Vlaga u podrumu
3 poruka / 0 new
kozicgoran
kozicgoran's picture
Registrovan dana: 25/02/2014
Imam stari Nemacki podrum. Zidovi su od kamena, a svodovi od cigle. Intere su je me kako mogu da zastitim te zidove od vlage, tj posto su vlazni,a hteo bi podrum lepo da sredim da imam za proslave. Kako mogu da izvucem vlagu iz tih zidova? Da li ima nesto da se premaze pa da ih posle malterisem ili nesto tako? Sta je najbolje, a jeftino resenje? Unapred hvala
Astrea
Astrea's picture
Trazis resenje koje je jeftino? i svako drugi, na tvom mestu, bi trazio nesto tako. Mnogi ce ti ponuditi raznorazne premaze i govorice i ubedjivace te da je time zavrsen posao kod tebe i da ces biti zadovoljan. A bices zadovoljan kratko vreme i posle max. 2-3 god. nacices se na istom mestu kao i sada samo ces biti olaksan za ulaganja koja su ti "strucnjaci" preporucili a ti uradio. Ovako, na daljinu i bez ozbiljnog pregleda i objekta i okoline da bi se utvrdio razlog i poreklo vlage sve je samo nagadjanje. Reci cu ti samo jedan primer - ako nosis poroznu obucu i gazis vodu hoce li da ti pomognu ne znam kako kvalitetne carape? Da nije mozda pametnije da obezbedis neku obucu koja ne propusta vodu ili barem da pokusas da premazes tu postojecu sa spoljne strane necim?
Ako je procedna voda onda otkopavanje okolo, drenazni sistem, eventualno novio betonski zid oko podrumskih zidova naravno sa spoljne strane i hidroizolacija sa, naglasavam, spoljne strane. A ako je kapilarna vlaga onda jedini sistem koji tu pomaze je jednog domaceg inzinjera, uostalom tu ti je Tenzor pa vidi s njim.
Svaka intervencija sa unutrasnje strane je bacanje para i gubljenje vremena. Od mene toliko i jeftinog resenja nema i nece bit a sada cekam da pocnu da pricaju da nisam u pravu.
Све ово што је астреа написао је тачно...
С обзиром да подруми имају проблема са непостојањем хоризонталне и вертикалне хидроизолације ,једино право решење је врло скупо .
Требало би око објекта ископати радни ров , пресећи зидове подрума нешто испод коте будућег пода , урадити хоризонталну хидроизолацију , затим одрадити вертикалну хидроизолацију зидова и ако је потребно/могуће и дренажу . Наравно сечење објекта извести ХИО методом .
Сва остала решења спадају у домен импровизације и архикарабуџења, наравно и бацање пара...
