Pozdrav svima! Moj hobi je izrada nakita od srebrne gline evo nesto cu pokusati da vam predstavim
nakit od srebrne gline
Srebrna glina?! Sta je sad to? Gde ima da se kupi.
Nisam vidjala nikad taj artikal na prodajnim hobi sajtovima.
Joj, ovo je prelepo! Nisam znala da srebrna glima ima TAKAV izgled.. Prelepo je!
EDIT: kako je pečeš? Položiš na podlogu ili..? Viđala sam slike na ovom forumu gde ljudi prave tzv "roštilj", pa me zanima Hvala
Sunshine wrote:Joj, ovo je prelepo! Nisam znala da srebrna glima ima TAKAV izgled.. Prelepo je!
bajka wrote:Sunshine wrote:Joj, ovo je prelepo! Nisam znala da srebrna glima ima TAKAV izgled.. Prelepo je!
bajka wrote:bajka wrote:Sunshine wrote:Joj, ovo je prelepo! Nisam znala da srebrna glima ima TAKAV izgled.. Prelepo je!
Srebrna glina je srebro u obliku gline formira se susi obradi i pece se sa rucnim brenerom ili u peci dobije se cisto srebro 999!
Inace ja sam certificirani instruktor u izradi nakita od srebrne gline. Bavim se sa tim vec 6 godina
Prelepo je, doista Hvala na informacijama, nija nisam znala da postoji srebrna glina
proizvodi MISUBISHI JAPAN a ako te bilo sta interesuje u vezi toga slobodno pitaj
Koliko je skupo nabaviti je? Ipak, dok stighe iz Japana.. :hh
Odličan ti je nakit !
Prvi put čujem za srebrnu glinu, možeš li još nešto da nam kažeš o njoj?Gde je nabavljaš, koliko košta, imaš li poseban alat za nju, gde si dobila certifikat, postoji škola ili je to neki kurs
certificat sam dobila na PMC akademiji u Stockholmu Akademija ima
ugovor sa Japanom tako da sve nabavljam preko akademije. Od alata ti treba rucni brener, cetkica, malo turpijica srebrna pasta srebrna glina,roler, mala spaklica, pecat sa oznakom FS999, pleksiglas veca plova, pleksiglas manja, agat kamen za poliranje, fina smirgla, po mogucstvu bubanj za visoki sjaj, i naravno ruke spretne a o idejema da ti nepricam
bajka wrote:certificat sam dobila na PMC akademiji u Stockholmu Akademija ima
Vrlo ti je lep nakit, što bi se reklo 'pravi' ! Šteta što slike zatrpavaš citiranjima , čemu to ?
Lepi radovi samo zaista puno citata a nigde odgovor koliko to kosta ?
PRELEPO
PRELEPO
Sve pohvale za dizajn i izradu.
Radio sam dosta sa srebrom (tvrdo lemljenje).
Zanima me da li je izvodljivo ovako izrađen nakit pozlatiti, delimično ili u potpunosti ?
Mislim da bi delimična pozlata dala vrlo interesantne rezultate na kombinovanju belog i žutog.
Video sam nešto slično da radi Svarovski u nekom katalogu...
Posto se "Bajka" vec dugo ne javlja pokusacu da pomognem i odgovorim na neka postavljena pitanja.
Srebrna glina je, po meni, jako skupa i nije bas lako sa njom u pocetku raditi.
Prodaje se u pakovanjima od po 10, 25 i 50gr. Ovo pakovanje od 50gr kosta otprilike oko 80USA bez troskova transporta i carine:
http://www.artclay.co.jp/htm/what.html
Proizvodnja je licencirana u 13 zemalja na svetu sa patentom iz Japana.
Evropske zemlje u kojima mozete kupiti materijal za ovaj "skupi" hobi su na:
http://www.artclay.co.jp/htm/w-map-page/europe.html
Posto srebrna glina moze da se kombinuje sa staklom, pravim cirkonima i nekim dragim kamenjem ja sam je nabavila iz USA (Rio Grande) i oprobala sam se i u tome. Imala sam uspeha ali je dosta gline otislo na prste i podlogu, , brzo se susi pa morate brzo i da radite, svaki korak mora da bude unapred isplaniran.
Na sledecoj strani mozete da vidite kako to izgleda:
http://www.artclay.co.jp/htm/2003xmas.html
Ovlasceni distributeri su, najcesce, obuceni za odrzavanje kurseva i izdavanje sertifikata za uspesno zavrseni kurs.
Postoji glina od 22c zlata kao i bakarna. Kombinacija ovih glina ne verujem da je moguca zbog zarlicitih temperatura na kojima se pece i razlicitog koeficijenta skupljanka (Srebro od 10 do 20%). Pouzdano se moze vec zavrsen, ociscen i ispoliran predmet pozlatiti.
