Pozdrav svima,interesuje me kako da izracunam materijal za temelj kuce kuca bi bila sa podkrovljem a prizemlje dva lokala,zemljiste na toj lokaciji veoma dobro a dimenzije 18x7,da na toj lokaciji se nalazi stara prizemna kuca kojoj je temelj cigla stari format ! Hvala unapred
Temelj
Koje dubine i sirine ti je temelj? Koliko ide iznad zemlje? Da li je trakasti? Koje sirine ti je zid?
Imas 70 metara duznih i recimo da ti je trakasti temelj dubine 80cm sa stopom sirine 45cm i visine 30cm i temeljni zid da ti je 25cm sirine i preostalih 50cm visine.
Treba ti (0.45x0.3 + 0.25x0.5) * 70 metara. To je nesto malo vise od 18m3 betona. To ti je za MB20 beton 108 dzakova cementa i 22m3 sljunka.
Armatura ti ide 280 metara fi12 tezina 0,92kg po metru duznom ili 257kg armature i jos jedno 10kg uzengija.
Na coskovima i na svakih 5 metara zida treba da ti vire 70cm po cetiri sipke fi 14 za vertikalne stubove.
Ovako na brzinu mislim da ces morati staviti 13 vertikalnih stubova. Sto je oko 80 metara iili 100kg.
Uslov za racunicu je da ti je pod u nivou zemlje.
Imas li projekat? Pravis poslovne prostore i kucu bez projekta?
Najosnovnijii projekat mozes za 3-4e po m2 da uradis.
hvala, a vidis ja sam cuo da su projekti mnogo skuplji ,u vezi temelja nerazumem "trakasti"??
dubinu i sirinu neznam koju a gradice se sa ytong materijalom on je dosta laksi a i krov 'TEGOLA'
Trakasti temelj ti je u kao obruto slov T gde je dole siri (temeljna stopa) a gore uzi (temeljni zid).
Meni u projektu taj siri deo koji je dole ima sirinu od 45cm a visinu od 35cm. (kada sam ti racunao rekao sam 30cm pa ti treba 0.7 kubika vise).
Uglavnom u mom gradu skoro sve kuce se tako projektuju pa ako imas komsiju koji ima projekat tamo ces videti otprilike kako bi i ti trebao.
Svi projekti sto sam gledao imaju stopu od 45cm do 50cm, temelljni zid sirine zida i dubine su 80cm.
To sto ide Ytong i sto je tegola ne menja bitno stvar u pogledu da ces ustedeti na temeljima jer moras da zadovoljis minimalnu dubinu a to je 80cm jer se na toj dubini ne mrzne tlo.
Takodje postavljanje armature je obavezno po zakonu, barem tako mislim. Tako da neces ni tu ustedeti.
Ako ces da izdignes kucu racunaj da ces morati i salovati i da ce ti otici par kubika daski i par dana za salovanje i jos koji kubik betona vise.
Lakse i jeftinije je da iznad zemelje izidas betonskim blokovima.
Jesu projekti skuplji. Neka prosecna cena je 7e ali ima jeftinije ako znas sta i kako hoces i ne zelis detaljan projekat.
Ono sto ne das para na projektu to ce majstori da ti izvuku pet puta toliko a opet nisi nista uradio jer kad tad ces morati praviti projekat.
Moras i da mislis da ces ti i tvoja porodica u toj kuci stanovati.
Naravno ne mislim da ne mozes napraviti kucu u SSM varijanti jer 90% kuca u Srbiji je tako napravljeno i bez projekta.
Da da potpuno si u pravu,mada nikako nisam mislio da fuserisem tj da mnogo ustedim znam da je temelj osnova svake kuce
Ima vlado i svoj blog pa pogledaj,mada nije bas nesto azuran mnogo,a iskrt je na slikama
da od Vlade mnogo se moze nauciti!!
nema pomoci ))) znaci uzdaj se use i u svoje kljuse ))))
Banat
