Uskoro pocinjem da pravim brvnaru od nekih 30 kvm, pa me zanima sta da postavim kao njenu podlogu, temelj, koliko dubok, sirok? Moze li samo ploca sa armiranem betonom? Koliko materijala bi mi otislo na temelj? Koristio bih betonske blokove za zidanje.
Temelj ili ploca za brvnaru
Kad si već dobio pregršt korisnih saveta ( ), red bi bio da se odužiš informacijama koje si i sam tražio.
Znači - kakva je podloga, koje dimenzije, koliko materijala itd... barem da pomognemo nekom drugom, kad već ne pomogosmo tebi.
Potpuno si u pravuj. Za temelj mi je otislo 4 kubika rizle, dubok je 40 cm sirok 25/30. Gornji deo je izasao na 20cm na koji sam nazidao dva reda blokova. Slike cu postaviti kad budem u prilici. Upravo radim plocu od 10cm, velicina je 5.8 x 6.4. Koristim mrezu od 4 mm, za temelj sam koristio gvozdje desetku koje sam pleo u 15 x 20. Za nabijanje mi je otislo 11 kubika krupnog sodera i jedan kubik sitnog za finis, tj. vrh ispod ploce. Za zidanje pola kubika peska jedinice. Za sada je otislo 15 dzakova cementa. Daske 56 metara, colarice. To je to za sada, nadam se da ce nekome koristiti
Sciii, šta bi sa slikama? Za ovu temu sigurno postoji veliki broj zainteresovanih forumaša kojima bi značilo Vaše iskustvo. Inače bi bilo lepo da ova tema zaživi jer poslednjih desetak godina je baš intezivirana izgradnja novih i premeštanje (rekonstrukcija starih) brvnara.
Vi ste se odlučili za temeljenje na temeljnim trakama što je u duhu ovdašnjeg narodnog graditeljstva, mada materijali koje ste izabrali baš i nisu (mislim na blokove). Brvnare se još temelje i na ploči ili na drvenim šipovima ali to nije karakteristično za naše podneblje (ovo se može videti širom Severne Amerike na primer u emisiji kraljevi drveta).
Pozdrav drugari!!!
Nedavno sam kupio brvnaru dimenzija 6x7 za relativno malo novca na rate...jedni kazu bacena para, drugi kaza dzaba...placena je 1250Evra i trebam je prebaciti na plac udaljen 10tak km....treba mi vasa pomoc u smislu kako da za sto manje novca izlijem zadovoljavajuce temelje za ovakav objekat...teren je kamenit (kopao sam za vocke rupe od 60cm i dosta je kamena vadjeno) i sa jako malim nagibom.
Znaci interesuje me kolika treba da bude debljina ivica na temelju, debljina mrtve ploce, koliko zeljeza i sl....napominjem da je temelj za ovu kucu, a ne za neke buduce planove i nove objekte...
Hvala Puno!!!!
Pozdrav članovima.
Potrebna mi je pomoc na koji način da odradim temelj za šupu. Planiram da napravim šupu dimenzija 6x3.5m, cela konstrukcija bi bila od drveta (framing-ne znam srpsku rec za to) krov na dve vode i pokriven tegolom. E sad vidim po netu da za tako nešto u većini slučajeva ne kopaju trakasti temelj vec samo ošaluju spolje stranice za ploču malo iskopaju unutrasnjost, nabiju pesak i izliju betonsku plocu. Da li bi tako nesto i meni bilo ok? Teren gde bi bila šupa je stabilan, cvrst, bez podzemnih voda... hvala
Hvala na odgovoru, koja debljina šljunčanog jastuka i ploče bi bila prihvatljiva?
A da uradis betonske stubone u zemlji na mestu drvenih stubova?
Ovako nesto:
https://prnt.sc/1340kqj
Mislim da mi vise odgovara poloča jer automatski dobijam i gotov pod u šupi.
Ploča ukoliko je uokvirena gredom po obodu je dovoljno da bude 20-tak centimetra. Ukoliko ne idete na grede po obodu onda je poželjno da ploča bude deblja 30-tak cm. Šljunak nasipajte 15-20cm.
Ja da radim to kod mene ja bih napravio obodne grede da budu uske a visoke tako da se odvoji drveni deo konstukcije od tla barem 30-40cm. Kiša kad pada da ne prska po zidovima od drveta. Da li ste razmišljali o trajnosti te šupe?
Ako betoniras, onda mislim da mora da ide legalizacija. Ako ces po propisima.
Ako ide onako kako sam ja predlozio, onda ne moras da legalizujes, to se vodi kao montazni objekat.
I ja sam se svojevremeno raspitivao za nekakvu "supu" na placu, da sklonim alat, lopate, kosacice, ...
A sto se tice poda, mozda ti je jeftinije i bolje da kupis stare cigle i poslazes. Nema blata, mozes da pocistis, bude ravno sve.
Kasnije mozes sve da razmontiras u slucaju potrebe. Nema lupanja armiranog betona i psovanja
Postavio sam temelj. Hvala na odgovorima
