Pozdrav ekipo.
Pravim terasu dimenzija 3m X 4.15m. U pitanju je terasa na koju se izlazi iz prizemlja, međutim kako mi je zadnji deo dvorišta, sa strane sa koje će biti i terasa, dosta nižeg nivoa, to sam iskoristio da iskopam parče gde će terasa biti dovoljno da imam visinu 195cm kada se odradi i ploča dole u toj prostoriji, i iznad ploča terase, što će biti pristojno za jedan podrum, za šta i planiram da je koristim.
Iskopao sam temelje za terasu, u osnovi će oni biti širine nekih 40cm, i isto toliko i dubine (to je do nivoa donje ploče), a nadalje se sužava na širinu bloka pa ću onda izidati par redova, koliko bude potrebno do serklaža. Temelj će biti dosta visok, tj. izlazim nekih 15cm iznad zemlje, i to zbog podzemnih voda i vlage. Svakako ću dodatno ubaciti i neke aditive protiv vlage dok budem mešao beton za temelj.
Pošto su mi ostali punioci od kad sam pravio kuću, čemu ima dosta godina, samo mi zauzimaju prostor u dvorištu i rešio sam da ih sada iskoristim i umesto masivne ploče, iskoristiću ih da odradim ploču za terasu.
Interesuje me kolika bi trebala da bude debljina tampon zone ispod betona koji ide po podu prostorije ispod terase, koliku debljinu betona koja će ići iznad punioca i fert gredica i da li je dovoljno da odradim terasu na 4 betonska stuba, dva uz kuću i dva na ćoškovima?
Na slici se vide vrata od starog podruma, koji će biti spojen sa novom prostorjiom, međutim kao što vidite tu je i temelj kuće, tako da ću verovatno staviti neki stepenik pre temelja da bi moglo da se prelazi iz jedne u drugu prostoriju. I sa druge strane temelja je velika razlika između donje ploče i visine temelja, pa takođe ima stepenik. Izlaz na terasu će se nalaziti iznad ovih vrata od podruma, a stepenice za ulaz u prostoriju ispod tamo gde se završava staza na slici
Tampon ispod poda stavite do 10-tak cm.
Nije mi jasno gde će te te punioce. Na ploču podruma ili podnu ploču?
Koliko su visoki punioci? Betonska ploča iznad njih je min 4cm.
nemojte da pravite na stubovima bolje je da ozidate blokom.
Nacrtajte malo kako ste zamislili sve ovo da napravite.
