Dakle, kojih dimenzija treba da je temelj visina i širina, zid će biti dugačak 36 metara. I koliko je potrebno cementa, sljunka i kreča za ovakav temelj. Hvala.
Zid na kant, mala pomoć
za zid na kant trebaju gotovi stubovi ili se naknadno liju
a temelj zavisi od terena
mada o ovom zidanju i temeljima za njih je dosta pisano na forumu
Иначе, за темељ није важна дужина зида него његова ширина и висина.
Ja sam naveo dužinu kako bi neko mogao da mi izračuna koliko mi je potrebno materijala: šljunak, pesak, cement ili šta god da ide. To mi treba za da izračunam trošak, pre nego što počnem.
a temelj zavisi od terena, mada o ovom zidanju i temeljima za njih je dosta pisano na forumu
Nisam pitao za stubove, to mi je lako da izračnam. Za 36m zida 18 stubova pazarim i to je to. Mislio sam da mi neko izračuna koliko je kog materijala potrebno za temelj. Cenu cigle i stubova sam lako izračunao. Ali ne umem temelj, pa tako nemam ukupnu cenu materijala.
Znači da ponovim, standardne dimenzije temelja za zid na kant plus dužina zida od 36 metara, koliko je kog materijala potrebno?
Ne zidam ja, pojma nemam o tome. Zida majstor. Ali pokušavam izračunati cenu materijala za ceo zid.
NPR:
1950 cigala 21450 din. Cigla.
18 stubova 16200 din. Stubovi.
E, sad mi fali materijal za temelj. Koji nemam blage veze koliko cega ide i kako da izračunam, ne mora tačno. Približno.
Charliecharlie,
može malo ovako poškolski.
Predpostavka je "preko palca -+ od oka" , jer ne zam višinu zida nniti koliki je teren kvalitetan.
36,00 m x 0,70m x 0,50 m = 12,60m3 betona za temelj.
Za 1m3 betona MB 30 (C25/30) trebuješ : 1,18 m3 pijeska (šljunak D max 31,5 mm) ; 360-390 kg cemjenta (PC 450) ; 0,15 m3 vode. Aku budeš mešao doma, ga nečeš niti približno izmješati tako kvalitetni kako u betonarni.
Glede armature: uzengije neka budejo RA fii 8 /25 cm; glavna armatura RA fi 12 cm ; zaljivo izradi drenažu iza zida; zasip iza zida sa šljunkom granulacija 16-32 mm po cijeloj visini; na zid sa zadnje strane ugradi gumbastu foliju.
Upam, da si budeš sada mogao izračunati kolike je cijena materiala!
0,70m x 0,50 m, zar za zid na kant (cigla stoji uspravno) Ne ide uzi temelj?
Колико (мало) знам, у темељ не иде креч. Иначе, за темељ није важна дужина зида него његова ширина и висина.
