bavim se izradom suvenira i dekoracija i potreban mi je jedan savet.pravim saksije u obliku bunara i djerma i svaka ima malu koficu.kofu pravim tako sto na vrhu zatvaraca provucem zicu i potopim u obican alabaster gips.gips bude isuvise krt pa se pri udarcima lako ljusti.interesuje me dali i gde mogu da nabavim neki kvalitetniji i cvrsci gips.hvala
Zubarski gips vs. alabaster
Zubarski gips ce ti biti preskup, pretpostavljam...
Dodaj u vodu lepak za drvo i belog cementa pa ces dobiti dosta cvrsci gips.
Za pocetak potrazi modelarski gips a ne obicni alabaster, on je prljav i puno meksi od modelarskog, a cijena im je skoro ista.
zubarski gips koristim godinama za izradu magneta, 1 kg košta 1 euro.
Pa dobro, ne kazem da je skup ko đavo ali eto 1kg=1euro a to je =5kg alabastera ili modelarca. Za magnetice je idealan taj zubarski jer je potrosnja na magnetice mala u usporedbi sa drugim proizvodima-figurama od gipsa.
Strudlice, gdje se mogu vidjeti tvoji magnetici?
Moje figure na www.creatino.com
u galeriji ima par fotki,ovih dana ću ubaciti još.simpatični su ti oni čovečuljci.
Lijepi su magnetici ali slike su ti premale ...
Jel to radis namjerno pa da se mi patimo i becimo oci ili ??
popraviću.
Tek sad primetih sajt, fantasticno, bravo Creatino
Moze li se nesto od toga naruciti iz Srbije?
SZR-adnje ne mogu izvoziti robu, ako si mislio na zakonsku proceduru izvoza i uvoza u Srbiju...
Mislim mogu uz posredovanje neke spedicije ili neke druge d.o.o firme ali tad je to preskupo..., jer sto se kaze u narodu...sto se vise deli-sve se manje ima :tup
Prodajem trgovinama,poklon buticima u Republici Srpskoj i nesto u federaciji BiH.., a za Srbiju moze ili poslati postom za placanje gotovinom ili pokloniti prijateljima...i tad im platiti i postarinu
A koliko bi mogla da kosta ta postarina otprilike? Interesuje me chupavci i neke od onih plocica. Takodje, napisi kojih je sve to dimenzija jer nemas nigde na sajtu. Pozz i samo tako nastavi
Hvala za komentar
Sta god da kazem za postarinu-slagacu jer ne znam iz glave, a pitao nisam kako to hoda. Provericu za koji dan jer sad imam neki gadan raspored obaveza...
Sajt nisam odavnoooo osvezio, a kanim se da ga redizajniraju momci koji su ga i pravili te da ubacim dosta novih stvari koje su izasle u međuvremenu.
Nemam volje :nono jer svejedno Bosanci skoro nikad ne kupuju posredovanjem neta, nego preko licne preporuke.., a onda kad se vidimo moraju to prevrtati po nekoliko puta i pitati je li to , bolan, lomljivo..,a za sta to sluzi i sl. :nes2 :nes
Cupavci su visine oko 18cm, nisu lomljivi, savitljivi su i brzo prilagodljivi svakom kupcu jer se natpisi rade po zeljama. Sada su opleteni nekim novim spagama zivih boja i stampani tampon stampom, mada i rucno crtane face imaju svoje cari i svoje obozavatelje...
Eto, odosmo van teme al ebiga...vecina figura iz szr Creatina je od gipsa (a o cvrstoci se pisalo) al' to nas ne amnestira od urednickog brisanja(ako pozele tako) i svejedno se MLOGO IZVINJAJEM.
Hvala puno na iscpnom odgovoru, pa kad budes saznao vise informacija u vezi slanja, posalji na pp
Pozdrav i srecan rad
Cisto informativno. SZR radnje mogu direktno izvoziti proizvode, a mogu i uvoziti repromaterijal. Tako je u Srbiji i verovatno je tako u RS.
Hm.., ako nisi u sistemu PDV-a ne mozes direktno izvoziti i na fiskalnim racunima ti pise da su maloprodajni, a ako si u PDV-u...bice da je tako kao sto Vi kazete.
Granica za ulazak je 50 000 KM ili dobrovoljno ako znas zasto zelis dobrovoljno uci u PDV gdje su repromaterijali jeftini a ruke i zivce ne nabavljas od dobavljaca pa da izbijas PDV.
Pazi, u Srbiji je tako da i onaj koji nije u sistemu PDV moze izvoziti, cak i pausalno oporezovan SZR moze izvoziti. Kada izvozimo odavde kao SZR za recimo Nemacku, koristimo usluge DPD kurirske sluzbe, pa ti oni obrade i izvozne papire.
ebem li ga..,kad sa fiskalizovan tako sam cuo od inspektorice koja je bila u radnji kod mog servisera...nemam iskustva sa tim a moze biti da nisam dovoljno upucen ili sam nesto krivo razumeo.
pozz
Nije da navaljujem, niti zelim da ti pametujem Ovde isto kruze takve price, a nazalost uvek su inspektori ti koji najmanje znaju
Najbolje ti je da se u slucaju potrebe raspitas kod nekog koji drzi spediciju, a najbolje je raspitati se kod lokalne DPD sluzbe ili u lokalnoj teretnoj posti, obzirom da kod njih dobijes kompletnu uslugu. Spediteri obicno samo obrade papire, a kod kurirskih sluzbi i poste najcesce dobijes kompletnu uslugu.
A za pausalce sam se raspitao u banci kad mi je jednom trebalo. Jednostavno, ako SZR moze bez problema otvoriti devizni racun, znaci da moze i naplacivati iz inostranstva
Samo ti kazem, da nikad ne poverujes iz prve, a narocito inspektorima
da li neko zna gde moze da se kupi zubarski gips u Beogradu i koliko bi to kostalo?
Pozdrav svima! Muči me isti problem ako neko zna i ima volju da pomogne neka se javi ! Gde najpovoljnije u Bg kupiti zubarski gips i koji Tj.koju klasu koju boju?
Zvala sam raspitivala se za cene i skroz su me zbunili sa bojama— klasama:-)?!?
Unapred zahvalna
Ima da se kupi u ulici Ilije Garašanina kod bazena Taš. To je zubarska prodavnica, zaboravio sam ime. Gips uglavnom prodaju u boji. Ranije je bio zelen, a sad je roze (čini mi se, nisam siguran). Pakovanja su od 2kg. Postoje različite tvrdoće gipsa i različite cene. Najtvrđi je koštao oko 750 - 800 din. 2 kg (tvrd kao kamen, mislim da je klasa 4). Nešto slabiji gips od ovog je koštao skoro upola jeftinije. Postoji i mogućnost da se kupi džak od 25 kg (izađe jeftinije) i da se odabere boja (može da bude i beo).
Da li ima negde da se kupi cist gips CaSO4. Treba mi za tretman -omeksavanje vode a mora da bude bez aditiva - za prehrambenu industriju.
Ovi zubarski verovatno su bezbedni ako se progutaju, ali opet verovatno imaju neke aditive za boju i cvrstocu?
postoji gips koji koriste zubari i možeš ga kupiti u radnji zubarskog materijala.npr. plavi gips (srednje tvrd) Ili extra tvrdi boje terakot.
