Ko kaze da fimo ne moze da se kuva? Da li ste uopste probali? Naravno da moze! Fimo spada u one vrste polimerskih glina koje umeju da promene boju pri pecenju. Ponekad, na primer, ubacite u rernu crvenu, a dobijete bordo. Kod kuvanja toga nema. Jedina caka je u tome sto perlice nakon kuvanja izgledaju pomalo mutnjikavo, u stvari, ne znam kako da vam objasnim, izgledaju potpuno ok, razlika se vidi kada izlakirate perlicu pa je uporedite sa nelakiranom. Nelakirana izgleda kao da su boje na njoj malo bledje, a kako prelazite lakom preko nje, boje kao da ozivljavaju, pokazuju se u pravom svetlu. Ukoliko lakirate fimo, kao ja, slobodno ga kuvajte, nikakve razlike nece biti. A ni nelakirane perlice ne izgledaju lose, naprotiv, nista im ne fali, boje su skroz u redu, razlika jedino moze da se vidi ako je uporedite sa istom takvom izlakiranom. Probajte!
Pecenje i kuvanje fima
Ha ha, ja lak platila 500 din 45 ml, pa ti vidi! Medjutim, moje misljenje je i da se to isplati s obzirom na kolicinu koja se trosi.
@shiska
Ne znam zasto ti kod kuvanja fimo ispada grozan, meni se to nikad nije desilo. Slazem se da na pakovanju pise da se pece i da je to najbolje, ali ja ga kuvam zato sto pri pecenju boje malo ili malo vise potamne, i zato sto kod pecenja, ona strana koja je lezala na plehu, tj. papiru za pecenje ostaje sjajna. E sad, to valjda treba obraditi brus papirom koji ja ne koristim zato sto fimom rukujem jedino sa hirurskim rukavicama pa mi je sve potpuno glatko i nema potrebe da perlice doterujem i bla bla bla, ja ovako mogu do besvesti :hh
Zbog svega ovoga mi je zgodnije da kuvam fimo. Fimo moze da pobeli pri kuvanju ako si ga prekuvala. Znas, i tu moras da pazis kao sto kod pecenja ne sme da se prepece. Takodje, treba da se kuva u destilovanoj vodi. Ja licno u nedostatku iste koristim Prolom vodu, zato sto je to najmeksa voda i zato sto je ja pijem pa je uvek imam u kuci. Mada mislim da moze da posluzi bilo koja flasirana negazirana voda. Ako je dovoljno dobra za pice, dovoljno je dobra i za fimo.
Vremensko trajanje kuvanja tempiram prema velicini perlica koje kuvam, na primer, one velicine 3mm kuvam oko 15 minuta, do 1cm oko 20 min (ovo se odnosi na kuglice, kockice i sve pravilne oblike, ako je nesto vece a tanje opet oko dvadesetak minuta), dalje odredjujem odokativno, vec sam se uvezbala, neke bas vece komade sam kuvala 40 min.
Pustis vodu da provri, smanjis temperaturu ringle i odmah ubacis fimo. Mozes sve zivo da mesas, ubacis vece komade, pa sacekas desetak minuta, pa dodas manje, pa se to zajedno kuva jos dvadesetak i to je to. Perlice se sve vreme vrte u vodi. Kad su gotove, mozes da ih stavis pod hladnu vodu a i ne moras, tako ce se jedino brze ohladiti. Ako si koristila providni fimo, obavezno odmah sa ringle pod ledenu vodu, mada ce postati potpuno providan tek nakon lakiranja.
Ako treba nesto da dodam :hh javi.
Sto se tice tih prodajnih izlozbi, mislim da je to odlicna ideja. Ja moram da se pozalim da meni prodaja ne ide bas najbolje, al to je zato sto sam ja mnogo smotana kad je to u pitanju i zato sto sam ja vise stvari poklonila nego prodala, a cene su mi toliko niske, da mi sami ljudi govore kako nisam normalna sto to radim, ali ja stvarno ne znam kome to da ponudim, nosila sam nekim drugaricama iz okoline i po fakultetu, i svi se odusevljavaju, ali retko ko hoce da kupi, a i one sto kupe cekam za pare po mesec ili dva, sto je meni razumljivo, znam kako je biti student. I tako.
Moram da zamolim neke drugarice koje su nesto kupile ako imaju fotoaparat da slikaju pa da mi posalju slike da konacno nesto okacim. Ako nam krene prodaja, kupicu digitalni pa cu sve redovno da vam slikam!
Mdaniela mene zanima koliko dugo kuvas fimo?
Da li je postupak isti kao kod Beolina, kad voda prokljuca ubacis predmet od fima?
Samo sam jednom do sada kuvala i uskoro cu postaviti sliku narukvice sastavljene od tih perli,a odlucila sam se da i to isprobam iz istog razloga,sto su i mene nervirali oni sjajni delovi koji nastaju pecenjem(mada,i tu sam se popravila tako,sto sam perlice za vreme pecenje okretala,tacnije-protresala sam tepsiju)
Dakle,perlice sam ubacila u kljucalu vodu i kuvala 30-tak minuta.Rekoh sebi:ako voda kljuca na 100 stepeni,a fimo se pece na 130,onda barem pola sata treba da se kuva.Zenska logika :hh -koja je upalila!Perlice jesu mozda malo pobelele,ali se to lepo dalo ispolirati i ne verujem,da cu ikada vise peci fimo.Osim mozda nekih posebnih komada.
Ja fimo kuvam od kad radim sa njim i o tome sam opsirnije pisala u temi Moj nakit. 30-ak minuta je mnogo, mozda i nije, zavisi od velicine perlica, ali ako fimo pobeli znaci da se prekuvao i onda mora da se smirgla. Jos nesto, kuvani fimo bi trebalo da se lakira, i to objasnih u gore pomenutoj temi.
Dana sam opet "skuvala"jednu narukvicu :hh .
Billy,kupila sam najfiniju smirglu u farbari,onu koja se kvasi.
Ksantipa,pa zar je 20-tak minuta dovoljno?Mislim,ako se pece pola sata...
Juce sam napravila neko "cudo" :hh ,zato cu i nazvati tu narukvicu Space,jer je cudnovata kao i svemir.
Pokusala sam praviti listice,kao latice ruze,ali su mi ispali krti.Mozda sam prekuvala ili su prosto bili tanki na ivicama?Mada,taj fimo-zuti(pise da je translucent,mada ja uopste ne vidim tu njegovu osobinu)mi i deluje drugacije od ostalih.Vec i dok se mesi,mnogo je meksi od ostalih.
Jao ja se vama divim,.. mene mnogo nervira kada se fimo kuva pa pobeli,..
negde sam videla super ideju kako se pece fimo bez da ostanu one flekice od pecenja.. nesto slicno sam probala, i da znate- upalilo je
cim nadjem sliku, postavljam je
Hvala,Ksantipa .Mozda sam prekuvala taj prozirni,pa je zato ispao krt.Ma,dobro!Nisam mnogo bacila,posto nisam ni napravila mnogo bas zbog toga,sto je to bio eksperiment.
Inace,ubacujem ih odmah u ledenu vodu.Ne znam zasto je "tvrdoglav"onaj zuti? :?
@mdaniela, ovde sam pisala sve o tome kako kuvam fimo
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=349/postdays=0/postorde...
Pre neki dan sam pisala o tome kako treba strogo voditi racuna pri mesanju softa i classica. Danas samu sebe nisam poslusala i upropastila sam prelepe perlice :tup Pretpostavila sam da ce mi se to i desiti, ali ipak sam htela da probam, pa da znam za ubuduce. Ali opet, tako mi je krivo :tup Pa rekoh, da vas izvestim o svemu tome, da neko ne bi pokusao slicnu glupost
Dakle, kupila sam soft fimo, samo zbog boja, kojih nema u classic varijanti. Radila sam mokume gane, pa sam morala da oblazem kuglice. E sad, mocume gane je bio od softa i classica, a kuglice samo od classica. Samo da naglasim, kad sam kupovala soft, birala sam onaj koji se pece na 130 stepeni 30 minuta, kao i classic, a ne onaj soft koji se pece na 110. Elem, napravih ja sve to, bas je lepo ispalo :tup i uzmem da oblazem kuglice, ali zbog bojazni da ce mi se gornji sloj prekuvati dok mi se unutrasnji skuva taman koliko treba, oblagala sam kuglice u vise slojeva, tako da su kuglice bile otprilike 2/3 od classica (unutrasnji deo) i 1/3 softa i classica (spoljasnji deo). Kuvala sam ih nesto krace nego inace, i prekuvale su se u potpunosti! Ne samo da su izbledele, vec se spoljni deo na nekim mestima pomalo ljuskao! Nikad mi se tako nesto nije desilo :tup Onda sam uzela malo tog softa, napravila jednu kuglicu, kuvala je 5 minuta - i potpuno ista stvar! Nije mi jasno kako se fimo uspeo prekuvati posle 5 minuta :nes Onda sam pocela da se nerviram jer ne znam sta da radim, nemam ideju kako da 'spremim' taj fimo. Bacila sam se na net, pa sam negde procitala da kod kuvanja treba dodati malo soli i ulja, ali to je savet za kuvanje fima inace, cisto da napomenem za one koji kuvaju, mada mislim da mi to nece pomoci u ovm slucaju. Moracu sutra da probam da ispecem fimo, to sam samo jednom uradila, i malo je promenio boju, pa se plasim da ce se to ponovo desiti. Cini mi se da je ovo neki novi soft, da su mu promenili sastav, stvarno ne znam sta da mu radim :tup Isprobacu sutra sve varijante pa cu vam javiti kako sam prosla :?
Meni se jedna probna kuglica tog softa, posle kuvanja ljustila kao jaje. Doduse, moram da napomenem da uopste nije bila dovoljno obradjena ni rucno ni pasta masinom, pa sam pretpostavila da je od toga...
Uf, bas mi je zao kada cujem da se ovakve stvari dese, ali sve je to sastavni deo posla. Moj muzic profi radi gravure , tj pravi i razne natpise izmedju ostalog vec dvadesetak godina, pa mu se desavalo da greskom upropasti nesto, pa onda sve nanovo, kupuj klirit, seci, lepi...pukne vreme, trud i lovu, ali sve u rok sluzbe. Sada si probala, pa barem znas na cemu si za ubuduce.
@ksantipa, sada mi je tek jasna nasa prica od pre neko vreme kada si ti rekla kako se fimo bez problema kuva, a ja sam to kategoricki negirala... Naime, ja u svojim radovima koristim samo fimo soft :hh
meni je lakse sa njim da radim, a i boje mi se mnogo vose dopadaju... tako da... eto resenja... to sto se tebi izdesavalo, meni se desilo svaki put kada sam htela da skuvam moju kuglicu koja je bila komplet od fimo softa... I eto.. u tom grmu lezi zeko :hh
Meni sve to uopste nije jasno, osim ako su stvarno promenili sastav fimu, ili nesto slicno, bas cu da uzmem pakovanja i sve lepo da iscitam, bas su me iznervirali sa tim :tup Najvecim delom koristim classic, sa njim sam i pocela da radim - jeste uzasno tvrd, i treba dobro da se obradi, ali bas zbog te tvrdoce se caneovi fantasticno prave, mnogo bolje od softa, i daleko se manje deformise, na primer, mozete lako da busite rupice u bilo kom pravcu i bilo koje debljine, i da se kuglica ili bilo sta drugo uopste ne deformise. Elem, posle izvesnog vremena provedenog sa classicom, kupila sam jedno pakovanje softa, zbog boje koja mi se jako dopala. Kuglice od tog softa su se fantasticno kuvale, kao da je classic! Apsolutno nikakvih problema nisam imala, cak mi ni boje nisu bledele, ama bas nista. I tako sam sad kupila par pakovanja softa, isto onog koji se pece na 130 a ne na 110, i eto sta se dogodilo :tup Sigurno su nesto menjali u sastavu, taj soft je bio toliko mekan kad sam ga uzela da mu nikakva obrada nije bila ni potrebna, ali ja sam ga ipak lepo obradila.
Moracu da probam da pecem taj fimo, nema mi druge. Recite mi kako ga pecete, na kojoj temperaturi i koliko dugo, i da li vam ostaju sjajni delovi na kuglicama prilikom pecenja i da li menja boju?
Uzela sam pakovanja da proverim sastav, ali sastav nije naveden :tup Napravila sam kuglicu od softa koji je imitacija kamena i koji ide na 130 stepeni, i skuvala se skroz regularno. S druge strane, soft varijanta braon boje, koja se takodje pece na 130 totalno propada pri kuvanju. Meni ovde vise nista nije jasno. Jedino kapiram da cu koristiti iskljucivo classic :?
Samo da dodam, malopre sam posetila eberhard faber sajt, promenili su fimo, tako da je sad jos meksi i laksi za oblikovanje. Meni je licno onaj stari mnogo vise odgovarao Pada mi na pamet da pocnem da kupujem proizvode neke konkurentske firme :twisted:
ksantipa- samo bez nerviranja.
ja cak i ne gledam koji fimo kupujem, samo da mi se boje svide... i do sada nisam nista slicno primetila, kao sto ti imas problema... i da... pecem ih... ali opet, nisam videla sjajne delove... a moze biti da je to zato sto ne gledam... ha ha ha!
hej, ksantipa- a koji proizvod je konkurentan, a ima ga kod nas?
@ksantipa, nemoj da kuvas, nego sve peci, i nema greske :hh
Napravila sam manju kolicinu kuglica za probu, i sad se peku, pa cemo da vidimo kakav ce biti ishod ove veceri... :hh
javljaj!!!!!
nadam se da ce ti sve uspeti!
Kuglice su ispecene, ohladjene, full su tvrde, nisu promenile boju
Sreca, sreca, radost :jump2: :dacne :jump2:
eto vidis
:hh
bRez neUroze :hh
Jao ljudi, puno vam hvala na podrsci Divni ste, necem vas menjam :kiss Lako je vama, vi stalno pecete a ja stalno kuvam, ali super je, sad umem i da kuvam i da pecem nakit :hh
Jos jedna novost: kad su mi sinoc one kuglice propale pri kuvanju i pocele da se malcice ljuskaju, uzmem da ih smirglam, rekoh da iskoristim situaciju bar da probam da smirglam jer nisam to do sada radila. Naravno, nakon toga bile su samo jos gore. Htela sam da ih bacim, al mi bilo zao... Pa mi padne na pamet veceras kad sam lakirala ove pecene, da lakiram i njih - bile su gotovo potpuno bele i znam da lak dosta pomaze, u smislu da vraca boju, ali nisam ocekivala da ce biti ok, a narocito jer nakon smirglanja vise nisu bile glatke. Medjutim... kad sam pocela da lakiram, zapanjila sam se, izgledaju kao ove pecene! Da ne verujes! Neke su skroz ok, ali u potpunosti, uopste ne razlikuju od ovih pecenih Neke nisu bas tako dobre, ali su skroz ok. One ipak nece zavrsiti na nakitu, jer sam bolesni perfekcionista, ali ova promena me je potpuno zapanjila, pa rekoh da napomenem, mozda ce nekom koristiti
Ksantipa- odlicno! Bas mi je drago da cujem da nije sve propalo... Postavi sliku da vidimo kako to uzivo izgleda!
bravo ksantipa!
uspeh i olakšanje, konačno
kad nakit bude gotov pokaži nam, da uživamo i mi
Super , bas mi je drago. Naucila si nesto na sopstvenom iskustvu.
Hocu, hocu, kad budem nesto od toga napravila pokazujem odma'
E,i klanjanje urednici:)
:jump2: :jump2:
Dosta vise, pre nego sto se uobrazim :hh
@ bily, sav materijal nabavaljm u Subotici, mada imas na sajtu www.kretivnihobi.com sve maloprodaje pa mozda nadjes nesto i blize sebi,
@ ksantipa ja sam probala da kuvam ali mi ispadne uzasno,.. jel mozes da mi detaljnije objasnis? Najvise problema imam sa crnom koja bukvalno pobeli posle kuvanja,.. Na originalnom pakovanju fima pise da se pece i nekako sam najsigurnija u to,.. ali bi mi se itekako isplatilo da mogu da ga kuvam,... reci mi molim te koliko dugo kako i sl,.. pa da probam od nekih ostataka
@ pinokio,. i ja sam mislila o toj ideji,..da se negde ujedinimo i razmenjujemo iskustva i prodajemo sve na jednom mestu,.. ja za sada prodajem preko mog sajta, i nije lose, mada vise stvari prodam ovako od kuce ljudima koji licno vide i opipaju
drago mi je da jos neko koristi lak za camce, i da potvrdjuje moju teoriju da je to vrlo, vrlo moguce i vrlo, vrlo efikasno
@draganaM hvala na komplimentima! drago mi je da ti se svidja!
