Evo i mene i mojih radova.Tehnika je papier mache.Ne kosta nista, u pitanju je reciklaza, a daje mnogo.Potrebno je samo malo strpljenja i ljubavi - tako nastaju ove perle s dusom! Pozdrav svima!
Dondine perle s dusom
Evo jos malo mog nakita, ali ovaj put od zice i perli.
Tvoj prikaz perli papier mache teh. mi je interesantan zato što se ređe viđa,a bilo bi dobro ako bi objasnio kako ih praviš?Možda pokušam da se i tu oprobam pošto ja radim isto nakit ,ali sa drvenim perlama koje oslikavam.Kod staklića moj favorit je tirkiz,on mi je omiljeno kamenje.Puno uspeha i novih primera Pozdrav Ljiljana.
Hvala Ljiljana! Sad mi je lakse jer ne pricam vise sama sa sobom! Inspiracija za ove perle mi je bila zena cije sam radove nasla na Flickr-u.Ostavljam ti njene linkove da pogledas.Tu imas i objasnjenje kako se rade, a ja ti mogu preneti svoje iskustvo.
http://www.flickr.com/photos/hew_bead/1322784229/in/set-72157601705854993/
http://www.astorybooklife.com/how-to/paper-beads/
Nije mi prvi put da se susrecem s ovom tehnikom.Za vreme studija sam radila skulpture od papier machea i to je bilo zaista jedno dragoceno iskustvo.Bio je to jedan zidni reljef, dimenzija oko 2mx1,5m.Ovom tehnikom se moze raditi svasta.No da se vratim ipak na perle. Stare novine iseckaj sto sitnije, potopi ih u vodu i neka stoje par dana.Sto duze stoje to ce biti mekse (ali i neprijatnijeg mirisa :? ).Potom ih iscedi rucno i izmesaj sa drvofixom (to je onaj beli tecni lepak za drvo koji ima da se kupi na kg u svakoj farbari).Zatim masu oblikuj u kuglice.Kad budu polusuve shilom izbusi rupice.Kad se potpuno osuse ofarbaj ih cime zelis i lakiraj.Ove moje su kao sto vidis patinirane, to trazi malo vise vremena , ali se isplati jer je krajnji rezultat perla koja ima poseban izgled.Eto, to je to, a ti me pitaj ako sam nesto preskocila ili ako ti negde zapne.
Imam ja par perli od pre nekoliko dana. Samo su napravljenje, pa me zanima čime si ih bojila?
Pre nekoliko meseci sam negde ovde ostavila bila baš taj link sa upustvom. Jako su mi se dopale.
A tvoje su zaista lepe
Hvala puela! Ove moje su jos letos uradjene, ali sam bila malo lenja da ih okacim ovde.Inace ja ih bojim netipicnim bojama - jajcanom temperom.Razlog je prost, posto radim ikone, ostatak boje sam koristila za farbanje perli.Najveci biser je sto sam ih lakirala akrilnom emulzijom, koja nikako nije srodna s prirodnim bojama.Medjutim proslo je vise od pola godine i perle izgledaju super.O akrilnoj emulziji sam vise pisala na temi o lakiranju fima.Mislim da bi ona (ak.emulzija) bila idealna za lakiranje fima.Ove perle bi se mogle bojiti svim zasicenim bojama (nikako onim transparentnim, akvarelnim ili sl.) Moj predlog su akrilne boje.Posto su malo skuplje mogu i one iz farbare, za beton, a na bazi vode.Treba uzeti i neki toner pa probati, a ako su slabog intenziteta dodati (tamo gde treba) i malo obicne tempere, koja je intezivnija.Verujem da se mogu bojiti nekim nitro lakom ili akrilnim na bazi vode koji verovatno ima da se kupi u farbarama.Pitaj me slobodno ako negde zaskripi, a nadam se da ces okaciti fotke, bas bih volela da vidim kako ce izgledati.
Uau. Mnogo mi se dopadaju ove spiralne minđuše. Jesi li kupila gotove spirale ili si ih sama uvijala i izlupala? Ja baš volim taj malo siroviji izgled.
Sama uvijala i lupala! I ja volim da vidim texturu!
Hmmm, to mi dade ideju kako da utrošim onih nekoliko metara aluminijumske žice koja mi se godinama povlači.
U svakom slučaju mislim da su ti ti radovi veoma zanimljivi.
Perle su odlicne, svaka cast! Izgledaju nekako 'rusticno'. Kako se ponasaju na ogrlici, konkretno 'copy of 11/12', preptostavila sam da su lagane - da li uopste vuku ogrlicu na dole, ili ona leluja kako se pokreces? A mozda sam samo izlupetala...?
Hvala ti! Inace dosta su lagane, cini mi se da lelujaju!
Auu ljudi sto je ovaj forum mrtav, cudo jedno.Gledam, u par dana tek poneki komentar.Bas steta.Mislim, prosto je i malo nelogicno da u ove zimske dane ima tako malo ljudi za kompom... a mozda su se i teme istrosile. :?
Draga moja Smoki, ni slučajno ne pričaš sama sa sobom, ja se oduševila kad sam videla tvoje perle sa dušom, ali sam ih videla tek sad. Deca odnela komp za Beograd, drugi nemam, pa sam retko u prilici da skoknem na ove strane. Pre nekog vremena sam obećala da ću da postavim i slike mojih novih radova, pre svega gold porculan - pozz za Radicu, ako pročita ovo- ali jednostavno nisam u mogućnosti do daljeg.
Elem, ja sam samouki majstor papirmašea, pa valjda zbog toga i radim ovako:
Cepkane novine potapam u lepak za tapete, uvek malo gušće smućkan nego što piše na kutiji, po potrebi dodajem brašno i odmah mesim i oblikujem. Farbam tonerom za krečenje, farbom za jaja, temperom i sl. Odmah ide na čačkalice, one na stiropor, stiropor u pleh pa u otvorernu rernu, u mom slučaju kotla za parno ( kao šporet na drva). Draž je u tome sto se, u zavisnosti od gustine i odnosa novine-brašno, uvek dobije malo izmenjen oblik, jednom su mi čak perle bile kao suve šljive. Masa je takođe odlična za pravljenje raznih kutija - ja odradila jednu kutiju od cipela, odlična je- uložaka za saksije i sl.
Prvom prilikom, ma kad to bilo, kad budem mogla, slikaću nešto od toga i staviti ovde. Do tada, veliki pozdrav.
A kad se ja dokopam kompa, ne puštam ga tako lako...
Perle rađene papirmaše tehnikom odlično se kombinuju sa sitnijim drvenim perlama, a pravila sam i pljosnate oblike od po pet cm u prečniku i složila ih u veliku duplu oglicu kombinujući sa sitnim cold perlama, i prezadovoljna sam.
Meni ti moji komadi ponajviše liče na kamenčiće, na krupniji šljunak, pa sam nekoliko ogrlica nazvala Kremenko i Vilma( ako se neko seća ovih likova).
Zaboravih da kažem, prvo rastvorim boju u vodi, pa onda dodajem sve drugo, a ako hoću efekat kamena, pri kraju mešanja ubacim temperu ili neku drugu boju.
Eto, iscrpan izveštaj. Ako mi sutra komšinica bude dobre volje, eto mene još.. A baš mi je žao što ne mogu češće da se družim sa vama.
Biljo i meni je zao! Bas si me obradovala s ovim tvojim pisanijem, drago mi je da i ti radis ovom tehnikom.U pravu si, mogucnosti su neogranicene, svasta se moze raditi s papirom.U Rusiji rade fantasticne stvari na slican nacin (pravi recept samo oni znaju).Ja sam kao dete pravila maske od salveta i brasna, bilo je super! Nadam se iskreno da ces uskoro postaviti fotografije svojih radova! Pozdrav!
Evo i mene posle 100 godina, moram da primijetim da smo se svi nekako ulijenili- mislim na forum ne na pravljenje nakita.I ja tako ponekad bacim oko na forum , gledam ima li novih tema i radova, pa nesto slabo.Vjerovatno smo se svi pomalo istrosili, pa cijeli januar nekakvi praznici...
Samo da kazem da su ovi radovi gore fantasticni! Odlicne ideje, a papir kuglice sam pravila i ja samo sam ih bojila vodenim bojama moga sina, pa lakirala fimo lakom -vodenim , ispale su super i vec sam ih poklonila, tako da nemam fotkice.
Pozdrav za sve forumase!
Hvala maya975! Kad budes napravila sledecu turu, postavljaj fotkeeee!
Inace sam danas pravila perle od beolina.Nadam se da cu uskoro nesto da sklopim pa da okacim fotke.Da, stvarno je zaraza to sa beolinom (fimom), neverovatne su mogucnosti! Imam toliko ideja, a tako malo slobodnog vremena!
Hvala puno.
Kačim fotke kada budu gotove. Dala sam ćeri pre neki dan, mazala ih je njenim temperama, ali nije završila.
Videću da nađem tu emulziju ovde, valjda ima negde :?
Smoki, pohvaljujem tvoje radove i ovde i drago mi je da jos uvek ima novih stvari i iskustava koja mozemo razmeniti.
Dopada mi se tvoj `mashe`, ali zica TI je SAVRSENA!!! :nes2
Hvala ti radice puno!
Hoćemo još "lupanih" minđuša od žice.
Cajka, tesko, teeeskooo! Njih sam letos radila u vikendici.Sada sam u malom stanu i s malim detetom, tako da do leta ne verujem da ce ista biti na tu temu.
Neću tako da se igram :durko:
Hajde, leto, požuri. Požuri
ha gle cuda ponovo pokrecem ovu temu,nakon 2.5 mjeseca.Smoki ove perle od papira su jako,jako lijepe...ja sam tek sad vidjela ovu temu i odusevila se.Toliko toga ne uspijem da procitam na ovom forumu,pored svih obaveza covjek ostane uskracen za mnogo toga.
Zanimaju me te AKRILNE BOJE...vidjela sam ih u tubama od 75 ml,jesu li one takve odma za upotrebu ili se razredjuju necim.
POZDRAV
Mozes da ih koristis i ne razredjene, a inace se razredjuju vodom po potrebi! Hvala ti za komentar, drago mi je da ti se svidjaju moje perle!
hvala na informaciji smoki...
Obećala slike još u januaru, ovih dana uspela da uslikam nešto. U međuvremenu se svašta izdešavalo zahvaljujući mojim rukotvorinama - izložbe, seminari, pozivi za učešće na raznim kreativnim radionicama i sl. Oduvek sam se ja bavila svakojakim ručnim radom u najširem smislu te reči. ali mi je druženje i razmena iskustava sa vama nekako ulilo samopouzdanje, i zato hoću da vam svima kažem jedno veliko HVALA.
Slike pokušavam da okačim ovde jer je najviše papir mašea, mada ima i hekleraja.
USPELA!!! dalje...
Naravno da i dalje ne umem da sve to uslikam lepo, ali se valjda vidi šta je pisac hteo da kaže
Ja pisala i komentare uz svaku sličicu, zašto ih nema?! Nešto nisam uradila kako treba...Odoh u heklani nakit da i tamo pokažem nešto... pa posle torbe...
Bas mi je zao sto nema nijednog komentara na moj rad, cak ni negativnog.
