Planiram da ozidam postojecu nadstresnicu ytong blokom. Nadstresnica je nad betonskom stazom debljine betona 15-20cm, zid ce biti duzine 3, a visine 2 metra. Jednim svojim krajem ce biti povezan sa postojecim zidom, a na drugom kraju ce doci vrata, gde ce preko nadvratne grede taj zid biti povezan sa postojecim zidom. Planiram da zid bude bez serklaza, jer ce na njega naleci vencanica koja nosi postojecu nadstresnicu. Vencanicu cu srafiti u svaki blok celom duzinom zida. Ono sto me interesuje jeste da li neko ima iskustva sa ovakvom situacijom? Mislim da ne bi trebalo da nepostojanje temelja pod tim zidom bude problem jer ce se zidati ytongom sirine 20 cm gde ce citav taj zid biti tezak manje od 700 kg, i nad njim nece biti betonskih elemenata, niti AB ploce, vec ce se jedino postojeci rogovi nadstersnice zatvoriti OSB plocama sa donje strane. Misljenja?
Zid od Ytonga na betonsku stazu?
Ako je taj beton dovoljno jak i armiran zasto da ne. Medjutim bilo bi bolje da gore izbetoniras serklaz jer tesko ces fiksirati vencanicu za ytong
Mozda ce i ici serklaz, ali sam mislio da nije neophodan ako bi vezivanje vencanice za zid islo lako. Beton jeste jak, ali nije najbolje izarmiran, ima u sebi tu i tamo ostatke raznoraznih armaturnih mreza, pa me interesuje da li bi bilo neophodno da ga ojacam armaturnom mrezom iz jednog komada i sve to zalijem sa posteno masnom kosuljicom od 5 - 6 cm, pa tek onda da krenem sa ozidjivanjem?
Čitam ove tekstove i nikako mi nije jasno da neko pokušava da zida bilo šta bez temelja.Uložiti vreme i sredstva u nešto što će kasnije samo praviti probleme, e to ne razumem.
Ljudi, taj zid se ustvari moze nazvati i vetrobranom. Nema sta tu da pravi ne znam kakve probleme, njegova svrha je da spreci navejavanje snega i kise na ulazna vrata. Ponavljam, ceo takav zid ima ukupnu tezinu od nesto preko 200 kg po duznom metru, to su cetiri dzaka cementa. Voleo bih da mi neko objasni kakav problem mogu da izazovu cetiri dzaka cementa slozena jedan preko drugog na betonu debljine 20 cm, da mi ne treba mozda i staticar da mi uradi proracun armature?
Ne treba statičar, naravno, ali treba misliti na mraz.Tih 20 cm betona mraz podigne ko od šale, a ono što će biti na njemu to će popucati i neće ni na šta da liči.No, svako sa svojim novcem radi šta hoće, tako da ja više nemam saveta na ovu temu.
Koje vreme i koja sredstva? Treba mi 50 ytong blokova, sto kosta ni 100 evra, i ozidacu ga za dva sata. Ili mi strucnjaci predlazu da skrkam tri kubika betona u taj temeljcic i ubacim jedno 200 kila armature???? Da li mi se to vise isplati, gledano kroz sredstva ,vreme i trud?
Znaci Zvukoljube, da udarim temelj na preporucenih 80 cm dubine za nase klimatsko podneblje?
iskreno ako je to samo vjetrobran, zasto ici na svih 20cm debljine, tu ce i 12cm da zavrsi posao,,,mnogo lakse a i dobra mu je osnova, pa prije su kuce pogotovo u vojvodini isle bez temelja(nisam mogao da vjerujem da moze i tako, ali sam vremenom skontao da i to pije vodu, samo se ploca betonirala bez ukopavanja,,,jer uloga temelja i jeste da nesto ne pobjegne i ne otkliza, naravno govorim o laksim objektima koji ne utanjaju,,,i oobavezno ytong zastiti necim posto voda ako udje u njega od kise i zaledi skruni ga svega i raspadne se...ja sam ozidao ulaz u kucu sa 12ticom i sve je ok , to se koristi kao ostava za hranu u jednom dijelu a drugi je mini hodnik posto mi je snijeg pravio nanose do visine vrata pa sam malo morao da izbacim ulazna vrata, samo udariotemeljcic jedno 20tak cm betonirao ulaz i ubacio binor unutra u temelj , 3 metra visine i ne mrda nikud godinama a dimenzije su 3x1,2m, samo je nadvratnik izbetoniran.
Vidim da me je ovde jedino BOSSKE ukapirao. Upravo ce i kod mene to biti jedina svrha ozidjivanja postojece nadstresnice, s tim da sam se za 20icu odlucio iz razloga vece izolacije, a minimalne razlike u ceni, naravno spolja cu ga obloziti stiroporom 5cm i uraditi fasadu. Dakle ulazna vrata se premestaju tri metra dalje i dobijam nazovi predsoblje 1,2 x 3 u kome ce osim civiluka stajati i zamrzivac. Ispod strehe rostilj od stafni 5x8 cm preko toga 20cm mineralne vune, a ispod svega parna brana pa rigips odozgo na dole.
pa ono, ako ga oblazes stiroporom onda je tek bespotrebno ici na 20cm,,,pogledaj malo razliku,,,20tica je 5m2 po kubiku a 12tica cini mi se oko 8m2...mada jeste malo skuplji ali se isplati,,,
koeficijenti toplotne provodljivosti su sa malom razlikom i jednog i drugog, ali opet na tebi je odluka...
Sto se tice cvrstoce tu nema neke ralike u zidu samo ako je gore ucvrscen kako treba, u kuci imam zidove i 20, 15, 12, 10cm,,,i jedino mozes razlikovati 20ticu od desetke,,,kad lupas u njih cuje se razlika, ostalo je sve isto,,,,samo je bitno gore ucvrstiti ili izliti mini serklaz, a mozes i uzeti one U blokove pa iz naliti betonom sa jednim binorom unutra i to nema da mrdne, sa strana uvezujes za zid 20seticama ekserima ukoso zakovanim svaki drugi red ako ti je ytong i zid na koji se naslanja, ako nije onda izbusi rupe pa provrti vece srafove ili ubaci armature zasjecene sa klinovima, kao kad se radi stepeniste i na njih nakucaj blokove......jos ako roknes stiropor,,,ma idi....pa ja 65m2 stambenog prostora u prizemlju grijem sa 3,5kw ta peci...ytongom zidano plafon sa stiroporom ispod rigips...
I ja sam razmisljao da stavim te U blokove, armiram i nalijem betonom kao serklaz,ali sam u nedoumici jer se ti U blokovi proizvode samo u sirinama od 25cm i sirim, a moj zid ce biti sirok 20cm. Da li je ok da ih poravnjam sa unutrasnjom ivicom zida tako da strce 5cm spolja? Cini mi se da bi to moglo pogotovu jer planiram da dodatno izolujem zid sa 5cm stiropora sto ce taman dati zidu debljinu od 25 cm, tako da ce vizuelno biti ravan zid. Kako vam se ova ideja cini, da li pije vodu?
a sta mislis da sve to uradis sa starom punom ciglom ?
