Ljudi,pomagajte!
Svasta sam probao,ali ne valja.I silikon,i sintelon,i super lepak.Mazao Zorkinom podlogom,farbao betonskom bojom i lakirao lakom za camce i ne ide.Naravno,magnet se zalepi ali na blazi pritisak se sve zajedno odvoji sa figurice. Ne znam vise sta da radim,ako neko ima ideju...
Kako da zalepim magnet za gipsanu figuricu?
ne mogu da verujem...da se jadan za zelen bor vatis..,i on bi se mlađan osusio...
Lepila sam beolin i magnetić sintelanom i to drzi. Postupak je jednostavan. Lepak se najpre nanese u tankom sloju na obe površine koje treba spojiti. Važno je da obe površine na koje se nanosi lepak budu rapave. Zato sam i beolin i magnet pre stavljanja lepka malo šmirglala grubom šmirglom. Sintelan traži da se prvo prosuši.Kažu dovoljno je 15 min a puštala sam i po pola sata da stoje . Ako je materijal na koji se nanosi lepak porozan (tkanina napr.) pa upije po malo lepak, posle prvog prosušivanja treba naneti još jedan sloj i pustiti da se i on prosuši.Zatim se površine namazane lepkom spoje pod malo jačim pritiskom. Treba biti pritom precizan jer pošto se površine namazane lepkom jednom spuste jedna na drugu, nema više pomeranja! Spoj drži vrlo brzo posle toga ali je funkcionalan i podneće opterećenja tek posle 24 sata.
Možda si negde usput pravio grešku ? Upotreba pakovanja je vremenski ograničena, tako bar piše na pakovanju. Možda je bio bajat?
Svakako će stvaranje udubljenja pre stezanja, kako reče shajaznam, omogućiti bolju celinu. No kada je sintelan u pitanju, rapave površine i prosušivanje lepka pre spajanja su neophodni u svakom slučaju.
Ja magnete na gipsane gigurice lepim pistoljem za plastiku,meni se jos ni jedan magnet nije odlepio od figurice a uradila sam ih mnogoooo.... pa tako da ti je to moj predlog da i to probas ako ti to odgovara.
Ovo sa pistoljem za plastiku neznam, za sintelan gips mora da se impregnira.
Marushka ima pravo.., ja isto lijepim pistoljem za plastiku, koristim stapice "Henkel" i da te bog vidi kako lijepi. Oni kineski smrde ko đavo, i jos kojekakvi pijacanerski koje sam probsao -ne valjaju, ne lijepe dobro. Stapici moraju biti savitljivi a ne jako kruti
pozz
probao sam ranije pistoljem pa nije valjalo,sad sam probao samo da namazem podlogu za krecenje,bez boje i laka,cini mi se da ce raditi.Hvala u svakom slucaju
Ovako, bio sam malo neozbiljan ali daj priliku da se iskupim...
Prvo:Nemoj da budes " pirocanac" ne smijes stediti na gipsu, hocu reci figure su ti porozne jer stavljas malo gipsa...
Cijela je zajebancija to ispraviti kasnije... I nemoj mi reci da nisam u pravu jer se bavim gipsom od 1993 ako ti to bilo sta znaci...
Kad odlijes figuru i kad je osusis-ona na otiranje rukom ne smije da ostavlja bijel trag, ne bas u potpunosti ali skoro uopste ne treba
ostavljati trag...
Drugo: figura mora biti potpuno suva, inace ti džaba ovaj prvi savjet.
Trece: nemoj da ti padne na pamet da figure susis u mikrovalnoj peci, a moguce je u krajnjoj nuzdi zbog hitnosti ali zahtjeva dodatne napore da opet ne ispadne sranje od inace dobro odlivene i kvalitetne figure.Ovde spada i kvarcna pec i slicna nagla susenja. Ako imas neko pitanje pitaj ali nemoj da pomaganises bez veze jer sve sto si nabrojao-sve redom moze da zalijepi taj xebeni magnet ako ti je figura dobra i ako je magnet "cist"-odmascen i sl. Za univerzalno ljepilo ljudi su lijepo napisali upustvo i neko je to vec gore lijepo objasnio. Licno znam da svaka od ovih metoda ce zalijepiti magnet- kao i vruce ljepilo ako su kvalitetni stapici,nemam namjeru to ponavljati. Pitaj sta god hoces-nije problem, ja sam ovako malo direktan pa ne zamjeri, - imam dobre namjere.
I napisi svoju lokaciju u profilu-to je pristojno reci odakle si...
pozz od cika Creatina
hvala creatino,mislim da nisam "pirocanac",mesam dve trecine gipsa(rigips model gips) i jednu trecinu mlevenog mermera.Gustina je kao kvalitetniji jogurt(mlekara lazine niksic,mmmmm),susim ih napolju tri,cetiri dana pa mislim da su dovoljno suve(kad ih protrljam rukom imaju onaj ostar zvuk,ako znas sta mislim).Ne ostaje mi trag na ruci.Hvala ti u svakom slucaju.Inace sam iz Vrbasa,Vojvodina,trenutno(tokom sezone(prve)),na CG primorju
Bas mi drago sti nisi sujetan-svaka cast.
Ne znam koliko su velike te tvoje figure, ne bi trebale da su velike kad radis magnete, i sve mi je jasno sto si napisao...Ne znam, ako nisu suve sve je uzalud...Na to i dalje malo sumnjam, one su recimo male pa ti se cine da su lagane i suve ali de ti njih probaj susiti malo duze...
sretno druze...
pozz
pivnicahogar...sta je bilo sa lepljenjem magneta na gipsanu figuru...nista ne javljas-kako je na CG primorju?pozdrav.
pozdrav svima,izvinjavam se sto se nisam javljao,u guzvi sam.magneti se drze dosta dobro kad ih premazem samo podlogom.Marusska-na primorju onako...ked vide gips,kao da im nudis g.... moras ubedjivati,davati na komisiono,itd.I MORAS BITI OVDE (sto i nije tako lose,tri meseca mora).Jbg,ja sam zapucao sa zenom i bebom od sest meseci.
Pozdrav i za tebe,kupi pistolj za lepljenje,probaj mislim da ces biti zadovoljan kako lepi samo mora dobro da se zagreje.Ja sa njim lepim glinu,das masu stvarno je super i naravno magnete a nemazen nikakvu podlogu.Nije ni skup oko 400-500 dindzi a patrone za lepljenje su 20-30 dindzi komad.Ti si super ako si sa zenom i malom bebom otisao dole da radis...pretpostavljam da imas neki smestaj...mislim zbog zarade i to.
Ja sam radila dole ...pre ali sada samo saljem mije suvenire drugima za prodaju posto ja ne mogu da idem sama da prodajem a muz ima svoju firmu pa deca tako da dole idemo samo na letovanje.Tri meseca na moru bas vam zavidim.
Ja takodje lepim magnete pistoljem i no problemo! Pivnicahogar, cujem da na moru ima sijaset kineskih gipsanih magneta narucenih u kini. Prosto su sve tezge uniformisane. Ja ih radim na drvetu, pa me prosto interesuje da li da ih ponesem na letovanje da dopunim budget
Koja ti je cena izrade magneta a po koliko idu. Ja sam uspeo napraviti matematiku da me jedan koshta ne vishe od 5 dinara......
Kako si to izracunao????
pa magnet me koshta 70 para, gips takoreci i nema cenu al uzimajuci u obzir i bojenje i obradu neka koshta josh dinar i ostatak je izrada kalupa od kojeg moze da se napravi ihihiihihihihih komada......
Da vidimo stace reci drugi a ja ne verujem....
Vidi druze,magnet je bas dzaba.Gips nije dzaba nego je 25 din kg,od koje i ne moze bas puno figura za magnet da se nalije,sto opet zavisi od velicine figure.Zatim tu su razni ucvrscivaci koji se dodaju u gips radi povecanja cvrstine,a bez kojih bi se figura pri prvom padu razbila,i koji uzgred kostaju i pet puta koliko sam gips.Zatim tu su boje i lak koji ma koliko da se stave u maloj kolicini-nisu dzabe.Kvalitetan kalup takodje kosta ali se on vremenom otplati kroz plasman robe.
I sad najvaznije-Koliko ti cenis svoj rad?
Naime u cenu treba uracunati livenje figure,susenje,obradu odlivka,bojenje i ukrasavanje,lakiranje i lepljenje magneta na istu,a zatim plasman na trziste.Sad,reci koliko dnevno mozes magneta da napravis sa samo jednim kalupom i koliko ti novca ostane po danu.Po mojoj racunici to je vrlo malo,znam iz iskustva.
kemmik, ovako se izracuna cena magneta kao sto je darkelja uradijo.
Lako je reci to se uradi dok pljesnes dlan o dlan, materijal, nekosta nista.
Koliko mi puta musterija rekla za suvenir, sto ti je skupo ovako malo parce
drveta?...uglavnom ne polemisem sa musterijom a trebobi da objasnim ovako kao darkelja. Ovo su ta mala parcad drveta http://s459.photobucket.com/albums/qq316/emcanke/ ajde kemmik napravi matematiku za ove moje suvenire...
Uh bre ljudi nemam pojma za drvo, samo fora kod gipsanog magneta i jeste da kad padne se razbije da bi ga ponovo kupili. Zato grci prave od gipsa a oni malo kvalitetniji su od neke plastike. Dodushe ne pravim i necu figurice vec ploce dimenzija 4X6cm i sl. Matematika je sledeca. Magnetici sa slikom ( stampanom) u drvenom ramu debljine 5mm sa magnetom pozadi koshtaju 150 dinara u sokobanji. Izrada takvog magneta je ispod 10 dinara na veliko. Druga stvar ne pravim magnetic po magnetic vec pravim magnete u bloku tj kalup mi je recimo 60x40 cm tako da odmah pravim 100 kom. Znam imace otpada i skarta ali je to prihvatljivo. Isto tako nemam iskustva u tome i iznosim misljenje. Ne mora da bude tacno. Ni matematika ne mora da mi bude tacna. Ali definitivno mi stizu 4 role plasticno-gumenog magneta ukupne duzine 120m sirine 60cm i debljine 7mm. i jedan magnetic dimenzija 4x6cm ce da me kosta oko 1,27dinara zavisi od carine josh pregovaram sa spediterima ( citaj trazim najjeftinije resenje).BTW propisi su nam uzas i procedure su katastrofa. ali evo prepiske sa kinezom da ne bude da lazem: (( u medjuvremenu sam promenio na 4 rolne) a ako nekoga interesuje imam ponude i iz indije, preko nekoliko iz kine i sve su razlicite. Puno covek moze da nauci iz njih))
Thank you for the kind inquiry.
We are professional in magnetic productions.
Our qutation as the following:
itme name: plastic magnet roll
material: flat isotropic rubber magnet
size: 30m long, 60cm wide, 0.7mm thick
quantity: 2 rolls
price: 53.00usd per roll, FOB shanghai
packing: single roll in a CTN
CTN size: 64*20*20cm
CTN G.W.: 48kg
CTN N.W.: 46.5kg
delivery time: 5-7 days for sample
7-10 days for productions
terms of payment: full by T/T before productions
valid of quotation: 30 days
remarks: We can not ship it by parcel post, because it is magnetic, post does not ship it. The best way is shipment by sea, it takes about 50 usd.
The boat will arrive at your about 20 days.
Thank you very much!
Kad bolje pogledam ispada da ste u pravu. Najjeftiniji je materijal a najteze j eprodati i poshtovati svoj rad. Tuzno
A gde u Beogradu da nadjem magnete.Treba mi nesto ako ima u trakama.
Hvala unapred.
zdravo,novi sam clan i ova informacija ti verovatno jako kasni ali ipak... apsolutno resenje za tvoj problem lepljenja magneta je "montaz git" (MONTAGE KIT), koji lepi SVE (staklo,gips,plastiku, metal, kamen, drvo, beton...)lak je za upotrebu i mala kolicina gita moze da podnese tezinu od 60kg pa ti vidi koliko moze da ti traje pakovanje od 350gr. Za magnete su ti potrebne samo tackice za lepljenje, proizvodjac daje garanciju od 15 godina trajanja!
ja sam moje magnete lepila za figuru drvofixom, koji gips lepo upije, a ostane dovoljno i na magnetu, a isto moze i oho lepkom, meni stoje 3 godine na frizideru
Sve pomenute metode su verovatno dobre i koliko toliko podjednako jake i efikasne,ali treba uzeti u obzir i cenu lepka pri izradi magneta.Naime pri izradi magneta (ili nekoliko komada) za svoju dusu moze se koristiti i oho lepak,ali ako se radi veca kolicina tada on ispada iz opcija zbog svoje cene,koja je visestruko veca od popularnih metoda sa pocetka teme.Bez uvrede,nisam mislio samo na OHO lepak,nego i na razne druge lepkove vida extra-fix itd.gde je ekonomska racunica pri proizvodnji vece kolicine magneta sasvim nezadovoljavajuca.
gde nabavljas mleveni mermer?/??koliko to kosta?
gde nabavljas magnete za 70 para?ako nije tajna daj nam broj telefona ili adresu....
hvala
mozes li reci koji se ucvrcivaci tacno koriste za mesanje da gips figurice budu cvrsce? gde se kupuju?
E vala svasta...cena gotovog magneta ispod 5 dinara...
Pa moze, nije da nemoze, ako se magnet lije od leda a kalup radi od Orbit zvake. A moze i jedan deo zvake da posluzi kao magnet...
Jedna moja musterija se oko nabavke magneta snasla tako sto obilazi ove placeve za reciklazu il kako se vec zovu a drugim delom saradjuje sa romima koji sakupljaju staru belu tehniku pa od njih kad vidi neki friz ili zamrzivac uzima onu guma. Posle valjda vadi odatle nesto al o tome neznam.
A sto se tice izrade magneta, svakako treba sve troskove svesti na minimum. Gledati da se ustedi materijal na sto vise moguci nacin. Znaci redukovati debljinu odlivka maksimalno moguce, pronaci najadekvatniji materijal za izradu i uprostiti farbanje magneta.
Da ne yapocinjem novu temu, postavicu pitanje ovde jer mi se cini da lepo stoji ovde
Pitanje : skoro sam videla na buvljaku da se prodaju magneti za pridrzavanje zavesa. Posto sam to prvi put videla, htela da kupim, ali cena jednog je 750 dinara, a meni treba 4...malo mi mnogo da platim magnete skoro kao zavesu, pa sam skontala da to ne bi trebalo da bude komplikovano za izradu, jer u osnovi su to 2 magneta sa nekim ukrasnim kerefekama (kao magneti za frizider) povezani medjusobno satenskom trakom duzine...recimo 30-40 cm.
Pomislim da bih mogla da kupim vec gotove magnete za frizider, pa da nekako dodam tu traku, ali tu mi se pojavio problem: cime ucvrstiti tu traku za magnete?
Postavljanje tih magneta se radi tako da jedan ide sa jedne strane zavese, drugi sa druge i onda se kroz zavesu zalepe jedan za drugi, a satenska traka drzi zavesu nabranu na visini koja mi odgovara. Zavesa je jednim delom iznad radijatora, pa bih je tu podigla, a ostatak bih ostavila da visi.
Ajd' magnet-gips-majstori, kako zalepiti traku za magnet, a da izgleda lepo?
A da u gipsanu figuricu gurnes plocicu od metala, pre stezanja , a ostavis je da viri iz gipsa sa zadnje strane u velicini magneta, pa posle za nju da zalepis magnet? To bi trebalo da moze super lepkom...
Previše analize dovodi do paralize
