Ovako, imam par pitanja vezana za ukopani podrum na ravnom (do sada ne podvodnom) zemljistu, na celoj povrsini kuce 11x11m.
Vec je reseno kojim ce se materijalom zidati prizemlje i eventualno visoko potkrovlje. Ono sto nije reseno jos je da li ce podrum biti od betonskih blokova ili AB zid.
E sad nekoliko stvari me muce:
1) Ukoliko se utvrdi da je na dubini od 2,5m zemljiste dobro da se rade trakasti temelji, koliko se duboko obicno kopaju? Svuda vidim da za podrum idu prilicno plitki temelji ne dublji od 25-30cm.
2) Ako zemljiste nije dobro i mora tampon sljunka, pa temeljna ploca, koliko ona obicno mora biti debela za 11x11 kucu.
3) Posto ce zid prizemlja biti od zorka klima bloka 30 ili 38 (jos nije definitivno odluceno al verovatno 38), a podruma od betonskog ili AB zid, da li zid podruma mora biti iste debljine kao i zid prizemlja? Koliko vidim betonski blokovi se izradjuju samo do 25cm sirine.
Naravno sve odgovore ce dati staticar i arhitekta ali posto se tek planira budzet voleo bih imati neke okvirne podatke.
I jos jedno usputno ako neko zna odgovor: Sa koliko cm stiropora se postize da zorka klimablok 30 ima iste termicke osobine kao recimo blok 38 sa 20cm stiropora?
Temelji podruma
Teško ti je ovako dati odgovor. Sam si rekao da će statičar dati sve odgovore.
Recimo, debljina ploče, ona zavisi od toga šta ta ploča nosi, tj. koja joj je funkcija a još bitnije od debljine je koliko i kako će biti armirana. Ukoliko je to samo pod onda ona može biti 10 cm, armirana u donjoj zoni. Ukoliko ona nosi kao temeljna ploča, onda je deblja i ima ozbiljnije armiranje u obe zone. Sve dimenzije daje proračun u zavisnosti od opterećenja, raspona, da li nosi u jednom pravcu ili oba.... Ukoliko ima podzemnih voda, onda ploča nosi i to opterećenje. Teško je ovako bez podataka i proračuna.
Debljina betonskih zidova i armaturu će da kaže proračun u zavisnosti od opterećenja. Meni lično ti betonski blokovi za zidanje njima deluju krhko i mislim da je bolje saliti betonske temelje komplet. To je moje mišljenje i nemam nikakvih dokaza ali video sam ljude kako zidaju coklu sa tim i nije mi se svidelo. Posebno je vrlo diskutabilno njihova nosivost na bočni pritisak zemlje koja se nalazi sa spoljne strane ukopanog podruma.
Što se tiče dubine temelja u ukopanom podrumu, nemam tih iskustava ali mislim da ne mora duboko pošto tu nema mržnjenja.
Zar bas niko nema ni jedan odgovor?
