Ugradnja balkonskih vrata sa prozorom nije komplikovan posao i možete da uštedite određen iznos novca. Što vam je potrebno, ovdje ću vam predstaviti izbacivanje starih drvenih prozora i ubacivanje novih PVC prozora
ALAT:
-čekić
-pajser
-čekić gumeni
-vaser vaga
bušilica
-boreri 6 mm i 10 mm
Takođe vam trebaju šarafi za spajanje prozora i vrata kao i tiplovi za spajanje prozora i vrata sa zidom
Treba vam lajsna koja dolazi dolazi između prozora i vrata i pur pjena-može vam biti manja boca, kajle.
POSTUPAK:
1. Prvo uz pomoć pajsera pokušajte izvaditi prozor i vrata- ako pak ne ide , onda prežagajte prozor na jednom mjestu a tako i vrata i onda taj prežagani dio izvalite ostalo ide ko podmazano.
2. Kada ste izvadili stari stolariju, rubove treba izravnati, no ako vam dimenzije ne odgovaraju onda valja dodatno raditi. Kod mene su vrata bila veća a prozor manji- tako da sam morao za vrata štemati a za prozor zazidati.
3. Kada ste izmjerili koje su vam potrebne dimenzije za prozor i za vrata, onda prema tome štemate odnosno zazidate
4. Odvojite vrata od štoka kao i prozore od okvira, uzmite borer 6mm i probušite na štoku vrata sa bočnih strana rupe koje ćete proširiti sa borerom 10 mm, to je za tiplove .Inače ako su sama vrata onda sa bočnih strana bušite po 3 rupe. Ako idu vrata sa prozorom kao u ovom slučaju sa jedne strane idu tri rupe a sa druge idi dvije-tiplovi u zidratima se vezuje šarafima. Takođe kada postavite okvire sa probušenim rupama, uzmite duže borere za beton i kroz te rupe sada probušite rupe u zidu.
5. Postavite štok a onda uzmete kajle i vaser vagu te čekić, dovedete okvir vrata prema vaser vagi -gledate hirizintalno, vertikalni i na bok poravnanje, kada ste to postigli postavite kajle da stegnu taj položaj , lagano udarate čekićem(gumenim).Kajle rasporedite tako da sa sve četiri strane dođu po dvije oko 10cm od ćoškova.Između štoka i vrata postavite lajsne, jedna sa unutarnje i jedna sa vanjske strane. Probušite 3 rupice i zavrnite šarafima vrata i prozor.
6. Kada ste naprijed navedeno odradili uzmite tiplove i stavite u probušene rupe. Lagano udarajte čekićem a poslije uzmite šarafciger i zavrnite, ne prejako da ne dođe do uvijanja, dakle do određenog otpora na okretaj šarafcigera.Unakrsno zavrćite te šarafe. Postavite tri deblje letve tačno omjerene u štok vrata-u sredini i dvije pri dnu i pri vrhu, to je da se ne bi vrata uvijala pri stavljanju pur pjene.
7. Sada uzmite pur pjenu , navrnite slamčicu, protresite i okrenite napoačke te lagano do pola napunite prostor između zida i vrata a zakođe između zida i prozora.Pjena se širi te će poslije već 4-5h stegnuti.
8.Prije stavljanja pur pjene , stavite prozor i zatvorite.
9.Posliej 5h, skinite letvice sa štoka i postavite vrata, Skinite kajle i rupice popunite pur pjenom.
10. Poslije ovoga dolazi na red da se izvuku ivice i zamalteriše nazidani dio.
11. Uzmite maltar tako što stavite u slijedećem omjeru : 3 pijeska,2kreča, 1 cementa - dodajte vodu i miješajte dok dobijete polu žitku smjesu.
12. Uzmite fanglu i mistriju i nanessite a onda mistrijom izravnajte. Gledajte da je pod vaser vagu, a dužom letvom izravnajte.
13. Ivice napravite tako što skujete letvama i posle sušenja skinite.
14. Kada se sve dobro osuši , uzmite i okrečite, ja sam koristio europol i dobro je, naravno može i rofiks ili po želji.
