Dali mi neko moze izracunati koliko ce me kostati temelj,znaci komplet cement,sljunak,gvozdje
Temelj je 8x6m i dubina 50cm
Znaci kolko kubika sljunka,kolko cementa i kolko ce trebati gvodja
Hvala u napred
Hvala u napred
Ta dubina od 50 cm je mala . minimalna dubina je 80 cm zbog mrazeva .
Sirina treba da je 20cm ice Betonski blok 20/20/40 a od gvozdja bi stavljo binore i mrezu.
To bi trebalo da bude garaza i sto 80cm dubine da nije mnogo nece biti tri sprata na njoj.
Marko je lepo napisao, 80 cm nije zbog opterećenja nego zbog dubine mržnjenja zemljišta. U najekstremnijim zimama može doći do mržnjenja vlage u zemljištu ispod temellja i stvaranja kristala leda. kao što znamo led ima veću zapreminu od vode, te se može desiti da podigne kompletan objekat. Takođe i ''razbije'' zemljište tj. rastrese ga. Onda dođe proleće, led se otopi i kća se slegne nazad. Pri tome popucaju zidovi, instalacije....
Zbog toga 80 cm. E sad, stavljaju ljudi i 40 cm ali to ne znači da to tako treba.
Nema podatka o širini temleja.Nema podatka o armaturi.Na kraju sve to treba da piše u projektu.Mora biti specifikacija količine materijala, a cene se menjaju pa je najjednostavnije posetiti stovarišta gradjevinskog materijala i prevoznike pa sračunati šta je šta.Grubo računato treba oko 8 kubika šljunka, oko 1600 kg cementa, a ostalo bez podataka je teško sračunati.
