ja sam probala ono najjednostavnije.odstampala slicicu na laserskom stampacu,zalepila je na fimo,nakvasila vodom i prstima ogulila papir,pa onda ispekla.i rezultat nije los,samo neznam koliko je to trajno :?
slicice odstampane na inkjet stampacu nisam uspela da preslikam :?
fimo transfer
jel ima da se kupi techni polimer u kreativnom hobiju??
na sajtu ne mogu da nadjem
LilyLohe,posalji im mail za sve sto te zanima.odgovaraju u rekordnom roku
Mislim da u beogradu ima sve to ,ja narucujem fimo kod njih ,firma se zove "Destefiko".Zvezdice,imaju i "DEKO GEL" za transfere,ja cu bas da porucim cim se vratim s mora...imam zelju da napravim nesto lepo za sebe-konacno !!!
katty,koja je cena?
Ne mogu da nadjem,ali mislim da je bio malo manje od trista dinara...Prosvrljaj po "Faberovom "sajtu...Ma ja ne verujem da se to puno trosi,mislim da nije skupo...Ja cu probati...Idem u subotu na more,da se odmorim,i napunim baterije...I osvezim novom inspiracijom !Obozavam miris mora...mmmmoram pitati imaju li rernu u apartmanu koji smo zakupili :hh ,mozda cu ispeci neku perlicu... :hh Salim se
Zvezdice,jos jednom cestitke sa moje strane-nakit ti je divan !!!
hvala ti,ti se lepo provedi i odmori.skroz te razumem,i ja sam proslog leta pomenula da ponesem heklicu(tad sam ucila da heklam) :roll ali ipak nisam,jer mi drugarica nije dala :nono dovoljno je da uhvatis inspiraciju
jojj, moraću da nabavim neki laserski štampač i da probam ovo!!
imam toliko sličica koje bih stavila na minđuše/narukvice/oglice..
inače, juče sam nacrtala na ne pečenom beolinu markerom za cdove ovčicu, i ispekla to. ispalo je super!! izlakirala sam i baš mi se sviđa, mada nije baš onako kako sam zamislila jer je beolin bio katastrofa mekan, a bilo mi je, iskreno, žao da tako nešto isprobavam na fimou, jer nisam znala kako će ispasti i da li će uopšte uspeti
no, skroz sam zadovoljna i radiću ovako dok ne nabavim štampač.
btw lakirala sam sa lakom za čamce, nisam se usudila sa lakom za nokte jer u njemu ima acetona koji bi sigurno sve to samo razmazao..
inače, je l' se štampa na nekom specijalnom papiru ili..? x)
Evo jednog tutoriala za transfer na fimo:
http://www.polkadotcreations.com/books/article.php?id=pdclrc02
dakii,pre nego sto nacrtas nesto na beolinu,ostavi ga malo da se stvrdne,pa onda mozes da crtas po njemu do mile volje.
ja sam stampala na obicnom papiru za laser.
Hvala! Vrlo lepo i iscrpno uputstvo.
Zvezdice, a koji je to papir za laser? Zar nije isti kao za ink stampac? Ja probala da "preslikam" i naravno, raspao se papir, i nista nije ostalo
@zvezdica: hvala, nisam stavljala beolin u frižider. već je bio dovoljno čvrst jer se odmarao par sati..
@foka: i mene to zanima.. da li je to neki poseban papir ili može ovaj 80-ogramski običan papir?
evo sta sam izguglala na brzaka
It is best to have a fresh photocopied image to transfer. For copyright-free imagery, look for Dover Books at local book sellers. Bear in mind not all photocopies will work, depending on the toner used in the photocopy machine. If you are not able to transfer one copy, try making a copy on a different copy machine. Rubbing alcohol or an alcohol-based product (waterless hand cleaners) will expedite the transfer process. This tip comes from artist Celie Fago.
Photo transfers are possible from an inkjet printer, but you must use matte photopaper, such as Great White. This is an expensive paper, so plan your images printing accordingly. Use Method 2 (soak paper backing off) to achieve good results with an inkjet printer.
The secret of getting bright color transfers onto the clay lies in the paper you use. Inkjet ink does not transfer, as most of you know. And copy shop copies make very pale images. But with the right paper both inkjet prints, right from your computer printer, as well as copy shop prints, will give you startlingly bright copies.
First of all, for the brightest color, use white clay as the base. Second, buy a pack of T-Shirt transfer paper made especially for ink jet printers. Canon and HP both put out excellent papers. The cost is approximately $15 for ten sheets. There may be others that work just as well, but my experiments have all been with the Canon and HP papers.
Next, print out your picture( onto the transfer paper. You can do this with either your inkjet printer, or take the photo to a copy shop along with your transfer paper and have them make the copy. They will use a color laser printer which also works well with the transfer paper.
jojj, počela sam da obrađujem sličice u fotošopu, sutra idem da ih odštampam i biće superiška!! jedva čekam!! ))
hvala svim dobrim ljudima:)
dakii,javljaj kako je prošlo
samo mama da mi donese sličice sa posla, pošto nemam laserski štampač, pa moram tako..
biće i slika, samo aparat da nađem!
Dakii sta bi sa transferom? Jel si uspela?
ma katastrofa!
moraću ili da nabaviom onaj papir za majice, ili da se izveštim.. mada sve sam uradila po uputstvima ali je ispalo užasno.
ili se meni samo čini?
slova su mi ispala ok (samo što su naopako jer naravno nisam razmišljala a treba da ih okrenem - dete debil) ali sličice.. FUJ!! uopšte mi se ne sviđa!!
moze li mi neko pomoci?
gde mogu da nabavim papir za transfer?
Meni transfer odlično uspeva a radim ga na običnom papiru gde je štampa sa laser štampača.E sad desilo mi se prošli sedmice da mi se slika razmazala dok sam gulila papir i htela sam da vrištim od muke kad sam se setila da sam tog dana otišla u drugu foto radnju jer sam bila u frci sa vremenom...Znači da ima i do štampe...
hvala na odgovoru pokusacu
ljudii da li je neko nashao gde ima da se kupi transfer papir ja sam se ubila trazeci i niko nema pojma, ili nece da kazhe mhhm.. :tup :roll:
radila sam sa tecnim fimom i ok je, ali mi ne ispadne uvek dobro, cini mi se da je rad s transfer papirom jednostaniji ali ga treba natji.
Lily, jel mislis na papir za preslikavanje ili pravi transfer papir?
zar nije transfer papir- papir za preslikavanje lolll ...sad si me zbunila, postoje dve vrste? :nes
Ja nemam pojma, zato i pitam Papir za preslikavanje imas u Sindjelicevoj, neka knjizara koja prodaje opremu za slikare i tako to...
hmm..e hvala na informaciji, pogledacu sta je to )
Nije Sindjeliceva nego Golsvortijeva... Sorry...
Imas razlicite tehnike i papire.
Za transfer moze i obican papir ali ti treba laserski stampac. Pa onda gulis, gulis.... :hh
Moze i papir za transfer za majce, i obican inkjet stampac, ali je on malo skuplji pa moras da pazis.
Ja sam pronasla neki americki papir koji samo zalepis i gotovo!
Evo ti ovde bas detaljno objasnjeno
Cao, ja sam Ljilja i odavno nisam bila na ovom forumu.
Volela bih da se ukljucim u forum na temu transfera. U poslednje vreme sam luda za ovom tehnikom.
Radim na beolinu, a slicice skidam sa papira odstampanog na laserskom stampacu.
Evo i nekih mojih poslednjih radova. Volela bih da cujem misljenje.
@zvezdice, probaj da prelakiras sve, pa ce da bude trajnije , sigurno.. ako ne izlakiras moguce je da ce ti se zguliti.. U ostalom, mislim da je najbolje da pitas nasu Iku, ona je majstor u transferima
