Konacno sam pocela da radim sa Fimom...
Pre toga sam puno, puno, vremena provela na netu, gledajuci raznorazne tutorijale (da se zahvalim ovim putem tatamati i ostalima na linkovima i na nakitu snova ima sjajnih tutorijala).
Posto sam ja freak potpuno sam se "uplela" u mrezu, jer jedan link vodi ka drugom, drugi otvara jos milion mogucnosti....nagledala sam se takvih divota i naravno kad sam sela da radim (konacno) osecala sam se kao da sve znam i kao da godinama radim sa fimom :roll:
Kad ono... :tup
Salim se. Napravila sam gresku jer sam smanjila cane pre vremena, pa sam morala da secem i spajam minijature, pa se tu malo izdeformisalo.
Drugo, nisam imala (jos uvek nemam) dobar noz, pa mi treba savet
CIME SECETE FIMO? (ne vicem, ovo je za one koje mrzi da citaju sve )
Za sledece pitanje otvaram novu temu, tice se fotografisanja , pa cu postaviti slike svog prvog cane-a.
Cane-ovi
ovako kako je mdaniela rekla,... mada moram priznati da mi se desilo 2-3 puta da bude "krvavo" :hh
savet: budi pazljiva sa nozicem,a ja inace uspem i da lepo malo vise "izvucem" nozic iz skalpela, pa secem redovno, bez da ga vadim...
sto bi rekao mm... to je ipak mnogo opasna alatka u mojim rukama, s' obzirom da sam smotana kao sajla :hh
to sto si cane smanjila pre vremena, desava se, ali opet iz svega mozes da napravis nesto
savet,.. kada gnjecis, tj. siris rolat,uvek kreni iz sredine da ti na krajevima onako ispadne napolje, a ne da se uvuce, jer ako se uvuce, dobijes izdeformisanu sliku.. mada ako si pogledala sve te silne tutorijale, onda sti to verovatno videla :hh
Fimo secem skalpelom, ne vadim ga iz drzaca, imam jedan veci i dva malena, do sada nista nije bilo krvavo. Za millefiori tehniku to je sasvim dovoljno.
Cane nisam do sad smanjila pre vremena, nagledala sam se tutorijala i tutorijala pre nego sto sam pocela da radim, kao sto rece @shishka, kod smanjivanja kreces od sredine i ne smes da ga 'valjas' po povrsini, nego lagano pritiskas od sredine ka oba kraja da ne bi doslo do deformisanja sare. Pred kraj mozes slobodno da ga lagano 'valjas' po povrsini na kojoj radis, da svuda bude jednake debljine.
Imajte u vidu da sam pocela da radim posle ponoci, kad sam uspavala dete, sredila kucu i odgledala seriju
Jos sam i dobro prosla!
Iskreno da vam kazem, ja sam fascinirana pravljenjem canova. svaki put napravim bar jedan. ali, ni ne rastuzujem se ako dobjem deformisani kraj. prvi put kad sam uzela fimo u ruke (to je bilo oko ovog Bozica) nisam mnogo ocekivala od sebe, a imala sam neki veoma stari, iz 2002. odmah sam pokusala da napravim cane i na kraju stapa sam dobila te deformisane delove koje sam zalepila nakon pecenja na nosac mindjushice na shraf. mogu da vam kazem da su to bili prvi komadi nakita na meni koji su bili primeceni, iako su ustvari veoma mali.
ali ipak imam jedan savet za secenje cane-a koji sam procitala na nekom stranom blogu i probala - treba ga ostaviti nakon pravljenja bar 1 dan. ili, ako si nestrpljiva - ostavi ga malko u zamrzivac. kada ga seces, ili cak bushish, nece se deformisati.
ja upotrebljavam nozice od sklapela. nasla sam neke za 25din, 10 kom, kineske. pomocu njih i odvajam iseceni cane i lepim ga na perlu ako treba.
inace, ako smanjish cane jeste da ne mozes da ga vratish, ali gledaj to ovako - opet si nesto lepo dobila, sigurna sam
Krajevi svakog cane-a moraju da se deformisu, narocito ako je cane duzi, ali to su samo dva mala kraja koja se odseku i mogu da se upotrebe za nesto drugo. Obavezno pre secenja u frizider, ili na krace u zamrzivac, ne treba seci cane cim se napravi. Ja cane stavim u frizider da se stegne, pa ga secem, pa malo doteram te isecene delove, pa ih vratim u frizider jer dok ih doteram i poravnam fimo se ponovo zagreje i lako se deformise, pa onda vadim iz frizidera pa busim rupice, popravim jos malo ako treba i to je to.
Uzgred, @terassa, dobrodosla, nadam se da cemo se lepo druziti ovde na forumu
hvala, ksantipa!
drugi dan sam ovde i ovaj forum mi vec mnogo znaci, vidim.
jer ima dosta "zarazenih" fimom
Ima,ima ,a i atmosfera je domacinska!
drago mi je sto je tako
ali, ljudi!napravila sam ram za slike! mojoj sreci nema kraja :)
tja, kako se uopste opisuje sreca ovim znakicima?
Probaj sa: :dacne :jump2: ,mada ja najvise volim ovo :n
:bal: :jump2: :roll :n :gu:
evo, probam i stavljam sve posto sam mnogo u njega zaljubljena. a moram da ga prosledim...
Hocemo slike! Hocemo slike! :n
slike se kriju pod www ispod ove poruke. moram li da ih stavim? ima ih previshe, a zaglupim se kad pravim izbor... :roll:
Jos pitanja :tup
Kako lepite cane na kuglice, da li prvo ispecete kuglicu, pa onda cane, pa ponovo pecenje ili na "svezu" kuglicu pa se zajedno pece? Ili je svejedno?
na svezu kuglicu,..
tanko iseces, pa drvenom cackalicom onako razvaljas.. Bitno je da lepis pre pecenja, jer kada kuglicu izlepis, onda je mozes jos onako lagano valjati medju dlanovima- ali bez stiskanja, da bi se cane lepo "stopio"... a i ja volim da da na sirovu kuglicu lepim, jer onda mogu da izaberem gde cu da probusim rupu, jer desi se nakada da ne uspe svaka slicida zadrzi svoj oblik i verodostojnost, pa ti to onda stvara savrseno mesto da busis rupu :hh
Male tajne velikih majstora
pa zato smo ovde
e sad koliki smo majstori to je diskutabilno
meni je i dalje najbolja tehnika sa drvenom cackalicom za zube... videla sam na jednom tutorijalu fimo majstoricu kako to radi, i drzim se toga,.. najlakse je, i najbolje usmeris cane kako i gde, i ako krene na jednu stranu da se izdeformise,lako stisnes na drugu i to je to...i sto je najbolje, kada zalepis cane onda lagano stisnes, a cakalicom onako "razvaljas" karajeve da se stope sa kuglicom, tako da na kraju cesto nemam uopste potrebe da je muljam po rukama
Svidja mi se to sa cackalicom,jer ako krene po zlu,uvjek mozes da izbodes na smrt kuglicu koja te iznervirala...
:hh :hh :hh
da znas da je bilo i tih situacija :hh
srecom muz bio na poslu, inace ne znam koga bih izbola :hh
AcidLook,ja te prekrstih u AcidLooc :huh sorry
hej zdravo na svi ja sam iz Makedonije i vec 3 godina radim sa fimo intersuje me dali u Srbiji ima fimo i kolklo kosta ????
Dobrodosao-la!
Ju-ju,naopako da nema fima! :hh Izvini,malo se salim .Ja sam iz Subotice i tu paket od 56gr kosta 199,00.
Ocekujemo slike tvojih radova
da dam i ja predlog:
ja sečem fimo žiletom.. onim najobičnijim, samo što ga prepolovim, jer onaj gornji deo (pošto ima rupu u sredini) dodatno seče fimo i onda se sve izdeformiše jer nije tako čvrsto.
sekla sam i sa skalpelom - ali mi je mnogo debeo, i nisam baš oduševljena.
ali žilet je fenomenalan!! makar za mene.
@Dakii slažem se, samo što kod mene onda budu krvave kuglice :hh
lično, više preferiram nešto što ima dršku
a valjda od početka koristim skalpel, samo mu nožić izvučem do kraja, i onda nemam problema, odsečem tanko, da se providi...
Ali uvek sam se divila ženama veštim sa žiletom.. Za mene je to ubojito oružje u rukama :hh
ma ja sam kao svini tod sa žiletom
šalim se!
eto, ja sam od početka seckala sa žiletom, pa sam se navikla!!
Ja kupih one nozice bas za fimo i prilicno sam zadovoljna
Kup'la i ja,ali nikako da isprobam .Gosti,majstori,pms... Tjah!A,kad se samo setim,koliko sam cekala paket!"Udavila" sam i sirotu Bily :hh
Sta je grip u odnosu na vas sa ovog foruma? :hh
Vi ste toliko ZARAZNE, da ste uspele da naterate ovu lenju bubu (citaj-MENE)na akciju ... :nes2
Moju lanjost pravdam odgovornim poslom i psihickom iscrpljenoscu, ali u sustini nista me do sad nije pokrenulo kao ove vase teme... :blob1
Elem, idem u ponedeljak do Bezanije u Pur Pur, pa palim kuci na mali beolin-fimo performans...
Zaista ste kraljice i drago mi je sto mogu da vam se pridruzim (ako me primate :kiss )...
Eh,ja se jos nisam usudila raditi cane.Citala sam,da mozes koristiti i noz od skalpela-izvadis ga iz "drzaca" i to je to! I PAZIS na prste.
