Koje su boje (ili lakovi) dozvoljeni za farbanje drvenih igracaka?
Ekoloske boje
Da ne idem u ove finese....treba mi proizvod trenutno dostupan na nasem trzistu, pretpostavljam da su na vodenoj bazi.
Potrebne su mi koloritne boje, odnosno sve osnovne boje gde bi mesanjem dobijo sve nijanse.
Imam porudzbinu drvenih igracaka. Trenutno nije uslovljeno da imaju certifikat (neznam za kasnije), i bez toga hteo bih da finis bude ekoloski.
Posto su igracke od drveta + ovaj finis, onda bi igracke imale karakteristike (ekoloski proizvod)
Imam nameru da se ozbiljno bavim pored suvenira i proizvodnjom drvenih igracaka
Onda boje i lakovi na vodenoj bazi,ali...
Kad u pretraživač ukucam "Netoksične boje za drvo" ...kod nas je izbor 0
Mada ima i ovo "Proizvođač boja je SAYERLACK po ton karti Colori RAL." OVDE
Možda preterujem ali svi proizvodi za decu moraju posedovati odobrenje "Zavoda za zaštitu zdravlja" - sektor za higijenu i zaštitu životne sredine,nebitno dali proizvođač materijala,proizvođač igračke ili prodavac iste...normalno,ako se misle ozbiljno baviti tim poslom!
Sa decom nema neozbiljnosti
Sretno!!!
čuo sam za te ekološke boje jedan moj poznanik koji izrađuje igračke ih koristi on ih je donosivao iz inostranstva nije hteo da mi kaže više o njima pošto je on težak slučaj sve je kod njega pod velom tajne inače ima firmu koja izrađuje igračke od drveta. i mene interesuju te boje pozz......
Pero snadji se, angazuj obavestajnu sluzbu, ma CIJA ako treba.
Kada si se preselijo?
ma neće ovaj da mi kaže al saznaću ja znam da donosi iz mađarske pogledaću na mađarskom netu
ps . preselio se prošle nedelje pozz..... :hh
evo nađoh boje u mađarskoj 350 forinti to ti dođe nekih 120 dinara boje su ekološke za drvo i gips razređuju se vodom
http://bolthely.hu/noszakreativ/lista/46055553124af_Hobby_festekek
pozz... :bye2 :bye2 :bye2
Ima li tih ekoloskih boja dostupnih kod nas. Mozda ove Heliosove akrilne?
Odgovor "otprilike" sa Googla :
"Za sve boje koje se koriste u frarbanju igračaka, poseduje se certifikat (atest) od prizvođača koje su po ISO 14001."
"Standard ISO 14001:2004 ili Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je upravljanje uticajima kompanije ili organizacije na životnu sredinu, a rezultat je prenaglašene potrebe tržišta za očuvanjem iste. Implementacijom ISO 14001:2004 se utvrđuje koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere za ostvarenje tih ciljeva. Pored svega već navedenog, tokom uvođenja ISO 14001 vrši se odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.
Sistem ekološkog menadžmenta predstavlja postepeno usavršavanje u cilju poboljšanja ekološkog učinka. Ovaj sistem ne zahteva „ozelenjavanje“ vaše kompanije, niti se radi o zamenjivanju mašina, proizvoda ili procesa koje mogu imati ili imaju negativan učinak na životnu sredinu, već se radi o postepenom smanjenju zagađenja zasnovanog na dužoj vremenskoj osnovi.
Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili čak na samo jedan proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije."
A evo i jedan primer kako ne bi trebalo:
"Zemlja koja obaveštava o opasnom proizvodu: Velika Britanija
Kategorija: Igračke
Proizvod: Drvena igračka – vozić (Chad Valley Wooden Construction Train)
Marka: Chad Valley Wooden Pre School Toys
Tip/broj modela: Kod modela: 304012980, Barkod: 5019388413802, Kod: S/N 07/27
Opis: Drvena igračka vozića na sklapanje sa višebojnim i različito oblikovanim blokovima. Proizvod ima točkove i kada se sastavi ima dva vagona. Pakovanje je kutija sa otvorenim delom.
Zemlja porekla: Hong Kong
Opasnost: Hemijska
Proizvod predstavlja hemisjki rizik jer narandžasta farba na igrački sadrži previše olova (515 mg/kg) i hroma (110mg/kg). Olovo i hrom su veoma opasni po zdravlje ukoliko se udahnu ili bilo kako unesu u organizam.
Proizvod ne ispunjava kriterijume Direktive za igračke niti ispinjava kriterijume Evropskih standarda EN-71.
Proizvod je dobrovoljno povučen sa tržišta, a potrošači su vratili proizvod."
Nisam konkretno odgovorio ali barem znaš na šta da obratiš pažnju tj. uveren sam da ako neka firma poseduje taj ISO standar da će ga naznačiti na etiketi...samim tim to je i tebi zeleno svetlo
Sretno!!!
