Halo ima li koga, prvi put sam na forumu, ali ne i poslednji , i imam pproblem.Nigde na netu ne mogu da nadjem kako da postavim biber crep na ogradu .Mislim odozgo . Kao mali krovic.Ima li neko sliku ili ideju.
Zaštita ograde
Meni još nije jasno kakva je ograda u pitanju, zidana, drvena ili neka kombinacija svega toga, a slika bi dobro došla.
Cekamo sliku il barem objasnjenje problema
Ograda je od betona , sirine oko 20 cm, ne mogu da postavim sliku jer se kuca i ograda nalaze na moru, a ja sam u Nisu.Moja sestra je zamislila da postavi po dva biber crepa i odozgo zljebnjak(bar mislim da se tako zove).To bi sve trebalo ja da sprovedem, ali nisam uspela da nadjem nikakve slike na netu .Jasno mi je da zbog male sirine zida moram da secem biber crep, ali ima li neko nekakvo iskustvo vezano za to.Pod kojim uglom se postavlja, kakav malter, kakve ploce na brusilici za secenje , slika mozda.........
Imam sledeću situaciju:
Ograda je od betonskih blokova,bez završne betonske grede.Hoću da pokrijem biber crepom.Ako idem jedan red,na malter,kako da sprečim prolaz vode između crepova? Kakav je postupak ako se stavljaju dva reda?
moraš falcovani biber crep staviti ili dva reda pa preklapati spojeve ali onda gubiš na estetici kolko je širok zid ? gore gde ide crep
Hvala na brzini reakcije!
Blokovi su 20x20x40. Da li je bolje staviti prvo betonski serklaž,pa onda crep?
Zaboravih ovo:
Biber crep je stari i nije falcovan...
po meni bolje je staviti betonski serklaž pa onda crep
sad na tebi je
ja sam kod mene na sve zidove stavljao serklaž od betona pa onda crep tj. šolje
OK,ide serklaž...Kako na njega da postavim biber,ako stavljam na malter,i ako neću da stavim završne crepove (lonce,kako ih zovu kod mene) ?
Kada lijes taj serklaz mozes da formiras betonsku okapnicu koja mislim da je najbolja .
Hvala Marko,
Pozdrav!
sve zavisi kolko redova hoćeš jedan ili dva može drvena konstrukcija a može i u malter ako je jedan red
