Mozete li mi pomoci oko dileme? Rusili smo u stanu neke zidove i sada treba da dozidamo oko 2,5 m zida sa otvorom za vrata, treba da zazidamo jedna vrata i da 3 balkoncica pretvorimo u prozore i jedna vrata pomerimo za 20cm
Rusacima sam rekla da sacuvaju ciglu misleci da iskoristim isti materijal koji je u stanu. Ali sada ne mogu naci zidara koji hoce da radi sa ciglom. Svi mi pricaju kako se to sto ja hocu sada radi siporeksom i kako ce mi zid biti kriv i otvor za vrata ispucati. Ne znam sta da radim. O siporeksu ne znam nista osim da je zvuk zida neprijatniji i da cigla bolji zvucni izolator(krevet u spavacoj ce biti na zidu koji zidamo a sa druge strane kuhinja i masina za sudove i frizider, a vrata koja zazidavamo su izmedju nase spavace i decije :tup )
koliko mi vremenski treba da sazidam sve sto sam navela od jednog a koliko od drugog materijala? Sta vise kosta? Da li mora da bude krivo i da puca ako se zida ili je to samo do iskustva majstora? Da li je stvarno cigla bolja za zvuk? Koja je debljina tog siporeksa...zidovi su trenutno oko 10-12cm i ne bi volela da su veci. Da li moze da se zida na teraco materijalu koji je trenutno u kuhinji gde pomeramo zid?
Stara cigla ili siporex?
Osnovni postulat kod zvučne izolacije je masa materijala, znači da bude prepreka inertna da je ne može zvučni pritisak pobuditi na oscilovanje, toliko o teoriji, što se prakse tiče i od cigala se može ozidati perfektan zid.Postoje jednostavni alati za to visak i kanap i naravno iskusan zidar.Jedini "problem" je što taj posao traje nešto duže nego zidanje Ytongom tj, siporeksom.Klasično zidanje je prljaviji posao, treba spravljati malter, a za to je potreban, pesak, cement i kreč ili skuplja varijanta koristiti neki od prefabrikovanih maltera u džakovima.
Što se pucanja tiče, svaki novi zid će pucati na vezi sa starim zidom, jedno vreme jer dolazi do sleganja materijala, ali se to kasnije može uspešno sanirati molerskim zahvatima.
Ytongom se radi znatno brže i to je posao koji čovek može i sam da uradi u varijanti ssm.
Danas mi predlozise knauf sa stiroporom kao izolacijom ali su u komsiluku pregradjivali istu sobu na taj nacin i kazu da se culo i kad neko dise u sobi pa su skidali i dodavali neku zvucnu izolaciju( to tek treba da se raspitam sta su tacno stavili) i kazu da je sad OK. Ne znam. Celog zivota zivim u cigli i betonu i nekako mi sve to instant deluje nekako prelagano da bi bilo zid
Zvukoljube pomagaj....problem je u zvuku
Koliko bi trebao biti debeo blok siporeksa kako bi preprecio put zvuku?
Koliko bi trebale biti debele knauf ploce i sta izmedju njih? Da li se mogu montirati vrata u gipsani zid???
POMAGAJTEEEE!!!!
PS
Naravno ne zelim gluvu sobu...ali neki normalni osecaj zivota u stanu bi bio OK
Postoje kod Kanufa sistemi za povećanu akustičku izolaciju, počev od pribora na kjoi se montiraju ploče, pa do dvoslojnog ili troslojnog sistema.Malo je ovde prostora da bi se to objasnilo.Najbolje pogledati na Knaufovom sajtu kako i sa čim se to radi.A evo i jedan koristan link da se ljudi upoznaju za pojmovima iz akustike i da shvate koji ih problemi čekaju kad se upuste u tu oblast.Pogledaj ovde
Hvala Zvukoljube. Videla sam na sajtu rigips pregradne zidove i lepo pise u Db koliko je izolovano. Opredelila sam se za tu varijantu jer ne mogu da razmisljam o pukotinama koje ce nastati od zidanja:)
A sada malo o zidanjima da ne bi bila offtopic
Ciglama podzidavamo prozore i pomeramo vrata. U koliko dzakova moze da stane 1kubik peska? Koliko je to tesko? Da li mogu u stovaristu (ako se to tamo kupujem da trazim isporuku u dzakovima?
Sve zavisi od džaka, stane i u jedan veliki džak, to sam video kad se radila sanacija obale od povišenog vodostaja.Šala, na stranu, u džakovima se pesak ne isporučuje na stovarištima, niti ga tko pakuju, a težina peska zavisi od vlažnosti, tako da je jedan kubni metar peska težak i preko jedne tone.
U Beogradu na mnogim stovaristima gradjevinsi materijala prodaju pesak spakovan na dzakove , recimo na Trosarini (Banjica) prodaju pesak u najlonskim dzakovima od 50 kg , a na drvari u Vodovodskoj ( Zarkovo) prodaju pesak u platenim dzakovima od 50 kg .
Racunica je sledeca jedan dzak je otrpilike 2/3 kolica , a 16-ak kolica je 1 m3 peska . 20 i vise dzakova je otprilike 1m3 peska , a tezinski moze biti od 1200 -1800 kg po m3 zavisi od vlaznosti peska .
Hvala.
Pokusacu da se raspitam i preracunam. A koliko kosta kubik peska? Da li neka stovarista rade isporuke ili moram da organizujem kamioncic?
Kako se placa deponija? Po ulasku ili po kolicini?
Bas je tesko ssm preduzimastvo:)
cigla za bolju zvucnu izolaciju,siporex nikako narocito kad je tako tanak zid-bice kao da imas zavesu a ne zid :tup .majstori rade sta im je brze za manje vise iste pare pa je to izgovor :roll ovo za pucanje mi nije bas najjasnije....poz
p.s.
javice se jos ovdi majstori pa ce ti kasti jos koje misljenje i savet .... :gu:
