ko mi moze pomoci da naucim ovu tehniku i sama napravim sapune?Potreban mi je dobar recept.Molim sve koji vise znaju o tome da mi pomognu.
Handmade sapunčići - suveniri
hvala!Zivim u Podgorici , ne znam gdje su te radnje? Pretpostavljam u Bg.?
Ja gugla i gugla u zelji da ti pomognem ali slaba vajda dok nenadjem neki recept, a znam sigurno da sam ih negde videla gledaj ovo http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=28&IDArt=52
sapune mozes praviti hladnim i toplim postupkom, kozmeticki sapuni se uglavnom prave od biljnih ulja i biljnih masnoca.
pogledaj
http://www.geocites.com/soapbubbles54/recippage.html?200813
http//www.geocites.com/soapbubbles54/recipage.html?200812
Nije ti @takky problem u linku već u tome što je geocites ugašen, nažalost...
upravo sam skapirala evo osnovnog recepta
310g baze NaOH u ljuspicama tj u cvrstom stanju
750g vode
1020g bi;ljne masnoce (biljna mast ima u samoposlugama ili margarin)
413g kokosovog ulja (apoteka)
413g palminog ulja (apoteka)
150g kakao butera (apoteka)
187g ricinusovog ulja (apoteka)
Paznja kod rastvaranja NaOh u vodi!!!!!!!!!!!!
Reakcija je jako burna Pa stoga treba raditi na sledeci nacin: Vodu malo zagrejati i malo po malo dodavati bazu uz stalno mesanje. Kada se sav NaOH otopi dobijeni rastvor takodje malo po malo dodavati u smesu ulja i masti. U jednom trenutku ce sve postati tecno, a posle mnogo mesanja pocece da se naglo stvrdnjava,
U sapun se mogu dodati susene biljke zacini, boje i mirisi. Boje i uljani mirisi bi mozda mogli da se nabave preko apoteka ali ne garantujem.
Sapun staviti u kalup kada se stvrdne recimo kroz 48 h izvaditi ga iz kalupa i ostaviti da zri na promajnom i suvom mestu.. Vreme zrenja zavisi od velicine samog sapuna ali nije manje od mesec dana.
imam jos recepata pa ako treba javite se
osnova je skoro ista za sve menjaju se samo odnosi ulja
mnogo hvala!!!Ako su ovo pouzdani recepti da ne zabrljam...Taj kalup, od kog je materijala??Pogledacu ove adrese...
voljela bih da ovladam tom tehnikom i da pravim sapune , kao suvenire, a i da za druge radim
takyy, dobro bi mi dosao jos koji precizan recept...Hvala, unaprijed...
O kalupima je toliko vec receno na ovom forumu tako da nema potrebe da se ponavljamo. Koriscenje opcije "pretraga" daje odlicne rezultate.
Mozda je kasno za javljanje, ali i mene je mucio taj problem kako napraviti sapun, kalupe imam ili cu ih napraviti, ali recept mi je bio malo zamrsen i onda dodjem na ideju koja je najoptimalnija i najisplativija. Naime gotov sapun od 100 grama mogu kupiti za pola marke ili cetvrt eura sto znaci da kilogram sapuna kosta 5 maraka ili 2,5 eura, a neka gotova baza za sapun recimo u Zagrebu u hoby prodavnici dodje nekih 130 kuna za kilogram i jednostavnom racunicom dodjem do toga da topim gotove sapune, dodam boje i mirisa po zelji, ulijem u kalup po volji i to je to. Mozda bas i nije samovski uradak, ali stvarnost je takva kada nesto radim, radim iz zadovoljstva, a svako zadovoljstvo kosta pa zasto da se ne izvuce neka korist od toga.
Imam ja dve knjige na engleskom, pa ako je neko zainteresovan, mogu da ih negde skeniram i uploadujem, pa da po njima pogledate. 100% su pouzdani recepti
Meni je to sa receptima malo komplikovano ali u nekim hobi radnjama, mislim da je hobi & art postoje osnove za sapun a ti onda dodajes samo mirise, boje i sl.
