Da li neko zna gde se mogu kupiti kvarcni mehanizmi
za satove sa duzim vratom u Beogradu
ili bilo gde?
Hvala pozdrav
E sad...firma Printing ili tako nesto...nalaze se u YBC, Beograd.
Lokal je na strani prema SIV-u, znaci od parkinga se popenjes uz stepenice i odma su tu.
Bio sam u Printingu ,imaju samo standardne kao
ostale firme kao pomenuta.
Nisam bio na buvljaku,nije radio u ponedeljak.
A i Kinezi nemaju nikakav u bloku 70.
detlicu ako znas gde ima tih satova javljaj
nije problem posebno kupiti kazaljke.
Bas mi je hitno.Nasao sam neke Seiko ali
su poskupi (500 din.) kvalitetni i besumni.
Hvala na trudu
ja ih kupujem na pijaci u kikindi 100 dinara komad a tip ih donosi sa pančevačkog buvljaka ima dve vrste
a gde ih postavljaš ako nije tajna ?
ja ih ugrađujem u drvene satove koje rezbarim pa mi dužina vrata nije problem jednostavno pozadinu sata iskopam kolko mi treba
e sad tvoj slučaj neznam znam da ljudi koji rade satove od biber crepa i oni ukopavaju pozadinu zbog dužine vrata
Nije tajna ,traze mi da stavim na srpski grb.
Inace pravim ga od gipsa.
Problem je sa dubinom reljefa jer se
istanji da ne moze da ga nosi.
Pogledacu u Pancevu.
zalepi parče neke folije iznutra da ga ojača ili tankog lima
Los izbor materijala za izradu, mislim na gips. Sto ga nisi radio od smole sa puniocom. Ali kad je vec tako, peradetlic ti je dao lep predlog a ja bih dodao da mozes da probas da ga ojacas parcetom kartona. Prvo sipaj do debljine od par mm, stavis karton pa nastavis sa livenjem ako je livenje u pitanju.
Zasad ce biti tako,znam da je gips los
ali koju smolu da koristim? I kako ostaviti
mesto za sat?
Stavicu parce lima ,padalo mi je na pamet
ali je zapelo sa satom.Probacu moze samo
da bude cvrsce.
možeš sa gazom da armiraš ili onom plastičnom mrežicom za gips
a za mehanizam napravi kalup od stiropora koji ćeš vaditi kad gips veže a rupu za vrat izbuši samo treba pažljivo raditi i kalup za mehanizam da bude konusan zbog lakšeg vađenja
ja sa drvetom nemam tih problema
Mudro Pera govori. Odlicno resenje sa stiroporom, stirodurom. Mozda na to parce od stiropora da dodas odmah neki cilindar koji ce da glumi vrat. Razlika visina vrha tog cilindra i stiropora bi ti dali debljinu gipsa u tom delu. A ako budes isao resenje sa limom, rupu na limu bi morao prethodno da izbusis. Drugi problem kod lima je taj sto bi doslo do reakcije izmedju lima i gipsa pa bi moglo da dodje do pojave rdje koja bi izbijala na povrsinu. Sto se tice livenja akrilata sa puniocima, za to ti moze posluziti i epoksidna smola sa dodatkom kvarcnog peska, kamene prasine i itd. u odnosu 40:60. i Naravno silikonski kalup ako se radi vise komada ili se zeli imati neki oblik u ponudi za stalno.
Jos kad bi peradetlic dao ovu njegovu drvenu lepotinju da izvucemo kalup....
Imam pitanje u vezi epoksida,da li odlivak
greje posto poliester moze da sprzi kalup
od ove gume.Kako bi se ponasala akrilna
smola?Koliko poskupljuje proizvodnju?
Probacu ono sa stiroporom pa se javljam.
Zaduzio sam neke prijatelje u Pancevu
da skoknu do buvljaka za satove
ali vreme ne ide na ruku,prosto
nema prodavaca.
Ovako, da pocnemo redom.
Da, poliester se greje, koliko ce se zagrejati to zavisi od mnogo faktora a jedan od njih je kolicina ucvrscivaca. Koju gumu koristis za kalup. Sa silikonskom ili uretanskom gumom neces imati problema ali ako koristis latex zaboravi na livenje akrilatima. U lateks kalup se samo moze liti epoxi smola sa velikim pot vremenom. Sto je vece pot vreme to je temperatura manja i obratno.
Koliko poskupljuje proizvodnju...pa sve zavisi. Ako se sad uzmu cene na trzistu, litra poliestera je oko 6e, cena za epoxi je oko 20e, tona kvarcnog peska oko 30e. sobzirom da se koriste mesavine u odnosu 40:60, dodje mu da se od mesavine 0,4l smole i 0,6l agregata dobija 1l smese.
Kalkulaciju sam uradi. A odlivak od smole u odnosu na odlivak od gipsa je kao dupe i glava.
upravo tako gips baš nije podesan za to :nono :nono :nono
Hvala na pomoci,jos nisam nasao satove.
Vidim da je Konfuzija otvorio novu temu
posvecenu kalupima i odlivcima.
Sve pohvale.
Hvala na podrsci, nadam se da ce tema biti korisna za forumase.
Nego, razmisljam o tim mehanizmima, mozda da probas u onom kineskom trznom centru u Zemunu ili u onom magacinu u Borci il Ovci.
Sta znas mozda ima neko.
ima to kod vas u beogradu odatle dolazi kod nas ako uzmeš više komada dobijaš jeftinije tako da možeš da oboriš cenu i do 50 din. po komadu
Pogledaj po oglasima,ranije je uvek bilo ponuda,nadam se i sada...
kako misliš dužim vratom
ako misliš na kineske satne mehanizme ti sa dužim vratom nekvalitetne su im skazaljke krive se
