Potrebna mi je zica u svim bojama, tanja i ona precnika 8 mm. Da li neko može da me uputi na neku radnju u Beogradu gde se takve zice prodaju? Rekli su mi da takvih zica na metar ima u elektricarskim radnjama, ali mi jepotrebna konkretna radnja i adresa naravno. Hvala na pomoći!
žica- debela i tanka u svim bojama potrebna!!!!
Pa za takve znam gde mogu da se nabave-ima ih kod cuvene porodice Adams :hh na Slaviji! Meni je potrebna malo deblja- ona plastificirana žica, mislim da je ona bakarna i obložena slojem plastike- viđala sam minđuše sa takvom, ali ne znam gde može da se kupi. Takođe me interesuje gde ima žice u boji debljine 6-8 mm. Kod Adamsovih kupujem ovu od 8 mm, ali ona je boje recimo srebra, ne bas, ali to je najpribližnije.
slike nisu bas najbolje- deblju zicu koristim za ram minđuše, a ova tanja je recimo debljine oko 2-3 mm, ta od 1 mm je mnogo tanka, ne bi izdržala težinu perli.
to je onda bakarna žica za struju možeš je naći u radnjama za elektriku ili na buvljaku kupuje se na metar
a obložena plastikom ima je u
plavoj
crnoj
braon
žuto-zelena
ljubičastoj
debljine 1.5 i 2.5mm pa obloženo plastikom
ali znate li za neku konkretnu radnju i za cene?
pa za ram bi najbolje bila prohronska žica ona je jaka i srebrne je boje i ne rđa
može se nači u radnjama za pčelarsku opremu
ima u bg u svakoj elektro prodavnici gde ima kablova za struju
ali na buvljaku je jeftinije
Tražila sam na Kalenić pijaci-svi su me gledali belo, pogledaću na Zelenjaku i definitivno moram potražiti te elektro radnje- u gvožđarama i radnjama za lakove, boje i sl. nema...
na pančevačkom buvljaku ima sigurno ili bubanj potoku
čak je i na forumu pisano gde ima da se uzme naj jeftinije
Zica za mindjuse precnika 8mm...pa kolike su te usi!?
Inace zicu 8-cu imas na svakom stovaristu gradjevinskog materijala.
Mislim da sam shvatila, verovatno misliš na 0,8 mm. sad gde ima da se nadje- neznam, (uh al sam ti pomogla). Ali čisto da bude jasnije onima koji možda mogu da ti pomognu u traženju.
U radnji su oznacene sa 8 fi (grčko slovo koga ovde ne mogu da nadjem). To sigurn nije 8 mm :tup negde sam pročitala da je neko tako stavio, pa kud svi tu i mali Muja
pročešljaj ovu temu
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=583/postdays=0/postorde...
ima dosta o toj žici i gde da se kupi tj. naruči
nešto ovako
ali najdeblja je 1mm nema od 8mm
