Ma nije nikakav problem... i bio je red da konacno obrisem prasinu sa skenera
A evo i slicica (nadam se da cu uspeti da ih postavim):
Materijal za izradu mozaika
nevidi se bas najbolje,jel to kao tucanik sitni u boji ili mi se cini?
hvala i izvi ni jos jednom,jel znas ti sta je rafija? :bye2
Ups, poslala sam istu poruku dva puta, valjda cu uspeti da je obrisem...
Ovi sitni "kamecici" mi deluju kao farbani staklici, a ovi krupniji su mi vise kao pravo kamenje... mada dok ih ne vidim i uzivo tesko mogu da procenim
E, sad sam obrisala i slicicu... nesto mi bas ne ide danas :hh Veci kamencici, drugi pokusaj:
A evo i skenirane rafije...
Ja je uglavnom koristim za poklone, mada sam jednu zanimljivu teglicu oblepila rafijom i prelakirala, pa sad imam vazicu za ikebanu... No, posto trenutno nemam pristup fotoaparatu, a vazica je ipak isuvise velika da bi stala u skener, slike cu postaviti nekom drugom prilikom
Inace, rafija moze biti u prirodnoj boji ili farbana, imas neke slikice na sajtu: rafija u boji
mnogo ti hvala
bogami dobre cene...mislim povoljno je
kazi mi jos molim te cisto iz radoznalosti:posto su dekorativni busaci za papir,ako znasili ako ima u tom katalogu ili ako neko drugi zna.
buba,gdje mogu da kupim te kamencice na tone i koje su sve velicine,molim te odgovori mi
Imas na svim (bar mislim na svim ili na bolje snabdevenim)stovaristima,to se zove sortirano kamenje (oblutci)znam da sam rekla na tone ali nije na tone nego na kubike,a cena ide od manjih granula-skuplje,pa kako su granule vece jeftinije,nadam se da me razumes,a cena je kamencici od otprilike 4-5cm oko 1500 din po kubiku.Nadam se da sam ti pomogla.
neznam odakle se javljas,pa nemogu bas konkretno da ti kazem stovariste gde smo mi gledali.pozzzzz...
Izvinjavam se novosadjanki nisam gledala temu sto godina nemoj da mislis da necu da odgovorim!!!
Uzela sam obicnu staru saksiju i na nju oho lepkom lepila delove solje i tanjirica,kada se to lepo zalepilo,smesala sam masu za fugovanje koja je ibace bila plavo ljubicaste boje i nisam stedela nego onako nanela u vecem sloju,pa sam brisala vlaznom krpicom deo po deo a kasnije izglacala suvom!!!Nije to uopste ravno i ne moze da bude jer su delovi krivi sami po sebi!!!I ja sam pocetnik,ali ne ide mi lose!!!
Probaj ovo:uzmi jedan ravan tanjir(keramicki,stakleni)oboji ga bojama za staklo po zelji i lepi komadice stakla,pa kad se osusi zali fug masom(kosta oko 150 din u farbarama),prebrisi vlaznom krpom pa kad se osusi izglancaj mekom suvom!!!Efekat je super!!!Pozdrav!!!
Pozdrav svima na ovoj temi. Konacno mesto gde mozemo da razmenimo iskustva i pomognemo jedni drugima. U prilogu saljem neke od mojih amaterskih pokusaja.
Bojana,
odushevila sam se sa "sholjicom":))) Jaaaako je lepo!
Nego, htela sam da te pitam chime si "mazala" tj. koji je materijal taj "cement" na shta si lepila komadice sholje?
Neshto mi se chini da je to onako bash debelo namazano?
Ako si raspolozhena da mi to objasnish malo bila bih zahvalna...
Usput, ako si nekad radila mozaik od ravnih povrshina (da tako to nazovem) chime poravnash da neki deo "kockice" ne shtrchi?
Ja sam isto pochetnik, pa mi treba onako u "kashike" objasniti:)))
Veliki pozdrav, samo napred!
Kad radis mozaik na ravnim povrsinama i sa ravnim materijalom, postoji nekoliko nacina da dobijes ujednacenu povrsinu (da nista ne strci).
Jedan od metoda je takozvani indirektan rad.
Iscrtas semu mozaika na smedjem (natron) papiru i onda lepkom za drvo koji je na bazi vode, izlepis sve kockice licem na dole. Kad se sve osusi, pripremis podlogu na koju ces postaviti mozaik (naneses u tankom sloju lepak za plocice) i mozaik sa pairom stavis na podlogu. Papir je sad licem okrenut na gore. preko papira stavis neku ravnu plocu (drvena daska, keramicka plocica, ne previse teska knjiga...) koja mora biti malo veca od podloge. Blago dlanovima predjes preko povrsine ali ne pritiskas previse. Ostavis to lepo da prenoci da bi se lepak osusio, a plocice prionule za podlogu. Dobro nakvasis sundjer ili krpu i natopis paipir. Pocnes da ga ljustis sa plocica sa jednog kraja. Papir mora da se odlepi u jednom komadu, ako to nije slucaj, onda nije dovoljno nakvasen pa ga treba dodatno natopiti. Kao rezultat dobijes potpuno ravnu povrsinu bez grebena i sad ti preostaje jos samo da isfugujes mozaik.
Ja koristim ovaj metod i pokazao se kao dobar.
Sto se tice ovih kamencica u boji, ima ih i u IPS knjizarama, a i u bolje snabdevenim cvecarama. To su inace dekorativni kamencici koji se sipaju u saksije preko zemlje. To je pravo kamenje koje je obojeno vodootpornima bojama i prodaje se u razlicitim granulacijama. Ima ga i u prirodnim bojama. S obzirom na izdasnost nije skupo.
Nadam se da sam bila od pomoci.
sandra svidjaju mi se i cinije i podmetaci. za sta koristis te podmetace?
Hvala!
To su kuhinjski podmetaci (znaci za pod serpu ). Podloga je keramicka plocica pa su otporni na visoku temperaturu.
Hajde malo da aktiviramo ovu temu. Mogli bi da razmenimo znanje i iskustvo. Ja npr., imam dosta literature o mozaiku i ako nekom treba neki konkretan savet, rado cu mu pomoci (onako teoretski, buduci da sam pocetnik ).
Ukoliko zelite da se malo ozbiljnije bavite mozaikom, moracete da nabavite i nesto alata. Na slici je prikazan neki osnovni set alata. Svi su kupljeni kod nas, a cena im je oko 30 evra po komadu.
Ja se jos ucim, nisam ih savladala u potpunosti .
Pratim te sandra,ja nemam nekog iskustva,a ni znanje ali znam da mi se mozaici veeeeoma svidjaju i da bih volela da pravim neke razne,tako da ...cujemo se jos.
Kao sto rekoh, nemam ni ja nekog prakticnog znanja ali zato teoretskog...
Ako te nesto zanima samo pitaj, odmah cemo da nadjemo u knjizici
ovako sam ukrasila staru plasticnu kutiju za zacine.
nego...ja sam negde procitala da se od fimo mase mogu napraviti oblici i da se onda sece,neznam-pece,pa se od tih komadica pravi mozaik jel ti znas nesto o tome?
Ne znam sta je fimo masa. Ja sam dosad radila samo sa pravim plocicama za mozaik i pokusavala sam nesto sa restlovima obicnih plocica, kao i sa plocicama koje sam sama pravila od stakla.
Probaj kod kameno rezaca,koliko god ti to bizarno zvucalo uvek imaju dobar izbor
Ovo je drvena kutija oblozena plocicama od neglazirane keramike. Dimenzije su 18x12x9.
sandra ovo je super,ti ono rece nemas prakticnog znanja...
wow, ovo super izgleda :jump2:
Hvala, hvala :oops: . Pa i nemam, ovo su stvarno pocetnicki pokusaji.
:jump2: super je kutijica, pocetnicki pokusaji daju fenomenalne rezultate
lepo, sandra i bub-bub...
Sanndra fenomenalno je!!!
ima na "Svetu Biljaka' podforum 'nashi radovi' a na njemu tema "mozaik".
Tu je dosta primera mozaika od Frau a i od mene, kao i po neko objasnjenje o tehnici i materijalima.
Preneo bih fotke, ali mi je kvota ispunjena - bolje idite tamo pa pogledajte...
Joj joj prelistala si katalog uzivo...?Izvini ja mislila preko interneta,a mislila na adresu sajta... :tup :hh
ala...nisam htela da te cimam da se jadna patis da stavljas u te tamo joj neznam kako se zove,izvini molim te,smotana sam... :hh
Sad sam nesto videla jel zna neko sta je RAFIJA?
