Evo jedne teme gde se mogu postavljati razna pitanja o sivenju. Pomoc u objasnjavanju raznih termina, krojeva, nacima sivenja .... itd.
Šivenje -FAQ
Osenceni delovi na snitu su oni na koje se napeglava flizelin, lepljivo platno, kako god. U snitovima Burde ima puno nejasnih objasnjenja, njihov izraz je i podloga, ali ne daj se zbuniti.
Imas razlicite debljine flizelina i jedno tri do cetiri boje (bela, crna, siva, siva). To kod nas u Srbiji... mislim!
Znas kako se napeglava?
^ Ima i elastični i neelastični.
Flizelin su mi odmah dali u prodavnici pa ne znam koja je debljina.
I ja sam se mislila da li je flizelin podloga ili nesto drugo.
Ne znam kako se napeglava. :oops: Jel moze objasnjenje?
flizelinom se pojacavaju neke delove odeca koji se sije.na primer kod bluze obicno flizelin se lepi odnosno upeglava na kragne ,manzete lajsne ili blende i na dzepove.kod suknje i hlaca se pojaca pojas.flazelin od jedne strane ima sitne rapave tackice.to je lepak i ta strana treba biti okrenuta prema stofu.znaci postavi se opacina stofa na gore ,vrz nje se stavi flizelin sa rapave strane i sa vrucom peglom to se zalepi.delove od flizelina krojite kao i stof a moze biti i malo veci pa kad se zalepi visak de odreze.ako niste sigurni koja je prava strana flizelina mozete probati na jedan mali deo .ako postavite obratno on ce se zalepiti na peglu.itemperatura ne treba biti prejaka.probaj pa ako ima jos nesto pitaj
Dodatak na Brankino objasnjenje: postoji vise vrtsti flizelina
za svilu, stof, sintetiku ............ako se pomesa posle pranja dolazi do iskrivljenja, nabori i......
Prilikom krojenja obavezno se pridrzavati kroju i materijala, nikako samo prave trake. :nono
za deblje materijale su deblji i tamni(sivi)
za tanje tanki i beli.
Hvala vam svima na pomoci.
Sutra krecem....
Pozdrav, i ako moze mali savet.
Kada kupujes materijale - jos u prodavnici reci za sta ih uzimas pa ces uz materijal dobiti i odgovarajucu podlogu ili flizelin. Oni znaju sta ide sa cim. Najbolje je da pre kupovine nadjes model i kroj koji bi da radis pa tek onda kupuj (onda ti je vec poznato sta ti treba i koliko)
Ako ikako mozes, ne radi sto i ja. Kad god vidim materijal koji mi se dopadne za cas posla bude; ovo bi moglo za ovo..... pa sto da ne....i kupim. Pa ako odmah ne uradim - odlozim u ormar za kasnije. E, to kasnije bas kasni. Jos malo pa cu moci otvoriti radnjicu.
Ali, nema veze, doci ce jednom i to na red jer desi se da vidim neki model koji mi se dopada pa bude: hej, ovo bi mogla da uradim...imam od cega.
U svakom slucaju, zelim ti sretno i spretno sivenje
Hajde i ja da pitam... Da li neko zna gde moze da se kupi til u raznim bojama? Ja se ne secam da sam negde videla...
Jedina za koju znam je Pozamanterija "Perla" , Vucicev prolaz 9 . Ulicom kralja Aleksandra do Cvetkove pijace. Zatim peske, malo dalje desno nizbrdo ( ka domu zdravlja), postoji kao malecni 'trzni centar' . Telefon 011 380-79-54 . Imali su tilove raznih boja , pre nekih par meseci.
Hvala lutajuca!
Nova sam na ovom forumu i tek otkrivenom izvanrednom sajtu uopste.
Trebam vasu pomoc. Kako da usijem lastis i da prostr gde se nalazi ostane onako falcovan (zuzvan)? Hvala, Goga :tup
Gogo, gde ti treba taj lastiš? Pojas, ili negde drugde?
Puela, pojas je u pitanju, potpuno mi popustio lastis na sjajnim salvarama, spasavaj, hvala
resila problem, snasla ispalo sjajno...
snasla se, hocu da kazem...goga :roll
I ja imam jedno pitanje...
Naime,već duže vrijeme šijem zavjese i dekore i radim s tim "pipavim"materijalima.
Radim na staroj Bagatovoj Danici koja mi povremeno pravi problema s zategnutosti konca.
A zanima me ovo:kad radim porub na zavjesi,recimo od markizeta,dešava se nekada da mi se on pod mašinom kupi.
Budući je mašina u nezavidnom stanju ne smijem puno čačkati oko zategnutosti konca.Iglu sam izmjenila i šijem 75-icom.
Svaki puta natežem materijal pod mašinom ali nekada nisam zadovoljna porubom.
Rekli su mi da pokušam šiti preko papira ali ne znam kakav je to papir(da li ima neko ime?)jer obični papiri koje sam probavala ostaju izmežu konca i materijala.Kad kažem obični papir mislim na onaj koji mi je prvi bio pod šakama a to je ovaj iz printera :oops:
Kupila sam u trgovini i neku traku koja je samoljepljiva ,debljine 2 cm.Ona je papirnata.Trgovac mi je rekao da to služi za porube kod laganih materijala ,ali se ja dvoumim jer je od papira.
Šta se dešava s tim porubom kada se opere????I što se desi s tom papirnatom trakom?
Ima li netko ovdje sličnih iskustava i može li me neko posavjetovati.
Doduše,u odnosu na prve zavjese,sada sam već naučila koliko toliko izbjeći to kupljenje ali...nije to još savršen porub.
Bas skoro sam sila neku providnu tuniku od tila, koja se nosi preko neke majcice. Tad sam naisla na slican problem sa tankim materijalom, i da stvar bude jos teza, til se i jako teglio!
Palo mi je na pamet da isecem duugacke trake od najobicnijeg papira i da ih ufircam izmedju svakog poruba na majci, pa da tako zajedno s papirom prosijem masinom. Polako sam sila da ne pokidam papir, i kad sam zavrsila sa sivenjem, bilo je lako skinuti papir, jer je po sredini papira, uzduz cele trake ostala izbockana linija od igle).
Nadam se da ce ovo jos nekom pomoci...
Imate mozda ideju kako uspjesno sasit majicu od rupicastog materijala. Rupice su bas velike. Zelim ga za leto za nosit preko topa. Da kupim neku trakicu u istoj boji pa umetnem rubove u nju da drzi ili...? Endlericu nemam, al i moja Toyotica ima overlock bod pa se svercam tako.
Planiram da organizujem serijsku proizvodnju trenerica i slicne sportske opreme... poznajem i neke ljude. Ali me interesuje gde bi mogao da nadjem neke kvalitetne materijale? i bilo sta sto bi mi pomoglo da napravim bolje i kvalitetnije..
unapred hvala
Imam jedno pitanje: je li ko kupio singerovu, (ili drugog proizvodjaca), sivacu masinu 'serger'? Ne znam kako se zove na nasem jeziku, to je ona masina za rastegljive materijale sto obradjuje ivice i moze da koristi tri, cetiri konca istovremeno?
Razmiljam o kupovini pa je svaka preporuka dobrodosla.
Zove se overlok.
Gledaj da bude sa dve igle jer će šav onda biti savršen i za ekstremno rupičaste materijale. Uz nju je idealno nabaviti i najlonski (providni) konac koji ide uz bilo koju boju materijala. Inače, bez ove mašine se ne može ni zamisliti šivenje elastičnih materijala, kao ni dobra obrada ivica.
kako izgleda overlock bod jer i ja imam toyotinu masinu a neznam koji je to bod.
Ovog rodjendana sam dobila endlericu ili kako je ovde zovu overlock masinu za sivenje i toliko se nisam snasla da sam je odmah vratila u Metro. Da li je bila losa ili je zahtevala posebno stelovanje za koje sam sigurna da nisam mogla da provalim ili prosto joj nisam dala dovoljno sanse. A bila je teska neverovatno mnogo u odnosu na dimenziju koja joj je mala. I mrsila je konce besomucno kako god krugove zatezala ili popustala a ni na jednom krugu nisu postojale jedinice koje bi mogla da sinhronizujem. Mislim da je bila Bagatova. Uzasno iskustvo.
Overlok nije bod, to je vrsta mašine kojom se obrađuju ili spajaju ivice. Dva dela tkanine se mogu ali i ne moraju najpre prošiti običnim ravnim štepom, zavisi od iskustva šnajderke. Kad dođu pod mašinu, noževi najpre odseku i poravnaju višak platna a onda lepo opšiju (kao da obheklaju) ivicu i par milimetara oko nje. Pokušaću da nađem sliku ovog štepa.
Pa na mojoj toyotinoj obicnoj masini pise da imam overlock bod ali ne znam koji je to od ponudjenih
pogledaj link http://www.vihor-trade.com/katalog.php?act=kt&ktg=2
Ne mogu da otvorim link...
Moguca je zbrka s terminima, i Saksonci se ponekad rvu s time. Na sajtovima tu masinu zovu najcesce serger, ali sad sam obratila paznju, pojavljuje se i termin overlock. Moguce je da se i bod tako zove a i ova specificna masina. Meni se dopada naziv endlerica, valjda sto mi je uvo naviklo na nemacke termine za alatke i masine.
Imam dva nova pitanja: Ima li ko slucajno uputstvo za radom sivacu masinu, ima gomila dodataka koje nikad nisam koristila?
Da li neko koristi 'twin needle' dve igle spojene? Ja na na gornjoj strani masine imam dva postolja za konac, pa pretpostavljam da je za tu opciju. Ako se koristi ta igla, da li se menja...opet mi nedostaje rec..ono leziste sto pridrzava materijal. I cemu ona uopste sluzi?
A ja bi da postavim prvo pitanje
Posto sam do sada masinu koristila samo za skracivanje farmerica a sad sam se nameracila na nesto "ozbiljnije" javile su se nedoumice.
Kupila sam Burdu i nasla jedan model koji bi probala da sasijem.
Pitanje je sta da koristim kao podlogu? Jel se ona stavlja na osencene delove krojnih planova?
