moze li neko da mi objasni kako i sa kojim materijalima bih mogao da napravim privezak sa cvetom.
Hvala unapred.
Cvet u privesku
Mozete li mi reci tacan naziv epoksilne smole i gde bih je mogao kupiti
Sa ovom smolom moze super nakit da se pravi
I mene bi zanimalo gde ima da se kupi ta sinteticka smola,koja izmedju ostalog moze i da se boji
Jao videla sam ovo vec, ali isto nisam nasla ovu smolu,..
Ne znam koliko moze da se iskoristi onak tecni transparentni fimo?
Mislim, ni to nema da se kupi ovde,.. ali ipak je ideja
I meni je pao na pamet tecni fimo.Dobro si rekla:na zalost,ni toga nema ovde da se kupi!Izludjujeee me toooooo! :tup Stalno mi nesto nedostaje:te bakarne alke,te "kapice"za perlice...,a ja se mogu nazvati srecnom,jer u Subotici imamo "cak"dve prodavnice koje drze potrepstine za nas hobiste.
@mdaniela, ja inace u Subotici kupujem materijal
bas i nije neki izbor potpuno te razumem o cemu pricas,.. zamisli kada bismo imale sve ovo da kupimo, pa gde bi bio kraj nasim kreacijama,...
E,bas!
Jao, ni ne pominjite mi to! Kad vidim cega sve ima po netu... I da je 6 puta jeftinije nego kod nas... Ali ovo tako fenomenalno izgleda, recite mi tacno kako se to zove, da se raspitam malo po Bg-u.
Pa ako mislis na fimo to je tecni transparentni fimo
Ne, ne, znam sta je tecni fimo, al ne znam da li bi to moglo sa njim. Ne mogu da se setim, i on se bese pece? Pa valjda nece cvetic u sredini da pocrni. Al sigurno ce da se sasusi i zbrcka. Ili mozda nece... Pojma nemam. Mislila sam kako se tacno zove ta smola? Puno ime i prezime
hm, iskreno ne znam sta se radi sa tecnim fimom
a postoje i te smole,.. jao ma nema toga kod nas,.. nema kod nas i mnogo jednostvnijih stvari.. mozda da se javi tibor iz perle pa da nam kaze da li ima kod njega?
Nisam videla na sajtu. Jao, da l' cu da dozivim u Zagreb da odem, celu Perlu da pretresem!
smola se zove sinteticka smola ili ti engleski Casting Resin
Zorice, sestro slatka, a gde ovo moze da se kupi, i posto je ? pa da nadjemo neku varijantu da nam posaljes? posto znam da kod tebe ima
Na zalost sestro slatka nema je ni kod mene!
Ja jurim zenu u prodavnici gde kupujem sve potrebne stvari da nabavi a ona sve nesto vrda tj mora da naruci odredjenu kolicinu da bi ja kupila jedno pakovanje!
a preko neta mi se ne narucuje jer moras naravno da narucis sve sta uz to ide jos farbe i slicne stavri pa bi me postarina iz amerike kostala malo puno!
http://www.dickblick.com/zz335/20/
Ali ako dodje javljam!
Auuu,Zorice,ako ni kod tebe nema... :tup
Nego,citala sam,da se transparentni fimo kuva,a ne pece,da ne gubio tu osobinu.
Znate sta?
NASLA SAM GA! :hh
danas sam bas bila uporna ,prvo sam zvala sve zive prodavnice gde sam mislila da mozda imaju i na kraju sam nasla u prodavnici koja prodaje materijal za slikare...
500ml kosta 15,83€
1000ml 28,42
Shishka ako ga zelis kupicu ti jer ja krecem u petak za Srbiju pa cu ti ga poslati postom iz Panceva!
uzimam! poslala sam ti pp
jao vec sam zamislila da ovo divno prolecno cvece iskoristim
samo ne znam ,moram da smislim kako da ukalupim ovo,... al nesto ce vec da iskrsne u mojoj pametnoj glavi :hh
jao! mislim da ovo imam u nekoj knjizi o rucnim radovima... moram samo da pronadjem!
nadam se da ne gresim!
bily ako nesto vidis, javljaj ideje
A da taj resin nije epoksidna smola koju je Ratko spomenuo? Nailazila sam u tutorijalima na epoxy resin što u prevodu i jeste eposkidna smola? Verovatno ima više vrsta?
Evo ovde nekoliko linkova sa tutorijalima
http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=10667.msg2359829#msg2359829
I ovo je zanimljiva ideja za presovano cveće
http://www.craftyjenny.com/how_to_make_flower_earrings.html
Nista ja sam kupila za Shishku i cekam rezultate...nek prvo ona experimentise :hh
uz resin se dobije jos jedan mala flasica tesnosti koja stvrdjuje resin
e sad pise dodavanjem 0,3% do 3% ove smese resin je tvrd i otporan!
Prodavac je rekao da mora da se izmeri resin i onda naj bolje 2% od mase da se sipa ta tecnost!
Shishka puno uspeha!
P.s. prostudiraj dobro uputsvo ima ga i na engleskom!
pogledaj dobro ovo:
http://www.youtube.com/watch?v=Y0Wp9CmSKFY&feature=related
Lako se vama sa Shishkom zayebavati :hh
pa da, ako Shishka pojede gov.. necemo mi, a???
E pa samo da znate kad napravim neka remek dela, onda ima da sve tajne zadrzim za sebe :hh
A Zorice, kako se ovo stvrdne? Jel se pece ili sta? Susi?
Jedva cekam da probam
E Zorice, gledam ovaj snimak, jel i uz ovo sto si mi kupila ide taj dodatak?
Nemoj da mi kupis smolu a da nema ovoga, pa da nece da se stvrdne.. kupi onda i ovo,. ako je to to,. mozda je ovo drugacije sto si ti uzela?
PA CUJES STA SAM NAPISALA:
Znaci dobila si tu tecnost uz resin!
Suska vidis kad se sipa ta cudesna tesnost resin postaje kao gel i na kraju je tvrd skroz...
Ja cu cim se vratim iz Srbije da kupim i meni da experimentisem,pa i ako ne uspe nije bas ni toliko slupo,ali sa druge strane sto nebi uspelo?
AAaaaa e hvala ti Zorice Brines ti za sve nisam ja dobro citala
Super ondaK
evo meni ovaj resin neda mira...
malo sam googlala i naisla na forme koje mogu da se kupe,ali mozemo sigurno nesto slicno naci po nasim kucama
shishka pogledaj link...pa razmisljaj dok ne dobijes materijal gde ces da ga "sipas"!
http://www.aura-shop.de/polygiessform.htm
Hm... zanimljivo
ja sam se odmah setila pralina i onih plasticnih kalupica gde su slozene
Moram da priznam da ne mogu da nadjem ovu tehniku, ni u jednoj od mojih knjiga koje imam o zanatima... Mora biti da sam to ipak kod nekoga videla u slicnim knjigama... Bas mi je zao!
A tako sam se nadala da mogu da pomognem... a i svakako mi se cini da je super stvar!
Moracu i dalje da trazim!
Nije bitno koja smola se koristi, epoksidna ili poliesterska, bitno je da je smola i njeni dodaci, mislim na ucvrcivac i ubrzivac budu transparentni , te da se prilikom mijesanja svih komponenti drzite datog omjera i da mijesate polako da u masu ne umjesate mjehurice zraka. Ako dodate previse ubrzivaca prilikom stvrdnjavanja razvijace se visa temperatura i postoji mogucnost da jednostavno privjesak ili to sto radite pukne.
Zali ga epoksilnom smolom .
