@SCARY svaka cast.. moracu da zavirim malo kod tate u radionicu
a ja sam iance danas smirglala,.. nisam nesto preterano zadovoljna, ali ok je.. imala sam samo od 1800 i 2000 mislim da mi treba i malo grublja... Ali ako se do sutra sve osusi, videcete rezultate... Danas sam bila posebno kreativna
Poliranje fima
Shishka,treba ti grublja.Evo,ja radim sa 800 prvo.
Nabavio i moj svekar brusilicu :n Samo,na cega namontirati perlu :?:
Na perli je rup jel???Zar ne moze da se perla postavi na neku iglu malo veceg precnika,veceg precnika da se ne bi okretala...a ako se izgrebe,izgrebace se unutar rupe pa se to i ne vidi...Uostalom,filcana i chojina polirka je vrlo nezna...garant nece ostetiti ruke,ali ce nokti biti baaaas sjajni he he he
živele drvene čačkalice
Ja se spremam da isprobam nesto, al' cu vam reci tek kad vidim rezultate (da mi se ne bi smejali...
ljudi probajte vunenu tkaninu, a najbolje stare vunene carape! brze je od teksasa, a ima veci sjaj! :roll
Cek jedno pitanje ,sta vi smirglate i polirate,i prednju i zadnju stranu,ako polirate stranu prednju sa sarom??sto to? precizno i fino iseces,ako radis sa pasta masinom ,strana je ravna,samo ismirglas ivice,cak je nekad i lepse da je mat bez laka,jer neke stvari kad se lakiraju ako nije dobar lak umesto da izgleda kao porcelan deluje ko jeftina plastika.
p.s.
sta sve smirglate,zivo me interesuje?
ljubac
A,da se perla stavi izmedju dva reda zuba,tj. zagrize se,potom se pridje poliranju?masinskom,naravno...Perla sjajna,a zubi biserni...
Ne znam,samo predlazem...ja bih tako...
ja sam inace sklepao svoj tumbler...smirglao u njemu odjednom oko 200 perli,a potom i polirao u tumbleru sa raznim tkaninama...rezultat je bio onako...tri dana slusanja zvuka koji dovodi do ludila,kao da sam mjesao malter za neboder...NIKAD VISE!!!
Mozda ako nabavim neki besumni...
Ja imam onaj aparat za smirglanje (nista spektakularno, stavi se samo parce smirgle, ukljucis i ono radi svoj posao dobro, predmet mora da se drzi u ruci... mi smo ga do sada koristili za smirglanje drvenih letvica )... pa ne znam da li je moguce i sa tim da se radi?
Ako me je neko razumeo, odlicno!
@bily
Ja sam te razumela...ali ne radim fimo,eeehh...
dobro je, bar neko da razume...
Najvise mi se svidja ono uz maslinke.... :hh
Nisam znala koliko se mucite, stvarno. Sada mi ovaj moj lepak za kozu dodje nekako jos milijiiii....i...malo se naviknes.....
Nesto mi se javlja da cu raditi kao i do sada - za sada :roll
Pre neki dan sam ismirglala prste :tup tj. oba palca!
Sad vidim zasto nas palcevi definisu kao posebnu vrstu...ne mozes nista da uradis bez njih..... :tup To znaci da ja sad nisam covek (al' nema veze dva dana mi mm pere sudove :hh )
Ja se ne bavim sa tim fimom, istina probao sam onaj recept za hladni porcelan, ali nisam bas odusevljen... Medjutim, mozda imam ideju za vas: pre neki dan sam polirao neki pod od keramickih plocica, masinom sa filcanim uloskom, a pre toga naprskam vosak prskalicom. E, onaj vosak sto mi se slivao niz prste pri prskanju mi je, bez ikakvog trljanja, ucinio nokte totalno kao da su izlakirani. Ne znam kojim sredstvom polirate, one polir paste za koje ja znam traze mnogo trljanja. Ovaj vosak je cudo, pa probajte da svratite do obliznje perionice automobila, zamolite ih da vam u neku malu bocicu sipaju malo voska za voskiranje auta(ne poliranje, nego voskiranje), ali nerazredjenog, jer ga oni inace razredjuju. Mislim da bi uz malo trljanja rezultat bio odlican. Pa ako uspe, mozete kupiti vosak.
imam ja onaj amway vosak za poliranje auta, mislis da bi to bilo ok? ako znas na sta mislim?
Probaj, najgore sto moze da se desi je da ne uspe...
bas cu da probam mada kod mene to i nema neki smisao, jer ja sve lakiram.. ali probacu, pa mozda ostavim i koji deo ne izlakiran
samo ne znam kako ta hemija kojom bih polirala utice na kozu?
Ipak taj nakit nose zenice uz vrat, ruku...
a i moram da imam deklaraciju sta sam koristila u izradi, pa mi glupo da napisem da sam koristila Amway pastu za poliranje auta :hh
probacu u svakom slucaju, ali mislim da je "suvo" poliranje za sada najbolje...
Da li je neko probao mashinsko poliranje?Ako nam je sve ruchni rad,ne mora i poliranje da bude ruchno
...Jeste dobro poliranje shmirglom s malo granulacijom,ali najbolje poliranje za koje ja znam je poliranje filcom i chojom...neka vas rech "mashinsko" ne uplasi...radi se o obicnoj maloj rucnoj brusilici...polirka od choje je na slici,a od filca nisam mogao da nadjem a bas sam vodio rachuna o njoj :hh ...dakle...montira se na brusilici,predmet se umochi u sredstvo za poliranje vec posle par minuta reziltat je izvanredan !
