Dobro vece dragi Forumasi!
ja sam sveze uclanjena ali sam par puta prelistala sajt i videla dosta zanimljivih stvari.
Nadam se vasoj pomoci!
Vidim da su se neki raspitivali za prodaju suvenira na moru...
Mene bih zanimalo nesto u tom smeru!
Ideja su majce razlicitih boja i velicina na koje se nalepi slika po zelji kupca.
Majce nisu problem (ili nebih trebale da budu) presa za peglanje/lepljenje isto ne ali sam se zaglavila kod slicica. Na netu dobijam stalno informacije o on-line shopovima gde se mogu naruciti majce sa zeljenom slikuom ili o softwer-u a nigde konkretnih slicica. Vec sama ta folija za stampanje slika kosta oko 1€ po komadu ili nesto jace.
Dali neko ima iskustva ili mi moze dati savet u vezi tih aplikacija?
Hvala unapred
Sa postovanjem
Prinzipeza
Nalepnice za majce
Puno hvala na odgovoru
vec sam mislila da se niko nece javiti...
Ta tehnicka strana mi je po malo komplikovana ali sad bar imam okvirnu sliku. A ono pegla & Co to mi je jasno ko´ dan 8-O
Ja sam mislila i na mogucnost kupovine tih nalepnica na veliko. Neke popularne slicice tipa supermenov znak, diznijevi junaci. Dali neko zna gde se tako nesto moze kupiti?
S postovanjem
Natasa
Draga Natasa,
Najskuplje je kupiti gotovo. U tom poslu uvek ces dolaziti do problema koji se odnosi na nemanje odredjenih aplikacija tj. slicica. Kupovina gotovih preslikaca je dobro resenje jer te oslobadja od kupovine kompa, stampaca... treba ti samo termo presa. S'druge strane imaces veliki manjak originalnosti. Recimo taj Supermenov znak kad potrazis na netu javlja se u 1001 verziji pored originalnog. Isto tako i Dizni likovi, pa sam Miki Maus postoji u par miliona varijanti a da nepricamo za ostale.
Dok sam se stim poslom bavio najvise je isla stampa tipa "xx voli yy" ili sve na tu temu. E sad kad pogledas ti to isto sa ovim sistemom mozes uraditi na xx nacina tj po ukusu musterije i to isto da naplatis.
Sto se tice rada na moru sad ti je najpopularnije stampanje slika sa letovanja, znaci aparat u ruke, slikas narod pored neke palme il gde vec i to im odma preneses na majicu.
Imas dosta toga na internetu pa malo proguglaj.
sretno stampanje
Da to mi je jasno da ima milion varijanti istih aplikacija i mislim da bi to u nekim slucajevima stvaralo problem. Dok se ljudi odluce prodje pola dana. Ili onda ne mogu da se odluce pa se okrenu i odu. Meni zvuci zanimljivo recimo odredjene stvari "na lageru" tipa dizni, supermen i td. a naravno ovaj voli onog i zanimljive reci recenice po potrebi. Najbolje od svega memori kartica iz musterijinog foto aparata sa koje ona odabira sliku za majcu ili naravno slikanje na "licinom mestu" i stampanje, lepljenje itd.
Hvala puno na savetima
Samo ti zapocni biznis pa ces i sama videti.
Zaboravih da spomenem da kod rada sa stampacem ti sve to isto mozes i da reslikavas na cvrste predmete, tako da mozes da ubacis i recimo zidne satove i sl. Uostalom tu ima posla samo treba biti originalan.
Jos i ako ima mladjanih Rusa....ma milina!
Ako negde zapnes tu sam za savet.
hvala
Generalno, kupovina štampača za digitalnu štampu na tekstilu i nije baš jeftina varijanta. A i sama mašina ne radi dobro pod svim uslovima, što će reći da ne verujem da je upotrebljiva za uličnu štampu.
Opcija sa štampačem je prilično nepostojana. Vrlo brzo se ispira i svakako nije za neki dugoročniji biznis.
Najsolidnija varijanta je kupovina preslikača, koje danas možeš kupiti na dosta mesta, solidno su postojani i iziskuju ti samo peglu koju možeš kupiti za 500-tinjak EUR. E sad, ako ti neko namenski štampa preslikače, to bi ipak trebali biti tiraži, jer nije isplativo da štampa količine od 10-ak komada u sitoštampi. Dobra je fora bila sa slovima koja se nalaze na jednom preslikaču, pa ih sam isečeš i složiš tekst na licu mesta i tako prepeglaš na majicu. Uz standardne motive popularnih junaka i sl. to uopšte nije loša ponuda. Eventualno možeš dodati i neki jeftiniji kater i na licu mesta seći motive iz flok ili fleks folije. MIslim da se i kateri kreću od 500-eur pa naviše, a motivi iz folije mogu biti solidne kompleksnosti i vrlo su postojani.
Hvala puno na savetima! Srce si!
... Sta je autor hteo da kaze jos uvek mi nije jasno :roll
Ko je uopste spomenuo stampac za digitalnu stampu na tekstilu.
U mojim postovima sam pokusao da priteknem u pomoc i opisao u najkracim crtama termotransfer postupak.
Bez namere da bilo koga obeshrabrujem, iz iskustva prodaje kojecega na moru vise sezona zaredom, mogu da kazem par stvari:
-Prodaja na moru vise ne ide kako je nekad isla
-Nova termopresa kosta 1000 e, a polovnu je tesko naci (ja sam isto to radio obicnom peglom, sreca pa se turisti zadrzavaju na moru otprilike toliko koliko traje i stampa odradjena peglom)
-Postoji folija, kupuje se u Alfasetu, na koju se stampa obicnim ink jet stampacem, i to dobro traje ako se nanese presom, a ne peglom
-Jeftiniji kater ne bi trebalo da se koristi za flok i flex folije, kad sam ja kupio moj, rekli su mi da slobodno secem flok i flex samo dok je u garanciji, a posle toga nikako. Znaju oni sigurno zasto, a kostao je 1200e.
Sve u svemu, ulog je veci nego sto moze da se isplati. Jedino ako neko vec ima i presu, i stampac, laptop ne mora, moze da se radi danas za sutra na kucnom racunaru. Meni je to bilo dodatno, pored onoga sto sam vec radio, pa mi nije toliko smetalo sto sam uspevao da zaradim manje od 7-8 eura dnevno na majicama sa fotografijom.
Hvala na odgovoru i savetu!
Koliko sam ukapirala ljudi nisu bili zainteresovani s obzirom da kazes 7-8 eura dnevno to znaci 1 majca!!!!! Na kom "moru" si radi sa majcama ako nije tajna?
imam poznanika koji to radi već godinama i svake godine je slabije i slabije
prvih godina je bilo ok. ali pošto je kvalitet kakav takav kad se pojavi gde je već bio mrka kapa
jedino što akijana kaže izdrži dok su turisti tamo
Radio sam na crnogorskom primorju. 7-8e dnevno znaci par majica, jer sam morao da ih dajem po 5e, nisu hteli ni da pogledaju dok je bilo skuplje. Kad odbijes troskove, ostaje ti 2-2,5e zarade po komadu. Stvarno sica za koju se ne vredi cimati, nema ni za pivo dok blejis na setalistu.
ovaj moj poznanik radi po manifestacijama po srbiji i nekim turističkim mestima i prodaje ih po 250dinara.
kolko on zaradi po komadu to već neznam
pa moja polsovna "fiks"ideja se odnosi na posao u Tunisu. Bila sam tamo vec par puta i nigde to nisam videla. Ne mozes da nadjes cak ni najobicniju majcu sa tuniskom zastavom, ali zato D&G i ostalih koliko hoces
Hvatam ponovo zalet i zahvalna sam vam na savetima i vremenu koje ste ulozili!
Trenutno posmatram na ebay-u sledece stvari:
Transferpresse 38 x 38 cm
Elektrische Spannung: 220 V
Power: 1400 W
Zeiteinstellung: 0 – 999 Sek
Temperatureinstellungen: 0 – 400°C
Druckfläche: 38 cm x 38 cm
Gewicht: 21,0 kg
Teflon beschichtete Heizplatte
Schaumstoffmatte
Aukicija mozda je dobijem za 20€ ja se nadam
a zanimam me sta mislite o ovom ploteru:
Schneideplotter ROLAND SX 8 wie neu
Listenpreis:
640,- Euro zzgl. MwSt. (742,40 Euro inkl. MwSt.)
Zielgruppe:
Gelegenheitsanwender, Hobby, Modellbau, Kaufhäuser
Schnittbreite:
160 mm x 1000 mm
Materialbreite:
200 - 215 mm x 1100 mm
Technik:
Schleppmesser, Auflagekraft nur für Schneide-Folien ausreichend
Geschw.:
max. 40 mm/s
Anschlüsse:
parallel (Centronics)
Besonderheiten:
verarbeitet nur Bogenware
Lieferumfang:
Netzteil, Netzkabel, Messerhalter, 1 Schneidemesser, Material zum Testen, Roland-Software: "Dr. Stika", Handbuch
za 32€?
mislim postoji tu jos opcija, stampaca i ostalog i definitivno jaskuplja varijanta je ovaj sto direktno stampa na tekstil oko 9 íljadarki...
Hvala unapred!
Pozdrav!
jel može sve ovo al na narodski da razumemo
Bio sam u Tunisu u Hammameth Jasmin turističkom naselju i u sopstvenoj režiji sam obišao okolna mesta, a skočio sam i do Tunisa, Sidibusaida (ili kako se vec pise) i ne bih da te razočaravam, ali video sam podosta majica sa motivom kamile i natpisom tunis, arapskim slovima itd..itd.. Pride, tekstilni proizvodi su kod njih izuzetno jeftini.
E sad. Izbor im jeste relativno malen i tvoja ideja bi mogla funkcionisati, ali sa nabavkom majica kod njih u unutrasnjosti ili uvoz iz Kine (za sta treba bar jedan kontejner majica uvesti da bi bilo povoljno).
Nisam siguran da li sam dobro razumeo...prodaja turistickih majica u Tunisu. Mislis da bih tek tako mogla da postavis tezgu u sred Tunisa i prodajes svoje majice....... :tup
@konfuzija
Naravno da to nebih islo tek tako... trebuaju tu dozvole, kola, dobra priprema... ali mislim da je trziste dobro....
@snis
sto vodi temi tvog posta.. da imaju kamile i ta s*** ali nista posebno, licno. Da te kinske majce me malo zezaju ali o tom po tom... mislim da se i tamo direktno moze nabaviti nesto povoljno. Mentalitet ljudi, razmisljanje i funkcionisanje je slicno nasem. Umoznala sam se i sa vlasnikom "makedonciem" poslasticarnice sweet litle macedonija i jos par ljudi sa kojima sam jos uvek u kontaktu.... videcemo
@Peradetlic
pa pero neznam sta da ti prevedem meni sve jasno
znaci presa, 38X38 cm, temperatura do 400C, teska 21Kg, 220v, 1400W
ploter: klasicni, vuce papir predvidjen samo za secenje folija nema veci kapacitet (pritisak) dimezije mozes procitati. Mislim da on nebih bio bas najbolje resenje... ali eto privukla me cena pa da pitam strucnjake
ok razumeo ali u tunisu??????
ne znam možda izvodljivo puno sreće mada mislim da su prošla ta vremena nisu više ljudi ko nekad pa da lude za majicama
pa znam da nisu... ali tamo toga nema... mislim da odem u hrvatsku ili crnu goru tamo imam konkurecije kolko hocu... tamo nemam za sada. U tome je stvar!
Ako nema konkurencije zapitaj se zašto. Možda nema ni potražnje. Ni među eskimima nemaš prodavnicu zamrzivača
Nekad davno su po gradovima postojale esnafske ulice i svi su imali posla iako su im radnje bile načičkane jedna do druge.
Ako imaš originalnu ideju i pristojan kvalitet, konkurencija samo može da ti pomogne da bi te izdvojila od drugih.
Generalno su im suveniri ujednačeni. Nije da nema konkurencije, ali je slaba. Verovatno tom ponudom zadovoljavaju potrebe turista, pa nemaju ni potrebu da se bore. Ako je dobro tržište prodaće sve, tako da im je svejedno šta prodaju. Bar se meni tako čini. Ima tu malo i tradicionalne arapske inertnosti. Mentalitet im nije baš kao naš. Više su mediteranski tip od nas Pomalo ciganskiji, tako da ti to ide u prilog ako napraviš dobru ponudu. E sad, koliko su spremni da te prihvate kao konkurenciju (ciganskiji tip) i koliko imaš inventivnije ideje to treba izvagati. Kad kažem ciganskiji, ne mislim pejorativno već su prosto više za muziku i igru no za neki ozbiljniji posao.
Inače su država koja vrlo malo uvozi. Samo najnužnije. Imaju izuzetno malo obradive površine i približno stanovnika ko Srbija, a hranu ne uvoze. To je nešto što me je fasciniralo i nije baš vezano za ovu temu...ili možda jeste
U svakom slučaju, mislim da je nedostatak konkurencije u ovom slučaju pre posledica prevelike tražnje nego male tražnje.
Prvo se zapitaj zasto tamo nema kineza, ako to iko moze dzabe da radi to su oni. A dozvole i ostale dzidza-bidze tu nisu od velike pomoci. Na tom i njemu slicnom trzistu vladaju neki drugi zakoni, koji su mnogooo jaci od drzavnih. Cenim ja tvoj entuzijazam al mani se corava posla da ne bi bilo...Ä jelte, u kom pravcu je obala Crne Gore?"
Mi iz bivše SFRJ smo im jako dragi, nekako nas doživljavaju kao svoje, tako da mislim da bi je prihvatili pre nego Kineze.
@konfuzija
ne razumem bas to za crnu goru... ali je obala mala a konkurencija velika predpostavljam...
kineza nema jer je i tamo rad DZ placen (inace oni su odmah posle kineza po ceni raden snage) ali ima kineske robe, a mozda im je hvalila Mira/Julka da uveze kineze, mada i oni imaju slucnu politi kao i mi u to vreme.
@snis
da zive totalno skormno i retko sta uvoze. Nezma dali znas ali oni su skoro najjaci izvoznici maslinovog ulja i urmi. Imaju dosta obradive provrsine na severu zemlje, jug je naravno slabiji (sto juznije to tuznije). Za nedostatak konkurencije mislim da je odgovorna politi drzave i nekreativnost ljudi koji imaju pare. Kao stranac ne mozes biti svoj gazda, moras da budes u talu sa nekim Tunezaninom 49-51% (opet slicnosti sa nasom zemljom) a za to dali ima trzista isla sam prvo od sebe. Znam sta mi je nedostajalo i mislim da sam dosta toga vec proputovala i da poznajem evropski mentalitet a to bih mi bile musterije. Od tunezana slaba vajda, mislim oni nemaju kintu za te zajebancije....
A za te druge zakone... sigurno si u pravu i treba u vezi toga da pustim uvce... ali uvek moras imati nekog "njihovog" kao zaposlenog ili ortaka onda je sve lakse. Mislim da je vrlo kontolisano... policije na svakom cosku a narod u fazonu daj da prezivim i pustim druge da prezive...
Eto tako od oka
a jel ima neko koju pametnu da kaze za ploter?
jel to vredi nesto za takvu vrstu posla?
Mislim da im je politika države nažalost generalno mnogo bolja od politike naše države. Meni je bilo poskupo da idem u Tunis o aranžmanu naše turističke agencije jer naši deru (ko će koga ako neće svoj svoga), tako da sam se jedno jutro lepo spakovao, pa vozom u Tunis (kao glavni grad, ne kao državu . Tamo sam uhvatio jednog taksistu da me za 100 dinara vozi i pokaže znamenitosti. Ono, isključiš taksimetar i evo ti 100 din i to je to. Tip je proveo samnom ceo dan. Obišao sam više nego što je bila zvanična tura agencije i super se proveo. Pričali smo generalno o svemu. Njegovo najveće iznenađenje je bilo kada smo pričali o zaradama i kada me pitao koliko u Srbiji zarađuju deca, a ja mu odgovorio da deca kod nas ne rade. Apropo politike, vrlo je značajno to što se oslanjaju maksimalno na svoje resurse, a ne ko ovi naši: daj da se uništi domaća privreda, pa da uvozimo....
Interesantno je da su od osvajanja nezavisnosti do danas triplirali stanovništvo. Standard im nije puno gori od našeg. Od prosečne plate, kada troje rade (muž, žena i jedno dete) mogu da prežive.
A Arapi su generalno inertni ljudi, i to će pre biti razlog nego politika države. Činjenica je da nije problematično razviti 500 motiva majica i odštampati ih, jer oni to rade na veliko. To što oni imaju 20-ak je posledica njihove inertnosti, jer prosto, to se prodaje i što bi se gnjavili da smišljaju nešto drugo. Obzirom da im je turizam razvijen i da jako puno ulažu u turizam, to je vrlo perspektivno tržište. Ali, obzirom da generalno važe za jeftiniju destinaciju, dolaze im manje bogati evropljani. A zapadni evropljani nisu baš laki na novčaniku. Nemci su na Hrvatsko primorje nosili svoje konzerve hrane, a to rade i danas. Jedino su talijani malko lakši.
E sad, obzirom da im je država bazirana na šerijatskom pravu i da su im zakoni strogi i što je najvažnije: sprovode se, tu treba jako dobro se raspitati. Meni je fascinantno da je, kada je sobarica u jednom hotelu gostu maznula mobilni, otkaz dobila kompletna rukovodeća struktura, sve do direktora hotela (naravno i sobarica). Tako da nema muljanja kao kod nas...
A ploter:)
meni deluje krhko, ali mislim da mu je glavna mana što može da seče maksimalno do 16 cm širine. Dobro je ako želiš seći slova koja ćeš kasnije kombinovati i slagati, ali za neki ozbiljniji motiv ćeš se pomučiti, tako da mislim da je više hobby nego za ozbiljniji rad.
Evo imam slicno pitanje pa da ne otvaram novu temu...
Gledao sam nedavno epizodu simpsonovih u kojoj Bart pise neke poruke na majicama, a i ja sam odavno o tome razmisljao, al ne znam kako. Jel neko radio nesto slicno ? Ne mogu prosto da nazvrljam markerom. Mislio sam mozda da na kompu odstampam nesto nekim lepim fontom, onda isecem slova, stavim taj papir na majicu i predjem cetkom sa nekom bojom, ili isprskam sprejom. Druga varijanta je da ta isecena slova natopim u neku boju, poslazem na majicu i predjem peglom. Dal je ovo moguce, koju boju koristiti itd. Kvalitet ne mora da bude vrhunski, necu da prodajem, ovo je samo za licnu upotrebu.
Da probam da pomognem.
Koliko sam razumeo radi se o terenskom radu, stampanje na majicama po zelji.
Resenje br1. Kupovina stampaca za sublimacionu stampu na tekstilu.To resenje je izuzetno skupo tako da o tome i netreba razmisljati.
Resenje br2. Odradjivanje posla uz pomoc stapa i kanapa
Za to je potrebno...
1. laptop
2. termopresa ili daska sa peglom
3. dosta papira za termotransfer
4. neki od stampaca iz EPSON inkjet serije koji rade sa piezzo glavama.
Na isti se ugradi CIS sistem za neprekidni dotok boje.
5. bilo koji software za stampanje slika, moze i iz windowsa.
6. sto veca gomila fajlova za stampanje
7. fotoaparat
8. mesto za rad sa pripadajucim invetarom
i to je to...
