Dobro veche.
Moram da vas pitam neshto.. ne bavim se dugo beolinom pa nisam najuputjenija.
Da li je beolin otrovan? I da li mi treba posebna rerna za njega ili mogu da ga pechem u rerni za kuvanje??
Dobro veche.
Nemam drugu rernu, zato i pitam ^^
Da znam da li da ochekujem grbu na ledjima za koji dan ili jok
Hvala ti
Metlo moja :*** naravno da beolin nije otrovan i da mozesh da ga pecesh u svojoj rerni )) Ja ga pecem godinama, i josh uvek mi nishta ne fali, tako da samo navali u svojoj kreativnosti
Ja kombinujem beolin i fimo,i razne druge materijale i extra je... XD
xixixix (;
trazilice u pravu si ekstra je kombinacija sa svim i svacim.
beolin/fimo, to je standardno, super je kombinacija sa shljokicama. shecerom, metalnim delovima, staklenim perlama...
sa svime!
Da,ma sta god da se iskombinuje sa fimom i beolinom... extra izgleda...
Imamo negde na forumu temu o toksicnosti polimerske gline...
Zakljucak je da ako se pridrzavas uputstva nema problema...najbitnije je da ne preteras sa temperaturom pecenja - u tom slucaju se stvaraju "nezdrava" isparenja.
Hej...ja sam danas isla po beolin i pitala sam tamo ove sto rade da li je toksican...i rekli su da nije...
Moze se peci u rerni koju koristis i za pecenje ovako....
Ja kao savet mogu da ti dam da se ne cimas nista jer uopste nema nikakvih posledica,ja lepo pecem glinu i sve je ok...
Naravno malo proluftiraj rernu kad zavrsis sa pecenjem i to je to...
Srecno u daljem radu!
Ja se bas zabrinula kako cu peci,..kad kosinica kupila novi sporet pa meni poklonila svoju malu rernicu sa dve ringle odgore...jupi sad imam posebno...superiska...
Da ne otvaram novu temu,...moze li mi neko reci koliko Beolin ima nijansi...i koje su boje...moze i link.
Hajd i ovde da ti odgovorim
Imash oko 20nijansi beolina, mozesh da vidish na njihovom sajtu http://www.purpur.co.yu/index.html .
Ako kupujesh na veliko, 1kg ti je 520din, sad je poskupeo, i kontam da je tako nekako... ne znam ni ja tacno
Usput, znash da mozesh da meshash boje i tako dobijesh onu koju zelish?
I usput, shto se pecenja tice, ja vec godinama beolin pecem u istoj rerni u kojoj i hranu, pa valjda mi josh uvek nishta ne fali :hh
A inace sam mini shporet kupila samo da ne bih u sred noci dumbala po kuhinji i pekla, i da mi bude pri ruci :hh
Ma znam ali mi skupo da kupim od svake boje po 1.kg.
Ja mislila svih 19.nijansi da uzmem po tih 50gr.
Da da ja i mesam boje...ali mi lakse da kupim,...
I ja se uopste ne snalazim na tom sajtu,..pise 1kg.dav puta i dve razlicite cene...a kad bi da porucim pise kolicina...kako ja da napisem da mi treba od svih nijansi po jeno malo pakovanje,...
Najbolje da ja nazovem telefonom...
Ajme sto sam tupava. :hh ..sorry. :tup
:hh :hh :hh pa ni ja ne narucujem preko sajta nikad :hh
Mozesh da ih zovesh telefonom i licno narucish, i mozesh u 1kg da stavish koliok god hocesh boja, s'tim shto mislim da ne shalju manjke od 5kg...
I, ako si iz Bgda, savetujem ti da idesh licno, da ne bi placala poshtarinu... :roll:
@Perlica ja ti preporucujem ili da ides licno ili da posaljes nekoz iz Bg-a da ode i kupi sta ti treba...
Pretpostavljam da ces mi reci da ti je cim. da putujes u Bg zbog toga i sve je to razumljivo itd,kontam u potpunosti...ali mislim..ja podjem od sebe...verovatno da nisam u Bg-u izdvojila bih jedan dan i otisla do njih..ako ne,poslala bih nekog ko moze to da uradi umesto mene (a u koga imam poverenja)...
Verovatno cete se zapitati zasto pricam sve ovo...e pa ovako...
Ja iskreno nikada nisam imala problema sa ljudima iz Pur Pur-a,uvek mi je prijatno kada odem da kupujem glinu,cak em puste da idem u magacin i gledam sve boje onako...odlucim sta hocu...
Ali,imam drugaricu u Cacku koja je narucivala beolin od njih...i imala je takve cimove...da je meni sve to bilo za ne poverovati...prvo su je cimali 10 dana da bi trebalo da stigne,a ustvari nista,stiglo je posle 15 dana...onda...sve boje su joj valjda sastavili i pomesale se,kaze da je bela bila umazana svim bojama a bele bilo vrlo malo....ja sam bila sokirana tim saznanjem...
Eto,zbog toga predlazem da se ode licno...
Ja iskreno receno obozavam kad odem tamo,uvek su svi ljubazni prema meni,cak mi je jednom prilikom neki stariji covek dao neku glinu koja se susi na vazduhu,za probu...dao mi za dz.... eto...ja sam zadovoljna i extra su mi...ali ima primera kao sto je ovaj od moje Milice bas bzvz...
Ovim putem ne zelim nikoga da povredim.uvredim ili nesto slicno...samo sam ispricala sta se desilo...
Toliko od mene...da ne pametujem previse!
mislim da je tako bilo pre, a da su se u medjuvremenu malo izorganizovali. to sve lupam, naravno, jer chitala sam tudja losha iskustva, a ja kad sam otishla pre par dana rekli su mi chak da oni placjaju poshtarinu ako naruchish itd.
@kej neam pojma...meni je to drugarica ispricala pre 10,15 dana...
Ja (((opet ponavljam))) nemam losa iskustva sa ljudima iz PurPur-a ali eto,desava se i to...prema meni se super...ova moja drugarica je htela da prestane da uzima kod njih,ali sam je ja odgovorila od te sulude ideje,i rekla joj ili da mi kaze sta hoce pa ja da joj uzimam to i da saljem ja,ili da se kupi i dolazi pa zajedno da idemo da taman promeni misljenje...tako da je ocekujem uskoro sa spiskom sta hoce od boja pa da joj uzmem beolin. ;D
Sada vidim da su moje divne drugarice sa MRR (donda,unicorn i andjelčić) STVARNO DIVNE.
One i ovde nesebično dele savete.
Savetujem svima da ih poslušaju jer na samo da su MAJSTORI nego i daju prave savete.
Ja mislim da se svi sa foruma trudimo da pomazemo jedni drugima...zbog toga i sluze ovakve stvari...
btw...bila sam pre neki dan u nabavci beolina i 1kg beolina kosta 550 din. tako mi rece onaj covek...
I da,da napomenem da sam dobila na poklon od njih glinu (koju proizvode za Francusko trziste)...a susi se na vazduhu,nisam je jos koristila ali planiram uskoro...
Stvarno su ljudi fenomenalni,u to se uverila i drugarica koja se pre ljutila na ljude iz Pur Pur-a.
cao svima od jos jedne nove )
dosta sam citala o beolinu i imam veliku zelju da ga isprobam... kupila sam manju kolicinu za pocetak i upoznavanje, ali ne mogu da se pohvalim da mi je islo od ruke... prilicno mi se mrvilo u pocetku, dobro, to verovatno dok se nije dovoljno zagrejalo, a najveci problem je sto nisam uspela da ga skuvam... kuvala sam ga na kljucanju minut i po, i ostao je mekan... ok, malo tvrdji nego pre kuvanja, ali opet nedovoljno tvd i lako sam ga izlomila...
takodje, kako oblikujete beolin svetlih boja, a da se ne zaprljaju u dodiru sa rukama?
pozdrav svima, kupio sam par novih boja beolina, ali ih jos nisam isprobao, ali mi se chini da je mekshi nego stari, u svakom sluchaju jedan savet za Mari10, i ja sam kuvao beolin oko minut ipo, 2, 3, posle se sve to izlomilo(skoro samo od sebe, ili ja nisam nezan, hehe) u svako sluchaju to je bilo nesto tanko, posle sam probao sa nekim stvarima sto sam pravio, naravno pravio sam ih malo deblje ovog puta i kuvao sam ga pola sata i chvrst je ko kamen. prvo mi je ustvari bilo malo nelogichno da se u rerni peche 15 minuta na 130 stepeni, a u vodi samo minut ipo iako je kljuchala voda samo 100 stepeni, tako da mi je logichno da ipak treba duze. znachi kuvalo se pola sata, mozda chak i malo vise, nije se izdeformisalo niti je izgubilo boju.
ps. to shto ti se mrvilo tako je u pocetku dok ga dobro ne izmesish, zapravo imam utisak da je bolji ukoliko se duze mesi, znachi masa mora da bude bas mekana i homogena kao plastelin pre..
kugo (ih sto ti je nick!)
hvala na pomoci, probacu! i ovo moje je bilo tanko, znaci treba deblje da se pravi...
Mari,kada pravis komade nakita od beolina moras voditi racuna da beolin dobro "izradis" da bude mekan i homogen.Pri izradi zavisno od toga koju tehniku koristis takodje moras da vodis racuna da nemas vazduha unutar delova nakita.To sto ti se raspao nakon kuvanja znaci da nije dovoljno kuvan jer on mora da bude tvrd,posebno ako su deblji delovi...oni tanji ponekad ostanu blago fleksibilni ali se ne mogu polomiti tako lako.
Vecina nas uglavnom pece beolin-ne kuva ga jer nakon kuvanja neke nijanse boja se promene,komad nakon kuvanja dobije bele fleke od kamenca i hlorisane vode itd...
Mozes praviti i vrlo tanke delove,kada se dobro ispeku nema bojazni da ce puci.
Sto se tice rada sa svetlim nijansama (ukoliko vec nisu zaprljane fabricki ) obavezno doooobro ocisti podlogu na kojoj radis vlaznim maramicama,ruke takodje briskaj vlaznim maramicama da budu ciste,a nakon omeksavanja stavi hiruske rukavice koje takodje sluze i da izbegnes ostavljanje otisaka na komadu nakita.
Ako te jos nesto zanima pitaj
e,vako: danas sam radio sa nekom rozom nijansom beolina i nakon kuvanja je posvetlela, takodje i neka svetlo zelena.. nakon kuvanja, negde sam prochitao da treba odmah da se stavi pod ladnu vodu, i da mlogo je mekshi ovaj nocvi beolin. shto se tiche boje, iako malo izblede, lakiranjem opet postanu intezivnije boje.
i josh je'n savet, ja dok radim sa beolinom koristim hirurshke rukavice, jer onda ne ostaju otisci, to su one shto su zapakovane u sterilnom pakovanju i prijanjaju za ruku skroz, cena im je oko 35 din u apotekama.
pozdrav svima!
danijela, hvala na savetima, posebno na tom za hirurske rukavice.
sinoc sam malo uspesnije oblikovala komad beolina, kuvala ga 35 min, i ocvrsnuo je.
pre kuvanja, pomesala sam ga sa granulicama dekorativnog peska, i jako sam zadovoljna efektom.
sledeci korak mi je da mu ismirglam povrsinu i ivice, mislila sam grubom smirglom do zeljenog oblika, a onda sitnom za finalni izgled.
i ako moze neki savet kako da zalepim stras na beolin? u pitanju su sitni komadi strasa... da li je dovoljno da ih prilepim lakom, pa prelakiram odozgo jos jednom?
Hmmm,ne znam koliko su sitni ti strasici,ali ja uglavnom kada bilo sta lepim na pecen komad beolina,lepim ovim henkelovim super lepkom-gelom.Imas ga u svakom maxiju i kosta oko 80 dinara.
Potrebna ti je bukvalno samo tackica lepka kada je nesto tako sitno,posto je u gelu ne razliva se,sacekas par minuta i to je to
super!!! ne znam gde cu pre sad kad se razletim )
hvala danijela
Mari10 bas ti je lep medaljoncic...
s'obzirom da je prvi treba da budes ponosna na njega!!!Svaka cast!
Cao svima!!!
Zanima me koji se flomasteri ili boje koriste da bih crtala po beolinu,a da se kad nacrtam posle to ne unakazi kad premazem lakom?
Na kojoj temperaturi u rerni d ga pecem i kolko dugo??
HVALA!!!
Proizvodjac tvrdi da je neotrovan.Ti odluci sama, ako imas mogucnosti za drugu rernu, sto da ne.
