Cao. Znam da je bilo slicnih tema, ali moram da otvorim novu jer je pitanje malo opsirnije...dakle zanima me da li je ovo ta cuvena epoksilna smola http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/394732_347892185... ,gde se ona moze naci u Beogradu(ili online) za neku prihvatljivu cenu, i da li je potvrdjeno da nije stetna, naime ja bih je koristila u kucnim uslovima. Gde mogu naci metalne komponente(kao na slici ili slicne)u kome cu izlivati smolu i kako da je fiksiram, tacnije da li je potrebno fiksirati nekim lepkom za taj metal, iako se ona stvrdne(ne bih da ispadne kad se osusi). Znam za probleme sa mehuricima, ali ako je nadjem da bude providna i cvrsta, oni mi nece biti problem. i samo jos nesto, kakva je ova smola u kombinaciji sa papirom, gledala sam neke tutorijale da mora da se premaze necim http://www.youtube.com/watch?v=BAEKnv0OU08 ali ne znam sta je to?jel zna neko?mozda je to taj lepak o cemu sam gore pisala...Izvinjavam se na dugackom postu i hvala unapred
Epoxy smola i dodaci
Nazlost sliku nemogu da otvorim pa nemogu da ti kazem dali jeste ili nije epoksiln smola ali i ja se mucim i guglam ko blesav vec danima bas sa slicnom problematikom. Nemam neko iskustvo ali po onome sto sam ja do sada izguglo skontao sam da epoksilnu smolu uspesno zamenjuje i poliester a mislim da je on dosta pristupacniji samo nisam jos uvek siguran dali je on skroz proziran ili ima neku nijansu svetlo zute. A poliester mozes naci u svakoj farberi tj. radnji za farbare mislim da se zove set za camce ili tako nesto i nije preko 1000 din kilogram sa ucvrstivacem. a sto se tice drugog pitanja evo ti ovo
Definition:
Mod Podge is an acid-free brand of glue produced by Plaid. Mod Podge is useful for collage and decoupage as it can be used both to glue something down and as a protective layer over it (instead of a varnish). It is available in a gloss, satin, or matte finish.
mislim da toga nema ali probaj eksperimentisi sa obicnim lepkpvima za papir. AAAA da zaboravi ne radi sa epoksilnim ili poliesterskim smolama u zatvorenoj i ne provretrenoj prostoriji nista najb...ces debelo. OPASNE SU
Poliuretanskih smola ima i kristalno providnih kao staklo , prilikom dodavanja ucvrscivaca pozeljno je staviti malkice manje ucvrscivaca il´ knap po odnosu iz upustva i onda nece dobiti zuckastu nijansu . PODVLACIM KNAP ILI NIJANSU MANJE !!!! U slucaju da ta ´´nijansa´´bude veca nece doci do stezanja smole . Poliuretanske smole su cinjenicno jeftinije ali zato i vise smrde , epoxi po meni, isti efekat za vise para i manje smrada od isparenja. Za obe smole postoji silikonska masa za pravljenje kalupa , koja je otporna na temperaturu. Bitan podatak jer i jedna i druga smola pri susenju se greju (oslobadjaju toplotnu energiju - nisam siguran za tacnu temp ali vrlo visoku ) Prilikom upotrebe ovih smola obavezno je koristiti : gas masku,zastitne naocare,rukavice i garderobu koju nikada vise ne planirate nizasta ,osim u istu namenu . Naglasava se da sa ovim smolama treba raditi na otvorenom ili dobro provetrenom prostoru i uvek uz upotrebu gas maske. Koliko je rad sa ovom smolom opasan na duzi period a bez adekvatne zasite,govori podatak da par vrunskih svetckih a mislim i domacih vajara ,koji su radili sa pomenutim materijalima , vise ´´nije medju nama´. Za probu mozes da uzmes lepak ..... epoxi cije pakovanje izgleda kao prilepljena dva sprica . Ima ga kod Kineza po vrlo malim cenama . Jednostavno je za upotrebu ,otvoris oba sprica i jednostavno iscedis epoxi , pripremi neki mali stapic kao od sladoleda ali da je vrlo cvrst,moze i metalni ,jer kad istisnes epoxy i ucvrscivac moras da ga promesas da se sjedini ...... smola je gusta ...vise manje kao ´´hladan med ´´ pa spram toga trazi i stapic. Ako ti se svidi rad i krenes u ozbiljniju pricu na tu temu , dobro obrati paznju na izbor gas maske !!! Ne postoji gas maska koja vrsi 100% zastitu ....... imas od 30% pa mislim do 90% od kolicine % zastite zavisi i cena . Idealno resenje gas maska sa najvisim stepeno zastite i ultra provetrena prostorija ( citaj terasa) Umalo da zaboravim poliuretanski odlivci kadkad znaju da ´´smrde´´ i do 10 dana nakon odlivanja dok sa epoxijem to nije slucaj . Nakon susenja odlivka on se moze polirati vodenim smirglama krenes sa granulacijom 400 pa zavrsavas na 2000-2500,prilikom smirglanja dobro navodnjavati papir i obavezno imati kompletnu zastitnu opremu na sebi . Oko nabavke ti nemogu pomoci a sto se tice papira imas gomilu tutorijala na youtube pa puno srece i kreativnosti u daljem radu .
Zaboravila sam da pomenem i Ice smolu ili smesu(to je valjda krstalna smola).Na sajtu gde sam nasla ovo, ta radnja vise ne postoji...Kakve su cene,kakva su utisci,da li je stetna?
