Doslo vreme da se odrade unutrasnji radovi na potkrovlju. Planiram da Ytong-om odradim pregradne zidove, zatim gletovanje, ravnajuce slojeve na podovima... Potkrovlje je povrsine 50m2, planirane su 4 prostorije sto znaci 5 pregradnih zidova ukupne povrsine oko 40m2. Ja sam u Obrenovcu, tako da zainteresovan majstor moze da mi se javi, da pogleda i da da ponudu.
Sredjivanje potkrovlja
Ево неких оквирних цена ...
1 Зидање 8-10 е по м2
2 Глетовање 2-4 е м2
3 Малтерисање 2-5 е м2
5 Под 6-10 е м2
Zidanje 8-10 e!?!? Uf... majke mi, dodje mi da sam probam! Na snimcima tako jednostavno izgleda.
Знаш како све делује просто , али ....
Усталом себи зидаш и сам ћеш радити па како год да испадне бићеш задовољан а и уштедећеш неке паре ...
Jedini je problem što u tom slučaju ne može da otera majstora ako nešto ne ide kako treba.
Potkrovlje je to, retko cu gore zalaziti . Gotovo da sam odlucio da sam ozidam i izgletujem. Prvo zid koji se najmanje uocava, a onda ostale. popricacu jos malo posle praznika sa nekim lokalnim majstorima koliko bi uzeli za kompletan posao. Vec imam jednu ponudu da covek sve ozida giter blokom, omalterise i izlije kosuljicu za 900e.
Sad bez sve šale to je posao koji stvarno možeš sam uraditi i uštedeti novac.Ovih dana sam bio u prilici da gledam kako je majstor potpuno sam uradio 5 kubnih metara zida od Ytonga.Nikakva nauka, lepak se mikserom zameša, nanosi tanko, ako nemaš alat za tu namenu koji preporučuje Ytong može i nazubljena špahtla , treba visak i libela, ako je veća dužina zida i kanap i to je sav alat.Najbitnije je kako se postavi prvi red, a on se postavlja u cementnom malteru, za sve ostalo ide lepak.Da zaboravio sam treba i testera, može da posluži i ona sa metalnim ramom za sečenje drva, ne treba specijalna sa vidija zubima.
.....Da zaboravio sam treba i testera, može da posluži i ona sa metalnim ramom za sečenje drva, ne treba specijalna sa vidija zubima.
Moze i ta testera,ali...ako hoces da radis i pritom se ne zivciras,vec uzivas u svom poslu,uzeces testeru kakvu i preporucuju.
A vidijumski zubi su vise nego potrebni jer se testera jaako brzo istupi i onda "skuplja dara ,nego mera"
Kao sto neko rece,ispostuj sta Xella preporucuje i ne beri brigu!
p.s.
A da mozes i sam da ozidas(ako imas i malo afiniteta kao SSM ) ,verujem da mozes-pogotovo sto bi dusa bila puna radosti da je i domacin dao svoj pecat porodicnom gnezdu
Za testeru ne pričam napamet, već sam 5 dana gledao čoveka šta radi prilikom krojenja Ytonga, a bilo je toga dosta za krojenje.Naravno nisam bio tamo da bih gledao šta drugi rade, imao sam ja svoja posla, ali sam se eto zadesio baš u trenutku kad su se odvijali i ti zidarski radovi.Čovek se uopšte nije mučio prilikom sečenja, lepo je zviždukao neke pesmice i savršeno ozidao to što je trebalo.a list te testere je jeftin, pa iako se istupi nije problem staviti drugi.Naravno, slažem se da treba pravi alat za ozbiljan posao, a to se preporučuje nekom ko će se profesionalno baviti zidanjem Ytongom, koliko sam shavtio Beshla nema takve namere.
У сваком случају може да послужи и рамовска тестера за дрва , али с обзиром да су цене наменских ручних тестера пале на 12-15 е , онда је свакако препорука радити са њом
Ja lično imam baš namensku testeru za Ytong, ali lučno isecanje koje je radio majstor o kome sam pisao ne bih mogao da izvedem, pa bi u tom slučaju trebala tračna testera.Medjutim eto baš ta ramovska testera je savršeno obavila posao i nije morao da je kupuje ni za tih 12 evra, jer takvu testeru za drva ima skoro svaka kuća koja se greje na drva.
Takva ( kucna ) testera,, posle prvog bloka vise nije iste ostrine,a posle petog, vise nije nimalo interesantno ( i lako ) seci njome - PROVERENO
Za pomozi Boze , i moze da koristi,ali za posao koji Besla zeli,ja bih na njegovom mestu odvojio novac za jednu ozbiljniju testeru. I list-dva za onu kucnu .Alat uvek treba,upotrebice ga opet sigurno,a kostace ga kao gajba piva koja kod majstora ne traje dugo...
Naravno ,svako radi kako hoce,a iz iskustva-veoma brzo ce shvatiti sta mu je ciniti!
Veliki pozdrav
p.s.
Naravno,zvukoljube,Ytongova testera nije za lucno secenje,te si sa te strane u pravu.
Pitanje je samo ,ima li Besla kakvih potreba za nepravolinijskim secenjem?
OK, nabavicu namensku testeru, a onda cu je iznajmljivati za debele pare . Rekao sam u jednom od postova da planiram izlivanje horizontalnih serklaza koji ce povezati i ucvrstiti zidove jer nema betonske plafonske ploce. Interesuje me da li je potrebno izlivanje vertikalnih stubova na mestima gde se 2 pregradna zida suceljavaju pod uglom od 90 o? Moj cale (bice mi glavni pomocnik) kaze da treba, ali mi je to nelogicno jer ce debljina blokova koje cu koristiti biti 10 ili 12cm, a samim tim ce stub biti pretanak!?
Druga stvar o kojoj razmisljam kako da je resim je veza nadvratne grede i bocnog zida. Bocni zid je ustvari dimnjak koji se nalazi bas na sredini potkrovlja. Na njega ce se 'naslanjati' sobna vrata. Da li da istemujem rupu u koju ce uci i osloniti se nadvratnik ili da u zid dimnjaka ankerisem armaturu grede?
Evo, nasao sam sliku kako bi to trebalo da izgleda.
Jesu li pitanja previse banalna ili odmarate?
Malo konkretnije:
- zidanje pregradnih zidova ytong blokom (oko 40m2);
- gletovanje u dve ruke sa mrezicom (40m2);;
- malterisanje nosecih zidova (oko 60m2);
- izrada plivajuceg poda (oko 50m2).
