Po preporuci sam se registovala na ovaj zanimljivi forum i zelim da vam pokazem cime se bavim...
Pravim nakit od filca(sirove vune) i kombinujem sa raznim perlama.Naj vise volim kombinacije sa staklenim, drvenim i metalnim perlama.U zadnje vreme radim dosta sa fimom!
Moja radionica
Zorice, imaš interesantne radove. Da li filc ljepiš na stiroporne, drvene ili kakve druge perle? Čime ljepiš?
Ne lepim ih :nono ...sirova vuna se ufilcava specijalnom tehnikom sa vodom i saponum u kuglice!
Fenomenalni radovi. Svidja mi se sto su vesele boje. Uglavnom.
bravo! divne boje!
Bravo Zorice, bas ti zavidim kako se dobro zabavljas u svojoj radionici!
Samo napred!
Cao Zorice!
Nasla sam jos nekog ko je ljubitelj pusta/ filca! Isla sam na kurs tako da sam dosta toga skontala kako se radi! Videla sam dosta devojaka koje su vodile kurs da imaju slican nakit (njihov je samo od filca)... Nisam do sada probala da pravim kuglice, priznajem, ali se nadam da nisu teske.
Inace, nisi napisala odakle si, ali svakako cu da te pitam- gde nabavljas vunu i koje boje koristis! Svakako ako znas i cene, napisi kako idu!
Ne znam da li si pokusala da pravis nesto drugo od filca/ pusta, ali ima puno mogucnosti...
Evo ovako:
Zivim u Grazu/Austrija ,inace sam iz Panceva tj Starceva.Pozdrav za Ratka( da li se znamo )
Inace filc nabavljam uglavnom preko inetrneta iz Nemcke(ebay) jer je nekako najboljeg kvaliteta ,jako je mekan i lak za filcanje.Kod mene ima isto da se kupi ali nije tako fin kao merino filc.Cene se krecu ca 2-3€ 100gr mada moze i skuplje da se nadje!
Filcala sam i tasne i nadam se da cu ponovo ...trenutno menam vreman za vece poduhvate,drago mi je da vam se svidjaju moji radovi
hvala na pohvalama
evo slika od tasni:
Jedna je veliak tasna a druga je kozmeticka torbica
Zorice , odusevila si me, bravo za ideju i hvala sto si podelila sa nama ove fotke :bye2
Jel mozes nesto vise da napises o toj specijalnoj tehnici pravljenja kuglica od filca sa vodom i sapunom.
sizika- imas nesto objasnjeno i ovde (tatamata je jos i postavila adrese za tutorijale)-
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=407.html
ali verujem da ce zorica mnogo bolje znati da ti objasni! , ali ipak da znas da ima nesto i ovde!
Koliko ja znam,to je jako stara tehnika koji na zalost.odumire.Nedavno sam gledala jednu zenu na tv-u kako izradjuje kapu.Jako je interesantno.Prosto da ne poverujes,kako se dobije nepoderiv materijal,a u toku rada deluje tako nezno
Sirova vuna se kvasi sa vodom u kojoj je istopljen sapun, naj bolji rezulati se postizu sa sapunom od masline ali moze da se filca sa bilo kojim drugim,napravi se mala kuglica u vrti se po rukama,zatim se doda jos malo vune i tako redom dok se ne dobije zeljena velicina! u sustini proces trenja i topla sapunjava voda filcaju(kao kad se stavi dzemper u masinu i opere se na 60C...on se skupi!9
Inace jako dosadan proces ali su rezultati dobri.
Moze da se filca sa specijalnom iglom za filcanje i onda se vlakna sirove vune uvlace u tkaninu i preplicu se tako da ostanu u njoj.
Juce sam upravo suvim filcanjem utadila sare na ovoj tasni:
O tom suvom filcanju sa iglom sam imala prilike da se sretnem. Opasna je ona igla sa kojom sam ja radila.
Torba je bas slatka!
Jeste igla je jako ostra i mora se izuzetno paziti, ja stavim obicno flastere na prste ruke sa kojom drzim filc jer sam se par puta tako ubola:(
Rezultati danasnjeg filcanja:
uf, uf, sto je dobro! :nes
Zorice kad ces da otvoris prodavnicu?
Hoces nesto da kupis?
Wow,super su torbe!
Svidja mi se ova prva crna torba. Koja je cena? Javi mi na pp ili otvori svoj kutak u prodavnici. Hehe
za prodavnicu cekam pristup!
Ako ti se svijda ova sa plavim i zelenim krugovima ona je vec prodata ali nije problem da ti napravim takvu (mozes sama da izaberes kakve sare zelis)
mozes ovde da pogledas
http://de.dawanda.com/shop/Filzlaus
u petak dolazim za Beogad pa mogu da je ponesem!
za forumske prijatelje specijalan popust!
Biće odobren sredinom nedelje , administrator je odsutan .
Zorice siljni mi cenu na pp. Da ti mogu reci da ili ne. Isto mi posalji dimenzije torbe. Ja sam mala zenska, da ne bude da je torba veca od mene.
Zorice, torbe su super
Tvoje prethodne radove nisam komentarisala jer ih znam od ranije
reci mi samo, da li je cela torba filcana, ili samo detalji?
Ja znam samo kuglice, a ovo sa iglom mi deluje kao naucna fantastika sa primesama horora :)
evo jos jedne torbe!
Dimenzije su 25x41 x4..gledala sam da ne budu isto ni suvise male format A4 moze lepo da stane
Dva veca cveta na tobri su heklana!
ja sam isto "mala" 160 i ovako stoje na meni:
Shishka hvala! Inece tasne su od filca ali gotovo kupljenog pa sivene i onda sam detalje filcala,a filcanje iglom i nije mnogo tesko samo tako izgleda jedinio sto ne opusta kao pravljenje perli
Jaako lepo :nes2 .Izvini meni glupoj ,mogu li se torbe prati?
bas je lepo, ona prva mi je superrrr
a i nije tako mala kad je vidim na tebi :hh
na meni bi sigurno izgledala kao pismo-torbica :hh :hh
salim se...
svaka cast!
Danijela niko nije glup ko pita!
Ja sam svoju prala u masini na programu za vunu (20C),nije bilo nikakvih problema!
Shishka ova sa plavo zelenim sarama je dosta veca 45 x41cm
E pa lepo, ta veca bi mi lepo stajala
a kako 20C na masini? moja ne pere tako nisko :hh
ima toga jako jako puno ali cu za vas izabrati moje omiljene!
