glina s kojom radite što želite a nakon pečenja na plamenu postaje čisto srebro, ako ima zaintresiranih rado ću vas naučiti. Ako se pokaže interes postaviti ću i slike artikala koje sam sam izradio. prstenje, privjeske, filigran, kopče...nema kraja idejama
srebrna glina
Postavi i slike, valja videti.
slike ću napraviti ovih dana , malo sam u gužvi
ali ukratko.
glinu oblikujete kao glinu ,kako želite i u šta želite, i to je naslađe jer tako nema kraja vašim idejama i kreacijama.
Kad ste gotovi osušite glinu s fenom za kosu i onda je s finim brusnim papirom dodatno polirate. nakon toga tu glinu stavite na otvoreni plamen, tj s malim ručnim brenerom koji se punim plinom za upaljače, "spaljuje" se 2-3 min. i tada kad se ohladi s četkom se skine tanki sloj oksidacije i ispolira. Dobili ste ČISTO 925 srebro.
Slike stižu
E bas si me zainteresovao, ..ajde lepo nam objasni sta nam sve treba od alata i pribora za pocetak.
Odavno me vec ceznem da pokusam sa srebrnom glinom
Na sta postavljas taj komad gline dok ga spaljujes ? :roll:
Veoma zanimljivo zvuci.Verovatno da lepo i izgleda.Gde moze da se nabavi ta vrsta gline i po kojoj ceni?
od alata--brusni papir 2-3 razne finoće ,mala zlatarska turpija 2-3 vrste,
mala čelična četka. Mali ručni plamenik. za osnovu je to dovoljno.
Dalje se razraduje prema tehnici i potrebama .
Za spaljivanje---kao i sušenje dobra je čelična mreža, jer kad je rad na njoj zrak a i plamen može na sve strane jednako da djeluje.znam da sam obečao neke radove ali eto zaboravim a i pretrpan sam obavezama.
kupiti neznam kod vas dali je ima , ali ja je imam u ponudi
http://www.perla-nakit.hr/ponuda/540
Sve što sam čula i videla na netu o ovoj glini me oduševilo. :jump2: Interesuje me gde uopšte da tražim taj ručni brener? :huh Da li ima u "Uradi sam" ili na buvljaku ili nekim specijalnim prodavnicama alata?
kompjuterska oprema i slično...oni imaju
Baš čudno :huh ... nikad ne bih pomislila da tamo tražim... hvala ti ... pokušaću.... inače sam naručila preko unicorn srebrnu glinu da probam po prvi put... :jump2: jedva čekam da vidim šta će ove moje ruke da kreiraju... :jump2: Dok ne naručim brener da li mogu da iskoristim drugaricinu peć za testiranje glazure na keramici? Peče ispod 1000 stepeni C...a da, kupiću Clay 2 Soft... na kojoj temperaturi bi to trebalo da pečem?
600 c je dosta i ta peć je dobra , jednino sto sam ja naučen na brener pa mi je to lakše i brže.
Čuda se mogu raditi..nema granica mašti..ali jedna prijateljska preporuka, kupite si jos i pastu. A kad vam dođe ja ću vas naućiti nekim čudima tehnike.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=26...
evo takav brener
:jump2: :jump2: :jump2: Hvala na svim info.
Za brener ću da počnem da skupljam pare već danas.
Htela sam ustvari da kupim tubicu sa glinom za filigranske radove ali sam se ipak odlučila za jeftiniju varijantu za početak. Čim dobijem glinu javljam se. :bye2
filigran je malo teže raditi a pasta vam treba i kad želite nešto zakrpati ...npr pukotine ali i za neke druge super stvari
U svakom slučaju planiram da polako pređem na srebro u svim varijantama. Hvala na savetu.
evo slika sto se može s pastom
Da baš sam dosta toga videla na netu, samo nisam bila sigurna da li se umače ili premazuje. Rade to čak i sa cvećem. To bih baš probala jer sam zaljubljena u cveće.
Pozdrav i da podrzim ljude kojie zele da se bave izradom nakita od srebrne gline!
Nadam se da cu biti od pomoci, neki od vas me poznaju sa mog bloga.
Ja bih prvo da odgovorim na neka pitanja, dosta toga ima na mom blogu... clan sam ETC team, to je medjunarodno udruzenje osoba koje rade sa ovim materijalom i mogu da kazem da mi je njihovo iskustvo bilo od velike pomoci!
Sada cu pokusati da odgovorim na neka pitanja koja vidim ovde, a vi slobodno pitajte ako vas jos nesto zanima.
Moram da ispravim Perlatibora - nadam se da nije problem
.925 nije cisto srebro, to je sterling srebro, kome su dodati i drugi metali. Iz srebrne gline dobijamo čisto, .999 srebro, poznato kao "fine silver"
Sve što sam čula i videla na netu o ovoj glini me oduševilo. Jump2 Interesuje me gde uopšte da tražim taj ručni brener? Huh Da li ima u "Uradi sam" ili na buvljaku ili nekim specijalnim prodavnicama alata?
Ja ti ne bih preporučila ručni brener dok ne stekneš iskustvo. Vrlo tesko kontrolišeš temepraturu, pa moze da se desi da srebro počne da se topi, ako predjes 915 stepeni. Pre bih ti preporučila mrezicu, koja se stavi na plinsku ringlu. Ako nemaš plinsku ringlu, kupis malu ringlu na gas, onu sto ima plinsku bocu dole, a koja se koristi za kampovanje.
Da napomenem, da ne bude zablude i kasnijeg razocaranja: sa plinom mozes (a i sa brenerom) raditi samo komade koji imaju ravnu bazu. Recimo, ako napravite medaljon u obliku kupole, ispravice se. Za pravljenje drugih oblika morate imati peć. Recimo, ovaj oblik lista, koji je prikazan, tesko da se moze dobiti brenerom ili na plinskoj ringli. Mozda se varam, neka me Perlatibor razuveri, ali po mom iskustvu, ako ne stavimo u pec, tj. ne ususkamo sa svih strana u prah od keramike, ovo se ispravi na visokoj temperaturi.
Pravila sam ovakve oblike i moras da premazujes i premazujes... sloj gline preko lista mora da bude minimum 1mm debeo, drugacije moze da pukne pri najobičnijem padu na pod. Znaci, sloj premazes cetkicom, pa cekas da se osusi dobro, pa opet i opet... Takodje, mozes da utisnes u glinu prirodan list i da ga formiras u neki prirodni oblik, ja tako radim, lakse mi je.
Za kraj: serija 650 ACS, prema preporuci proizvodjača, moze da se peče na minimum 650 stepeni. Medjutim, svi iskusni kreativci koji poznaju materijal, ipak je peku na 800 stepeni i to po 2 sata, u peći. Metal je mnogo čvrći, sporije oksidira jer nema mikro pukotine i naravno, mnogo laksi za finalnu obradu. Na ringli na maksimum i ne 5 nego i po 15 minuta, nista glini nece biti ni ako se peče 5 sati, naravno, ako temperatura nije previsoka.
Draga Milice
nema mi veće radosti nego da mi ti napišeš sve ovo. :nes2 :jump2:
Što se tiče brenera, hvala pa ga neću kupiti. Već sam gledala one male peći. Imam prijatelje ,bračni par koji se bavi keramikom i imaju silne peći, a između ostalog i malu koja je 4x4cm iznutra. Oni to koriste za testiranje raznih glazura koje dobiju. Znači trebalo bi da je zagreju na približno 800 stepeni? Da li da stavim glinu u hladnu ili zagreanu peć? Dali može brzo ili mora sporo da se hladi? Imam još gomilu pitanja ali polako...
Micic,
meni je jako drago da se neko na nasim prostorima interesuje za srebrnu glinu. Inace, i ja sam Beogradjanka
Glinu stavljas u hladnu peć. Ne znam tačno kako funkcionise sa pecima za keramiku, ja imam originalnu peć od Aide, proizvodjača ACS, koja je automatski programirana za srebrnu, bronzanu i bakarnu glinu (znas li da i to postoji?).
E, sada ja imam na peći odredjeno da li hocu da mi brze ili sporije zagreje, brze koristim kada radim male, tanke komade, a sporije kada koristim šuplje oblike, a unutra, kao pordšku pri radu, glinu od plute. Ta pluta mora sporo da sagori. SAda, ako ti je nesto znaci, ja cu izmeriti sledeci put kada budem ukljucila peć, koliko vremena mi treba da od nule dobjem pravu temepraturu. Preporucujem ti rad na 800 stepeni, dobices kvalitetniji proizvod.
Evo kako izgleda moja peć:
U ovoj peći radim i emajliranje, kad zelim da spojim srebro i staklo.
Ja kupujem preko http://www.hobbyland.eu/eng/ oni su najveći Evropski distributeri craft materijala. Sve sto mozes da zamislis imaju. Javi mi se ako ti nesto treba.
Ti si jedno pravo srculence. Hvala ti na vratima koja si mi u ovom trenutku otvorila. "Prošetaću" do sajta koji si mi dala i zvaću prijatelje da ih pitam za njihovu peć pa ću ti se javiti. Želim ti divan dan! :kiss :bye2
Milice, radujem se sto si dosla ovde
Tvoje iskustvo i saveti bice nam od velike pomoci! :jump2:
Nisam se odmah javila kad sam dobila glinu ali eto čisto da se zna da je stigla u moje radoznale ruke koje se još uvek plaše :unsure da otvore i probaju jer treba dobro da ispitam šta sve tačno i kako da radim, da ne bi zabrljala. Mnogo je skupo ali na duže staze verujem da će se isplatiti. Sve što uradim ću da beležim fotkama pa ću postaviti ovde da znate šta da ne radite :roll: (ili ako uspe šta da radite). Inače mi je Miličica dala dozvolu da je "cedim" za info što ću ovih dana i da počnem. Hvala ti Milice na tome! :jump2:
Samo ti cedi Bice mi drago da pomognem. Inace, ovde je u toku moja druga radionica izrade nakita od srebrne gline, koju drzim u mom malom radnom prostoru, presrecna sam :roll
Hej pa to je predivna vest!!!! Bravo! :jump2:
Divno!
Nadam se da planiras u skorije vreme i u Beogradu da organizujes nesto slicno , pa da svi mi koje interesuje srebrna glina imamo priliku da i prakticno ucimo od tebe, :jump2: ... ipak je lakse nego preko neta :roll:
Naravno da zelim, imam vec dve zainteresovane osobe, sa tobom bi vas bilo tri, i jos samo jedna pa da napravimo grupu! Stvarno mi se ne ispati za manje da dolazim od Ljubljane do Beograda. Ako bude, biće krajem godine, u decembru.
Super! Valjda ce da se pojavi jos ta jedna :roll: bas sam nestrpljiva :roll
Javljam se ja!!!
Milice to bi stvarno bilo divno , ali znaš kako je kod sirotinje :roll: , uvek mora da pita za cenu. Ako odgovara da počnem da skupljam a ako ne opet da počnem da skupljam za kasnije.
zainterespovana sam, da li ce biti neki kurs uskoro?
plssss ..naci cu ja josh tri ososbe ako treba.. : ))
[email protected]
perlatibor hocesh da objasnish kako se koristi srebrna glina, i kakav je efekat (kontam da je efekat srebra )
