Pomoyite mi ljudi molim vas!!! Danas sam kuvala minduse od beolina i KRTE SU PUCAJU...sta nisam dobro uradila?
molim pomoc
Kuvala sam 1,5 min a stepeni me muci jer mi otisao termostat,pa ja sta god da namestim on pece i kuva kako on hoce!Samo mi nemojte reci da odustanem od svoje ideje! Probala sam sinoc i peci to mi je bolje ispalo!
Naravno da ne treba da odustaneš ! Ali bez alata nema zanata. Temperaturu moraš kontrolisati, dakle najpre reši taj problem. Nije mi se desilo da beolin puca, osim ako su izuzetno tanki komadi. A i treba ga dobro pripremiti, izmesiti..
@simunov da odustajes?! O_o to nikako!!!Nego vidi lepo da sredis to za temperaturu jer drugacije ne mozes...ajde polako bez nerviranja,bice sve ok.
Hvala vam na podrsci cure!!!Danas sam pekla malo deblji komad i ispao je strava=nisam rekla savrseno,ali za pocetak je super!Sad jos samo da docekam da mi stignu udice iz BG!
Eto... sve je oki! Ajd sad kad zavrsis to da nam pokazes svoje radove.
Vec sam razmisljala o tome...volela bih da vidite,da me posavetujete...iskritikujete Mislim da jos uvek nema stvari za pohvalu...Ili je pak i neciji trud dovoljan za koju pohvalu!!!
To nemoj nikad da kazes..svaki trud se isplati i vredan ej svake pohvale itd...kritika je uvek dobro dosla jer tako postajemo bolji u tome sto radimo,i sto je jos bolje ucimo na greskama... <3
Ako mozete - izbegnite kuvanje.Pecenje skoro pod obavezno!!!
Ja sam kuvala samo jedanput kada sam koristila ono sa solju..da imaju one rupice na kuglicama...a oavko vise volim da pecem sve sto napravim...ne znam...mozda je to stvar navika ili sta ali ja tako vise volim. :hh
Moram vam reci da sam odusevljena rezultatom pecenja!!! Kuvanje mi vise nece pasti na pamet...ma fantazija izgleda!Ja sam dobila naj bolji rezultat pecenjem od 10 minuta
10 minuta? O.o ja pecem 20 minuta...
Ma ja i moja rerna smo skroz posebne :hh postavicu slike kad skontam kako,ima nesto u galeriji,ali je samo jedan rad od beolina...jako bih volela cuti misljenja nekogo ko je vec iskusan u tome! Bez ostrih kritika molim!
Sad sam pogledala tvoju galeriju. Sve je super ali one mindjuse od teksesa me odusevile.
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimagepopup/pid=3705/full...
ovo je moj prvi rad od beolina )
E kad ste vec kod mindjusa gde ima da se kupi onaj metalni deo mindjise kojim se kaci na uvo? jel ima uopste da se kupi tako odvojeno? u radnjama sa vunicom i sl ili......???
Jel mislis na udice za mindjuse?Onaj deo koji ide u uvo?Na to mislis?To imas kdo Stele u Bulevaru. (((ako na to mislis))),nisam te bas skontala najbolje... :nono
Trzalice,posto su kod Stele te udice?Ja sam napravila toliko mindusa,a nista ne mogu staviti u prodaju jer jos uvek cekam posiljku iz hobbita!!! I jos jedno pitanje-kako da postavim sliku da svi vide/ovako kao odgovor-akome razumes?/
Da mislim na udice. Ja zivim u smederevu,zanima me tip radnji gde mogu da ih nadjem?
@Simunov udice kod Stelle su 10 pari 50 dinara.
@Marlen ona(Stela) salje postom,mozes kod nje naruciti...a u Smederevu ne znam gde ima tih radnjica sa repromaterijalom stvarno...
Beograd sam samo proucila po pitanju repromaterijala tj prodavnica koje ga prodaju.
evo ti njen sajt pa pogledaj,mozes i da je zovnes sve mozes lepo da se dog. sa njom. www.hobbit.co.rs zena je fenomenalna!!!
E da, Simunov za slike stize objasnjenje u privatnoj poruci..da ne idemo u off topic..
Zar nije Stela iz Hobby-ta?!
Mislim da su desetak dinara par...nisam uzimala udice kod nje,ali sam ih tamo videla.Nemoj me držati za reč oko cene....
@AleksandraM da da da...Stela je zena koja drzi Hobbit.
Ah,pa ja nisam znala da se ta iz Hobbita zove Stela!Nesto su zakocili sa nabavkom robe-vec nedelju dana nikako da dobiju robu,pa da mi posalju...a ja od onih nestrpljivih! :nes
@Simunov pa koce je ovi sto nabavlja od njih i ovi na carini..to ti pricam jer skoro svaki drugi dan idem kod nje,pa mi zena prica...jer i ja sa nestrpljenjem ocekujem da stigne fimo kod nje... :jump2: :jump2: znaciiiiii ne mogu da docekam njen fimo...prosli put onaj sto sam uzela za probu mi se mnogoooo svideo...inace...rekla mi je da joj roba najverovatnije stize posle 2. decembra...
Meni je pominjala neku drugu polimernu glinu,sličnu Fimu,ali kaže,nije o...
Reče da će biti jeftinije dosta i da se obrađuje na isti način.
Mali OT.Žena je toliko fina i ljubazna,kao i njena majka,da i da ne praviš nakit,poželiš to da radiš,samo da bi sarađivao sa tak'im ljudima...
To jeste fimo...ali nije onakav kao sto je onaj od Eberhard Faber-a,nije kao njihob fimo ali je isto fimo ali neki drugi proizvodjac je i nije isti miris,itd...
Bitno je da ce stici...a mislim da ce kostati 170 dinara nekih 70grama (tako nesto-nemojte me drzati za rec jer nisam bas sigurna)..
A kvalitet? I boje?
Meni je kvalitet sasvim ok (zato i cekam da dobije opet),mislim da ce dobiti u svim bojama,ja sam na probu dobila 6 boja(onako u celofanu u kockicama uvijeno),koliko se secam bila je zelena,bela,plava,zuta,crvena i ljubicasta9nisam sigurna za neke boje),znam da je bilo 5 ili 6 boja,i meni su se pokazale stvarno ok....jedino sto ne mirise kao fimo od eberhard fabera ali to i nije bitno...(((mada ja obozavam onaj mirisss),ali nije to bitno,kvalitet je vazan. a eto,meni se pokazao kao vrh skroz stvarno,jedva cekam da stigne opet. :jump2: :jump2: :jump2: :jump2: :jump2: :jump2:
Ja zvala.Biće desetak boja,koliko sam razumela.ROba na carini i stiže oko polovine meseca...Čekam žicu...
Pa na koliko si ih kuvala stepeni?I koliko dugo?Mozda si ih prekuvala pa su zato postale krte..meni se to desavalo,kad ''zaboravim'' ...
