Unicorn, ako nije kasno da ti javim - perle mi se lepe! Onaj dan kad sam ih izlakirala bile su super, a i sutradan.Onda sam ih stavila u jednu plasticnu kutijicu i zatvorila.E, sad ne znam da li ima ili nema nikakve veze s tim, ali danas kad sam ih uzela u ruke one su lepljive.Mislim da akrilna e. otpada kao varijanta za lakiranje fima i da to nije to.Da li znas ima li kod nas da se kupi originalni lak za fimo?
Lakiranje fima (koji lak koristite i kako lakirate perlice)
Ima da se kupi lak za Fimo ali samo na vodenoj bazi koji je grozan! Ne sija, odlepljuje se i ljusti...katastrofa! Bacanje para i vremena.
Stari, koji se vise ne proizvodi je bio odlican.
Zasada, jedina pristojna zamena je uljani lak za camce. I ja sam posle svega i svacega presla na njega i dobar je. Svi kukaju sto se susi 24h, ali meni to nije problem..ja napravim vise stvari, pa onda sve izlakiram i sutradan je spremno Sjaj je savrsen. Mozes da premazes 1-2 puta. Najjednostavnije je da sipas u praznu bocicu od laka za nokte, tako ne moras da peres cetkicu stalno
Uhhh, kod mene ce sad biti tesko to s lakiranjem.On ima jak miris, a za moj mali stan i moje malo dete ce to biti problem! :? Nego sam ja sad u jednoj velikoj dilemi sta i kako.Htela bih da radim neke skulpturice od fima, ali bih volela da ih patiniram.Ne znam koju boju da nanosim kao patinu, da li bi se akrilne boje ponasale ok, ako ovako lose prima akr. vezivo??! Hmmmm, mozda uljane boje, ali one su opet neka druga prica.
Akrilne boje mogu. Ja sam koristila one Marabu.
Imam i ja bebirona, (zbog toga koristim boje i sve ostalo na vodenoj bazi, ali lak jednostavno ne moze) pa zato lepo sipas u bocicu od laka za nokte, uspavas dete i izlakiras sve...provetris i do ujutru se nista ne oseca
A na prolece na terasu ili u dvoriste
Na prolece, nadam se - u prirodu, u vikendicu.Uhh, milina, jedva cekam! Inace dosla sam do novog resenja za lakiranje i najiskrenije se nadam da ce ono biti konacno.Ali sacekacu jos neki dan da vidim 100% rezultate, pa javljam, da ne bi bilo kao s akr. emulz.
Cekam!
Evo me unicorn! Jako sam zadovoljna mojim otkricem! E sad, ne znam sta ce biti s lakom posle 3 meseca, godinu ili 2, ali ovo lepo izgleda.Radi se o shelaku! To je lak napravljen od prirodne smole i otopljen u etil alkoholu.Ja s njim inace lakiram ikone i zlato na njima, nema niceg boljeg.Medjutim, ima on i neke nezgodne strane, ali meni su najbolji rezultati kad potopim celu perlu u njega.O shelaku bi se moglo dosta pisati, ali da ne duzim - on se nekad (a i sad, ali retko) koristio za poliranje drvenih povrsina.Ormani,vitrine,kreveti nasih deka i baka uglavnom su lakirani ovim lakom.Nema nigde ljustenja ni sl. stvari.Ne znam da li zelis da se upustas u ovu avanturu ako vec imas proverenu varijantu za lakiranje.Ako te bude interesovalo, napisacu ti vise o pravljenju selaka i koji i kakav da koristis.Pozdrav!
Evo linka o shelaku, zanimljivo!
http://www.napravi-sam.com/CMS/0091/Content.aspx?EID=1967
Procitala sam ovo i svidja mi se sto je (ako sam dobro razumela) prirodno i nije toksicno.
Deluje malo komplikovano i imam gomilu pitanja ali nisam prezadovoljna ni lakom za camce pa jos uvek trazim idealno sredstvo.
Gde ima ovo da se kupi?
Ne da nije toksicno nego ga cak koriste kao glazuru na bonbonama! Ima da se kupi na istom onom mestu u Resavskoj gde i a.e..Nekad se dogodi da ga nema, ali uglavnom ga imaju.Cena je malo jaca,kesica od oko 100g mozda i manje kosta (kostala je) ne secam se tacno ili 400 ili 600 din.Trazi iskljucivo u ljuspicama i iskljucivo citron selak.Nikako, nikako samleveni tj. u prahu!!! Kupi u maxiju 96% etil alkohol i koliko stavis selaka u teglicu toliko nalij i ovog alkohola.slikovito receno - do gornje ivice selaka nalij alkohola.To uradi uvece i nek odstoji do sutra.Ako je pregust, slobodno dodaj alkohola sutradan.Mora da bude retko, ali ne i preretko.Tu malo tyreba iskustva ali verujem da ces se snaci.Kada dobijes lak, perlice na cackalicama umaci cele, a visak okaplji u teglu.Odmah ih zabodi u stiropor.Dosta brzo se suse, ali ipak ih ostavi par sati pa jos jednom ponovi postupak.Ajde pa sa srecom, obavezno pisi ako budes probala.Pitaj sve sto ti nije jasno!
Da, teglica nek ti uvek bude zatvorena poklopcem, samo dok radis drzi je otvorenu!
Ne znam kako će se šelak ponašati sa perlicama itd. ali kod ikonopisa je poželjno (da ne kažem obavezno) koristiti fen za kosu (vruć vazduh) prilikom rada sa šelakom!!!!
U protivnom se pojave beličaste,mat fleke (kojima popravke nema)tj.od sjaja ni traga ni glasa :tup :tup :tup
Ovo sa fenom radiš bukvalno u istom trenutku (jednom rukom mažem drugom prelazim fenom) ili potopiš izvadiš,odradiš fenom (brzo bude i suvo )
Duborecko bas zbog tih fleka sam naglasila da uzme iskljucivo citron selak, a ne u prahu.Druga stvar, on se ponasa tako samo i iskljucivo na metalnim povrsinama tj. na zlatu.Nebrojeno ikona sam prelakirala i nikad nisam imala te fleke.Na slikanom delu se nikad nisu pojavile, a na zlatu ako se pojave odmah po susenju nestanu.Pricam o pravom zlatu, ne o slag metalu.
Perlice mogu da umacem, a sta sa vecim komadima?
ako mozes umaci i njih, nadji teglicu sa sirim otvorom, a nakaci privezak na zicu.Ili probaj cetkicom, ali tu treba umeca, jer se pojavljuje linija kod namazanog sloja i ona jedino prstima moze da se uglaca, ali prstom umocenim u selak! 8-O
Ne razumem se mnogo sto se tice selaka, ali mislim da ima zuti i beli...koji od ta dva je bolji za fimo?
Imao je nekad da se kupi u Erminiji, prodavnici slikarskog materijala.
Limun zut, kao sto rekoh.Kad se razredi i on izgleda braonkast, ali ostavlja providni premaz i nikakva prebojenost se ne vidi na perlama.
Mene samo zanima kako to izgleda posle par meseci nosenja nakita.
Ja sam mm-u napravila jedan privezak, lakiran uljanim lakom za camce i evo pozuteo mu je i cak se na par mesta i oljustio.
Ne znam kako ce sve to izgledati posle nekog vremena, nosenja i sl.Jedino znam da su se stolice premazivane ovim lakom dugoooo dugo odrzale bez ikakvog ljustenja, a znamo koliko one trpe .Tek posle desetinu i kusur godina pocinju onako lagano da blede i da postaju izlizane na tim mestima sto je sasvim ok.
Samo sam htela da vas pozdravim. Do sad sam vas citala i mnogo ste mi pomogli, hvala. Nadam se da povremeno mogu da se ukljucim u neko razmnejivanje misljenja..poz
@shishka
naravno da ne mislim da lazes, ako ti lakiras perle lakom za camce i zadovoljna si, to je fenomenalno, mene je to zaintrigiralo samo zato sto si prva osoba za koju sam cula da radi sa fimom, da ga lakira tim lakom i da je zadovoljna
Ja sam jednog dana sasvim slucajno na netu prvi put u zivotu videla fimo, i sta se sve od njega moze napraviti; mnogo mi se to dopalo i odmah sam resila da cu da kupim sve sto mi treba, u stvari, sve sto mogu da kupim, a to je ono najosnovnije - samu glinu, lak i razne udice, kukice, lancice i ostalo sto treba da bi se sklopio nakit, hocu da kazem, nisam imala para za onu masinu i te skuplje investicije A pre nego sto sam otisla u kupovinu, dobro sam pretresla internet i iskustva onih koji to vec rade, i svi su mi rekli da polimerska glina ne sme da se lakira lakovima na bazi razredjivaca, zato sto nije kompatibilan sa omeksivacima koji se nalaze u polimeru, i da se zbog toga takve perlice jako dugo suse, lepljive su na dodir, vremenom postaju jos lepljivije i lak pocinje polako da zuti i sl. Od mnogih sam cula da nisu zadovoljni originalnim lakom za fimo koji proizvodi Eberhard Faber, tako da sam umesto tog kupila onaj koji su mi svi preporucili - Pebeo glossy/brilliant water based varnish.
Naravno da ti verujem da ti je super sa tim lakom za camce, sto ti ne bih verovala, iz gore prilozenog se vidi da ga ja licno nisam ni probala. Svaka cast
molim te recimi gde si kupila pebeo gloss/briliant water based vernish koja prodavnica ul. i br. koja su pakovanja i cene i ako moze i telefonski broj da stupim u kontakt.hvala unapred
meni je decko kupio lak koji se zove ''beat''...i odlichan je!
Malcic me zaboli ruka kad treba da muuuuckam pre prskanja ali ok...
(((zbog toga je decko tu) xixixix...sala mala.. ;D
probala sam lak za chamce i lepi se posle mnogo vremena od lakiranja :s
@kej i ja sam koristila lak za camce i desavalo mi se isto to... :S dok nije dosao tata i objasnio mi da ne treba mnogo da kako on to kaze ''trpam'' na glinu i stvarno je mnogo bolje kad stavljam po malo,ravnomerno svuda...
a i rekao mi je da je bitno da je lak svez,sto znaci da ne stoji ne znam ni ja koliko dugo,ako se lepi on kaze da sigurno dugo stoji i da je to razlog...inace,dricao mi je dobrih pola sata o tom laku...xixixi (;
eto...to je bio cas o lakiranju..koji mi je tata odrzao... ;D
ako vas jos nesto zanima pitajte pa da i ja pitam,pa da javljam... ;D
mene zanima koliko traje nakit koji se uopshte ne izlakira
i kako izgleda taj mat lak [to mi je nekako nezamislivo da postoji]
@kej ja imam par narukvica i mindjusica od moje sestre (posto se i ona bavila izradom nakita)...to je od pre 5 godina i ona tada nije lakirala to...i moram priznati da je jos uvek extra..i nosim ih redovno kad idem negde.
;D
Pooozdrav sviiima! Nakon iscitavanja preko 200 postova,bezbroj foruma,resih da se pridruzim bas ovom jer je,kako je rekla jedna clanica,atmosfera bas domacinska . Na jednom forumu sam procitala da je najbolji lak DIAMOND GLAZE i da daje neverovatan sjaj,u to sam se licno uverila videvsi fotke . Zanima me je li neko od vas imao iskustvo sa njim i ako jeste,gde moze da se kupi???
Toto,dobrodosla na forum.Zelim ti ugodan boravak i prijatno druzenje.
@duborecko
verovatno mislis na prodavnicu Talent u Rajicevoj, gde je i Likovna Akademija.Oni su dosta povoljni za sav slikarski materijal, sigurno da i kod njih ima.
Jest ta u Rajićevoj pozzz
