Pre svega pozdrav za sve na ovom jako interesantnom i korisnom forumu!
Nameravam da napravim terasu na ovaj fazon : http://benriddering.com/2010/01/06/make-a-path-from-used-brick-how-to/
Znaci takav bi bio "pod" a hteo bih i ogradu okolo, pa tu dolazi moje pitanje posto mislim da bi to bilo ne dovoljno jako za stubove ograde(razmisljam o kvadratnim cevima recimo 40x40) tj. nema za gde da se ucvrsti, jel bi bilo u redu da uzmem cevi za vodovod fi 110 50 cm duzine i da u to stavim tu kvadratnu cev i zalijem malterom, kad se osusi da je zakopam i to da mi budu stubovi? terasa bi bila velicine 3x4m, stubove bih stavio na svaki cosak i na sredinu. Ne znam da li sam naj jasnije opisao sta zelim i sta je moje pitanje, ako nisam bio jasan stojim na raspolaganju za objasnjenja, a ako je neko shvatio zeljno iscekujem svaki komentar.
Pozdrav!
Terasa
Mislio sam u cev iz razloga sto ako iskopam rupu od 50cm to bude precnika 30- 40 cm da bi mogao da vadis lopatom i ako ne mora da ne trosim beton nego bih samo zakopao stub sa betonom od fi 110 na kraju. A samo cev da zakopam bez betona to ne verujem da je dovoljno.
Постоје сврдла за ископ рупа, тако да нема расипања материјала.
Necu otvarati novu temu, pitacu ovde.
Nisam jos stigao do terase, jesenas sam napravio neku stazicu od cigli.
Posle zime i mrazova fuga se raspada. Postavicu slike.
Posto sam na taj fazon nameravao da uradim terasu, sad sam u problemu. Za fugu sam koristio frakciju i cement. 2/5 cementa 3/5 frakcije. Izmesao sam na suvo ubacio i zalio t.j. isprskao sa vodom. Ispod cigli je pesak, samo sam sklonio gornji sloj i postavljao na utaban pesak.
Gde sam pogresio? Kako ispraviti gresku?
Molim one koji imaju iskustva i znanje za pomoc.
Pozdrav!
Kolika ti je dubina iskopa odnosno koliko je debeo sloj tog peska ispod cigala?
Po pravilu, ovakve stvari se postavljaju tako sto se izvrsi iskop od minimum 40 cm, jer je to u nasim klimatskim podrucjima zona mrznjenja, pa se onda stvalja tampon od mlevenog kamena 5-15 mm ili recni oblutak slicne granulacije, zatim se preko toga stavi sloj krupnijeg peskaka ili mlevenog kamena i onda neposredno ispod cigle/kamena 2-3 cm debela posteljica od peska ili mlevenog kamena max. 1-1,50 mm. Sve to se radi kako bi voda mogla da uvek nesmetano otice ali bez smrzavanja. To je i razlog zasto se i temelji ukopavaju na propisanu dubinu. Led moze da podigne citavu kucu mada cesce izlomi beton temelja.
Mnogi izvodjaci kada rade ovakve stvari gledaju da ustede (bilo da rade sami za sebe bilo da rade kao majstori drugima) pa sve to rade plitko i bez odgovarajuce pripreme. Rezultat je kao na slikama. Resenje problema za stazicu je kompletno vadjenje svega i priprema podloge kako sam opisao.
Hvala ti na odgovoru!
Nisam pravio iskop kao sto si opisao posto je zemljiste pescano, tako da je svuda samo pesak, samo sam sklonio taj gornji deo, i slagao cigle. Mislio sam da nece biti prolem sto se odvoda vode tice jer kad god sipam vodu propusti ga pesak odmah.
Mislio sam, da sam mozda trebao da koristim umesto cementa multibat, kako sam cuo on je malo fleksibilniji?
Ili pesak umesto frakcije..
Menja li se tvoje misljenje saznanjem da je svuda pesak? Da li i u tom slucaju pomaze mleveni kamen i na koji nacin?
Није потребна водоводна цев. Ископа се рупа у земљи, постави цев и попуни се бетоном.
