,ali je svaka soba opremljena dimnjakom. U kuhinji su dva obicna(12 cm),jedan pored drugog(za kuhinju i susednu sobu). Da li je moguce da se spoje,tj. da se "prostemuje" pregrada izmedju njih i da se dobije efekat sirokog odzaka na koji bih prikljucio pec sa dimovodnim precnikom 18cm? Naravno,ne bih ih spajao po celoj visni(svih 9m,do krova) jer bi to bilo puno posla,vec samo nekih 60cm do prve ploce, a na dalje bi isli kao dva zasebna. Jedan majstor mi kaze da to moze i da je to vec uspesno uradio nekom coveku.
Druga,jednostavnija, varijanta je "limarska",tj. da se napravi cunak precnika 18 cm koji bi se zavrsavao racvom,ciji svaki krak(12 cm) ulazi u pojedinacni odzak.
Sta vi mislite,koje rasenje dolazi u obzir? Ima li vajde da se tako nesto radi?
Hvala,puno!
Oba slucaja dolaze u obzir!!!
Po meni lakse je napraliti od lima racvu i ubaciti u odzake!!!!
pozzzzzzzzzz
