cao svima evo ukljucila sam se tek na ovaj forum jer se i ja bavim rucnim radom.imate li kakvu ideju sto bi mogla izradjivat.hvala pozz
8. mart - ideje
PRAVIM DRVENE VAZNE UKRASNE KUTICE CVIJETOVE.AL TREBA MI IDEJA STA DA NAPRAVIM ZA DAN ZENA A DA BI PRIVUKLA PAZNJU JER IMAM PRODAJNU IZLOZBU.FAKAT BI VOLJELA NESTO ZARADIT ZA 8 MART
Jel moze da se vide ti tvoji radovi?
Moze nije problem tokom dana cu uslikat pa poslat te svoje rukotvorine,da vidite i da prokomentarisete.Volim da ljudi vide sta ja radim,jer bez ovoga rada ja nebi mogla zivjeti.Divim se vasim radovima i stvarima sto sam vidjela na ovome forumu.Zlatne ruke imate.
hej raja evo ubacila sam slike pa pogledajte pozzz
Hej Emcanke reci nesto za radove poslala sam slike pozzz
Posto se meni iskreno najvise dopala cetvrtasta kutija, mozda bi mogla da u nju stavis buketic pravih ruza, ali tako da moze da zatvori, ali da prvo natrpas kutijicu sa onim otpacima od drveta (izgleda ko rezanci, moze i od papira), mada nas narod najvise voli kich, pa moze i prozirni celofan, ali zguzvan skroz, bez ikakvog reda. To bi mozda moglo da se proda, ako imas lepo mesto za prodaju. Bila sam u prilic jedne godine da prodajem cvece za 8.mart, i stravicno dobro su isle crvene ruze koje su bile upakovane u tube od providne plastike, sa malo vode i jednom crvenom ukrasnom trakom.
Ruza je ipak cvet nad cvetovima, a sa ovom tvojom kutijom ce biti bas lepo.
Nikako vestacko cvece, samo prave ruze.Eto, mozda nadjes neku idejicu od svega sha sam nabrbljala
Hvala ti na savjetu.Trudim se da bude naj naj.Sto se tice prodaje imam 2 prodajne izlozbe za 8 mart.Valjda ce nesto bit od ovog svega.pozzz
Radovi su ti odlicni. Za osmi mart ovaj asortiman ti je dovoljan. Sobzirom
da je dan zena blizu po meni vreme je kratko da bi osmisljavala novi artikal.
Kada sam god pocinjao proizvodnju neceg novog, nikada na brzinu, vec kada prodje guzva, pa na tenane. Vazno ti je da imas dovoljnu kolicinu, da ti ne zafali, i obavezno pisana poruka uza svaki predmet. Pozdrav...
Nemoze zafalit imam ti ja brdo stvari.
ja sam nedavno kupila sama sebi ruze koje su pravljene od tankih listova drveta(umjesto latica) i to mi je bilo skroz slatko.ako te zanima poslat cu sliku.
moze posalji
mi se selmo uskoro pa izgleda da sam ih vec zapakovala ali nasla sam na netu nesto slicno,nadam se da ce ti pomoci
ili nesto ovako
Bas je super, al kako je ovo napravilo ja sam danas bila pokusala da napravim od drveta cvijet al ne ide.Ako neko zna molim da mi kazete.pozz
Za izradu cvetova od drveta, morate imati i nesto alata za obradu drveta.
Nekad je pozeljno imati i CNC masinicu.
E NEMAM CNC MASINICU.MOZE LI SE ISTA BEZ TE MASINICE
Imas li ista od alata za obradu drveta?
e ja ti se ne razumijem bas u te stolarske masine,al imam cekular,frezer i imam masinu sto se obradzuju direci za ogradu.To imam u tatinoj stolarskoj radnji ima jos neki masinica al neznam kako se zovu,kazem ti nerazumijem se.
Zasto ne zamolis tatu da ti malo pomogne... kad vec ima radionicu i masine.
NEMA ON VREMENA ZA MOJ HOBI,AL ZATO IMAM VAS DA MI POMOGNETE.MOG TATU APSULUTNO NE ZANIMAJU CVIJETOVI .ZATO EMCANKE STVARNO BEZ SALE AKO ZNAS KAKO PRAVITI CVIJETOVE OD DRVETA RECI.POZZ
Neznam kako dati pomognem, masine, alatke za obradu drveta sve je to muski posao.
Jedino mala CNC masinica, sa njom bi sigurno mogla da radis... lako se nauci
a i zanimljivo je.
Bez alata a bogami i masina nemoze se nista napraviti.
Pogledaj malo rezbarenje, za to ne treba nikakva mašina, samo nekoliko dleta i drveni čekić, mašte naravno i strpljenja na pretek.
Pozdrav @adelina
Za "drveno cveće" kao što je @ginger postovala nije potrebna CNC mašina ni mašinica :ahaha Za početak pronađi malo furnira (mogu i parčići,otpadni) nacrtana ideja,makaze,olovka,lepak za drvo (ili super lepak) i malo kreativnosti,
Iscrtaš svaki listić ili laticu posebno na papir pa preneseš na furnir,isečeš makazama ili skalpelom,izbajcuješ (ili obojiš na neki drugi način).
Za središnji deo cveta (tučak) odabereš neki kom. drveta pogodnog oblika ili npr. manju šišarku (presečenu,modifikovanu po potrebi ) pa sve lepo precizno polepiš...jednostavno mi zvuči kad pišem ali je sigurno pipkavo i osetljivo za uraditi ali samo polako
Sretno!!!!
P.S. sličica male CNC mašinice (od 2000$) 8-O
sve si ti to lijepo objasnijo,al ipak treba tu vremena i zivaca.A sta se sve moze pravit na toj masinici, tako mi izgleda ususna i jednostavna.Mada moram priznat da to jos nisam nikad vidjela
nikad nisam radio takve cvetove pa samo pretpostavljam da bi ovaj način mogao biti jedan od mogućih
Ovakvu CNC-mašinicu i ja vidim prvi put u životu ali pošto je bilo reči o "mašinici" ja je i okačio
Imaš na "Obradi drveta" dosta tema i postova oko i u vezi CNC mašina,sretno u svakom slučaju
pregledala sam po netu milijon stranica i nisam nigdje nasla objasnjenje kako se prave,ja sam iskreno mislila da ti imas vec neki alat cim pravis drvene kutijice.Uglavnom nasla sam jos brdo slika koje se trebaju proucti kad budes imala vremena i volje pogledaj pod "Holzblumen"(pretpostavljam da neko ko radi s drvetom moze skontati princip)
Ajde duborecko, budi fin kao što si uvek, pa nam daj sajt sa koga si skinuo ovu mini CNC mašinu, da možemo pogledati šta još ima napisano o njoj. Bićemo
http://www.hobbycnc.com/ United States
http://www.vectric.com/ United States
http://www.cncinformation.com/index.php
http://lowcostcncretrofits.com/hobbyrouter.html
Nema šanse da nađem odalke sam skinuo sličicu ali evo par adresa i još jedna interesantna sličica
Pozdrav!!!
pozdrav i dobro dosla ...mozda bi neko dao neku ideju za tebe ako napises kojim rucnim radovima se bavis...i za cega ti treba ideja ...
a na celom forumu imas ideja brdo
