Može li ko objasnit kako se rade temelji za kameni zid, kolika triba bit dubina temelja u odnosu na visinu zida, da li stavit armaturu u temelje ili je dovoljno da se u beton ubaci kamenja kako temelj ne bi popuca ? Je li potrebno u slučaju masivnijeg i višeg zida( recimo dva-tri metra) stavljat i vertikalnu armaturu ili jednostavno pazit da se svugdi dobro nagura betona? Gledan ima tih starih suhozida na sve strane, pa stoje kroz stoljeća i bez armature i bez betona ? Al opet bi radije sljedia šta današnji zidari kažu. Ako je potrebno, da li to izvest sa ubušivanjem i ubacivanjem debelih armaturnih šipki svako par metara ili stavit i cilu armaturnu mrižu ?
Zidanje kamenog zida
pronadji knjigu:
konstruktivni elementi zgrada-djuro peulic zagreb 2002
croatiaknjiga
jako dobra knjiga koja ce ti pomoci dosta...
ako ne mozes da nadjes javi mi pa cu ti poslati u pdf formatu
pozzz
Hvala ti, tu knigu ću zasigurno potražit, zanima me sve to, al neman vrimena sad, tribaju mi neki općeniti odgovori nekog ko ima iskustva sa zidanjen kamenih zidova sa betonom; mislin da malo koji meštar zna i trideset posto stvari koje pišu o zidovima u toj knjizi pa opet rade i eto izgleda da zidovi stoje, možda čekaju neki jači potres, al živit ćemo u nadi da ga neće bit Možda san propustia napisat da je tlo kamenito, kakvo je skoro svugdi u Dalmaciji, šta sigurno olakšava cilu stvar, a za podzemne vode i te stvari će mo stisnut fige pa šta bude
Neče valjda baš teć pod mojin zidon; al opet, kakve san sriće možda baš i oće !
znaci to ce raditi majstor...onda nemas se cega bojati...nadji dobrog majstora i stvar resena
mislio sam da ces sam ili s prijateljima pokusati
nadji...kao sto si i sam rekao...majstora koji ima iskustva i ....stvar resena
ma ne pada mi na pamet uzet majstora, već san radia manje zidove i druge stvari od kamena,zadovoljan sa svim sta san napravia, uglavnon san radia oblaganja kamenon, ali nije ista stvar radit zid od pola metra - metar i zid od dva metra; ne bi volia da se iko nađe pod ovin zidon, prvi ja , ako stane padat i zato mi je jako važno znat kako da odradin temelj za taj zid, gornji dio bi lakše, znan kako zidat kamenon, premda san i za to pita da li treba vertikalna armatura i kakva, za više od dva metra san siguran da bi trebalo dobre armature!
Moze i temelj od kamena da se uradi , betonski je lakse da se uradi ali je skuplji .
oblozi beton kamenom i eto resenja.. ajmo ljudi na
Pozdrav iskusnima,
Trebam ozidati zid od kamena za parking auta. Zid je na kosini i iznad terena na kosini visok oko 0,5 m. Zemljiste je mesavina zemlje i kamena (vise kamencica nego zemlje, na Staroj Planini).
Duzina zida je 6 m.
Interesuje me koliko duboko da idem sa temeljom i koliko debeo da bude zid.
mrpeja
nema nista lepse od suvog kamenog zida ukoliko se lepo izvede:
Suvi zid se sastoji od više vrsta u raznim bojama i različitih dimenzija i oblika. Predstavlja jedan od najlepših načina da se oblikuju terasaste površine i zidovi. Pravi se bez maltera i od prirodnog kamena.
Koristi se za dekoraciju i uređenje enterijera i eksterijera, sama njegova struktura daje rustičan i jako zanimljiv izgled. Pored izgleda ovakvi zidovi poseduju veliku izdržljivost i funkcionalno
I reklama je najlepša kad se plati
mozda pomogne za pocetak:
OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE TEMELJA
1. PODACI O TLU
• VRSTA I KARAKTERISTIKE TLA
• DEBLJINE I POLOŽAJ SLOJEVA
• NOSIVOST TLA
2. PODACI O OBJEKTU
• NAMENA
• VELIČINA
• OBLIK
dalje:
DUBINA FUNDIRANJA
1. OPASNOST OD MRAZA -1 do 1°C (SCG: od 0.8 - 1.0m)
2. SASTAV I OSOBINE TLA
• stena (nema ograničenja)
• šljunak i pesak (min. 50 cm)
• druga tla (zavisi od kote podzemne vode)
3. EKONOMIČNOST (dublji – manji; plići – veći)
4. HIDROGEOLOŠKI USLOVI
• podzemne vode do 3m (70cm)
• iznad kote podzemnih voda
• ispod kote podzemnih voda
5. OSETLJIVOST TLA NA PROMENU VLAŽNOST
6. DUBINA FUNDIRANJA SUSEDNIH OBJEKATA
7. POSTOJEĆE PODZEMNE KONSTRUKCIJE I PREPREKE (pećine,
tuneli, prolazi)
8. VELIČINA I PRIRODA OPTEREĆENJA
9. NAMENA I OBLIK OBJEKTA
10. MATERIJAL ZA IZRADU TEMELJA itd..itd
zidanje kamenom:
PRAVILA ZIDANJA KAMENOM
1. MINIMALNA DEBLJINA ZIDA OD KAMENA 50 cm
2. NA LICU ZIDA NE VIšE OD 3 SPOJNICE U 1 TAČKI
3. DODIRNE SPOJNICE NE PROLAZE KROZ VIŠE OD 2 SLOJA
4. DODIRNE SPOJNICE UZASTOPNIH REDOVA SE PREKLAPAJU min
10 cm
5. SMENJIVANJE DUŽNJAKA I VEZAČA U SLOJEVIMA U REDOVIMA ILI
2 DUŽNJAKA + 1 VEZAČ
6. KAMEN DUŽNJAK VISINA=DUŽINA ILI VISINA = min 1/5 DUŽINE ,
ŠIRINA 1-2 VISINE
7. KAMEN VEZAČULAZI U ZID 1,5 VISINU =30 cm)
8. LIBAŽNI SLOJ NA SVAKIH 1,2 - 1,5 m; izravnati sloj malterom ili ozidati
opekom (2-3 reda)
9. NA UGLOVIMA KRUPNIJE KAMENJE ili se ozida opekom
10.ŠUPLJINE POPUNITI SITNIJIM KAMENOM
11.LEŽIŠNE KOSE SPOJNICE NAGNUTE KA OSI ZIDA A NE NA
SPOLJNU STRANU
12.AKO SE ZID MALTERIŠE IZBEGAVATI LICE SA GLATKIM
KAMENOVIMA
13.SPOJNICE SE ČISTE DO DUBINE=ŠIRINI > cem malter + izvlačenje
gvoždjem
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
