Pozdrav za sve majstore. Evo moje muke: kupio sam pre godinu dana kacaru, bila je na kamenoj cokli podignuta, na cokli su bile temene grede uzine 8,5m sa 40 x 20cm pa na njih kacara.
Demontirao sam je i doneo u svoje selo.
IDEJA: da je postavim u autenticnom stanju na takodje zid od cokle kamene a ispod nje podrum dimenzija 5,5 x 3m
Evo sta je problem.
Dimenzije osnove su 8,5 x 5,5m
Podrum bi bio od donje ploce o gornje, 2m, dimenzija 5,5 x 3m
Samo iznad podruma bi bila ploca i ispod
Iznad ostatka kuce, kacare ne bih radio plocu za sada.
Majstor mi je predlozio: zidanje podruma betonskim blokom 40 x 20 x 20cm, da se omalterise, uradi hdroizolacija spolja i da se betonira temelj i cokla betonska pa da oblazem kamenom coklu spolja.
Kada sam se raspitivao oko izgradnje podruma, saznao sam da samo od kamena debljine 50cm nece biti vode ili od betonskog zida minimum 30cm sa primesama za voootpornost. Sve drugo mi je garantuje da ce podrum biti suv? To sam kod svakog cuo i da je to papreno skupo.
Ja ne zelim da mi se zida cokla i temelj , tj malterise vec da se iz zemlje, iz temelja zida kamenom, kockama od kamena ili probranim kamenom, bas kao zidovi i cokle na kojima su te kuce i bile pre 100 i vise godina zidane.
Posto mi ni jedan majstor nije delovao ubedljiv da nece biti nezeljene vode u podrumu, od njegove gradnje sam odustao!
Zanima me vase misljenje.
Dalje: odem po preporuci kod majstora koji radi sa kamenom, kad ni on nece, tj ne predlaze zidanje kamenom (verovatno jer mu tesko) vec da lepim kamen na ozdanu coklu, a to necu.
Da li je neko radio i da li je izvodlivo (predpostavljam da jeste posto se to radilo pre 100 godina) da to odradim lepo sa kamenom klesanim u kocke sa obicnim zidarom koji ce to kao blok da slaze i zida, pocev iz zemlje u kojoj bi prvo ozidao gredu u dnu pa na nju da se zida temelj kamenom, izlazi se iz zemlje i nastavlja zidanje istim kamenom cokla u visini od 50tak cm i sirine 40cm jer je drvena greda na kojoj ce lezati kacara tolika?
Da li je moguce i podrum odraditi tako isto sa kamenom i da li bi bilo sigurnije od vode, da li dodavati hidroizolaciju spolja
Inace, nije tajna, 1500e me kosta u kalkulaciji materijal za:
podrum 5,5 x 3m, dole ploca i gore, zidovi od betonskih blokova, temelj dim 8,5 x 5,5m i cokla od 30cm delbjine sa 50cm visine, gvozdje, cement, pesak zica itd.
Sve mi se cini da bi od kamena mnogo bolje to bilo a i nekako jeftinije, ne znam?
Hvala na odgovorima i sugestijama unapred
