ukrala sam ga od zvukoljuba )
No comment
No comment
@zvukoljub
Ako ti je provajder nspoint ili beotel javi pa da povecamo mailbox to bar nije problem.
A de je to uputstvo da i ja ukradem???
Ako se ne snadjesh, poslacu ti mail-om, samo se javi na pp
Previše analize dovodi do paralize
da li neko moze da mi objasni kako se koristi elasticni konac za sivenje
Isto kao i ovaj , koliko ja znam, samo moras da ga prilikom namotavanja , jako zategnes.
neznam da li se elasticni konac stavlja na spulici ili ide odozgo ili su oba konca elasticna
Sad se ni ja vise ne secam, ali znam 50% odgovora - dole ide sigurno
Mislim da bi ga odgore bilo nemoguce uvuci u iglu, ali nek se jos neko izjasni, nisam sigurna.
Moje misljenje je da elasticni konac ide samo dole, a gore ide klasican konac.
Cekamo jos misljenja...
Zahvaljujem se clanu shajaznam na odgovoru. Probala sam juce i uspela.Elasticni konac se masinski namotava na spulici naravno skroz opeto a odozgo na masini ide uobicajeni konac i onda nema nikakvih problema
Eto, sad znam i 100% odgovora
Ja imam uputstvo za danicu ali na zalost nemam skener
A slika podmazivanja koju je dao zvukoljub je jako slicna kao i na danici
Sto se tice elasticnog konca namotate ga na spulnu rucno ili normalno kao i svaki drugi ne mora da bude zategnuto namotan a jacinu zategnutosti tj. posle nabranost materijala reguli9sete tako sto zategnete ili olabavite sraf na cunku kuda prolazi konac
ByMe kad bi forumaši upisali svoju lokaciju bilo bi lakše da se pomogne ljudima.Ti na primer da imaš lokaciju mogla bi na primer da putem pp roruke ugovoriš susret sa tvojim meštaninom ili meštankom koji imaju skener i problem rešen, ovako gde da te tražimo.Da si ili ako si u Novom Sadu ja ću to skenirati.
Izvinjavama se tek sam se registrovao evo dopunjena lokacija u Beogradu sam
Imas srece, negde u stvarima imam staro uputstvo za Visnju, pronaci cu ga i poslati do kraja nedelje- najkasnije
pozz
:bal: cao
evo uputstva- nadam se da sam sve stavila
:bye2
e nisam poslala , nesto ne stima pokusacu ponovo ili mi posaljite neki mail pa da saljem
sorry
@mikamish
imam bagatovu vishnja masinu vec godinama, ali ne znam da sijem, jel mozes molim te da mi posaljes uputstvo....
zelim da bas budem sam svoj majstor
hvala unapred
Pozdrav, ako nekoga interesuje mašina za vez, ja imam na prodaju mašinu BERNINA DECO 600, kompjutersko podešavanje ,sa jednom iglom , imam softver za bezbroj kombinacija veza , i 50 komada svilenih konaca velikih špulni u mnoštvu boja, sami možete da kombinujete šta hoćete da izvezete, možete i svoje crteže da izvezete, jako puno kombinacija
Samo da dodam mašina ima svoju cenu i to ne malu , ali sam vez jednim pritiskom na dugme uradite i ne morate ni biti pored nje, sve radi kako programirate
U kuci imamo Bagatovu Danicu oko 30tak godina. Bila je mamina, ali sam ja uglavnom ja koristila. Knjizicu je, naravno, odavno pojeo mrak, ali, osnovno je kao i kod drugih Bagatovih elektricnih masina. Za cik-cak bod koristite podest gde igla moze da se seta levo-desno. Ako ste malo lenji, nece nista faliti ni da ga ostavite dok radite obicnim bodom. Za namestanje cik-cak boda koristite rucice napred na masini. Jedna sluzi da namestite polozaj igle (kod cik-caka i veza treba da je u srednjem polozaju), a druga da odredite duzinu boda. Poklopac na gornjoj povrsini masine, zasrafljen samo jednim velikim sarafom sluzi da se u taj prostor postavi sablon za vez (izgledaju poput velike dugmadi razlicito nazublenjih ivica i dostavljaju se u svojoj kutijici)(naravno da se nakon postavljanja sablona poklopac vrati na mesto i zasrafi). Jacinu zatezanja konca namestate dugmetom iznad igle i sarafcicem na drzacu konca ispod igle.
Inace, najveci problem ove masine je namestiti je tako da ne kida konac. Nevidjeno je kako joj uspeva da skoro svaki konac besomucno kida. Treba hrpa zivaca da se podesi jacina zatezanja za svaki konac posebno. Barem meni moja to radi, stalno.
Da, inace postoje i polugica za rad igle na jednom mestu i dugme za kretanje sivenja unazad - sve na prednjoj povrsini masine.
Nadam se da sam barem malo pomogla.
I ja imam pitanje vezano za "Danicu"
Da li znate neki dobar servis?
Masina je dugi niz godina bila nekoriscena i htela bih da je "profesionalac" pogleda, ocisti i podmaze pre nego sto pocnem da je koristim.
(ja sam na Novom Beogradu pa bi bilo dobro da nadjem servisera bilo gde u BG, a jos bolje ako ima nekoga bas na NBG)
Hvala unapred!
shajaznam jel moze uputstvo?
poslala sam vam pp
Hvala unapred!
Ja znam odlčan servis ako ti Banovo brdo nije daleko. Adresa je Pozeska 37, a telefon je 3543-177 i 063-310-339. Momci su radili u Bagatu i savršeno poznaju sve mašine.
Btw, imala sam godinama Danicu i vremenom je počela polako da otkazuje. Podmazivanje nije sve što jednoj mašini treba, najbitnije je da ona redovno šije. Pored podmazivanja treba joj i redovan servis, na svakih godinu dana ako se mašina ne koristi često. ili na svake dve-tri godine ako mašina radi non-stop. Još nešto, u principu uputsvo nije neophodno ali je poželjno kod mašina koje imaju šablone za vez. Pre nekog vremena kupila sam Singer mašinu i mislim da će mi uputstvo trebati godinama, toliko je komplikovana sa gomilom operacija itd.
@zvecko
Nije daleko nista sa takvim peporukama!
Hvala na informaciji - icicu u taj servis!
Imam i te sablone, ali ih nikada nisam korsitila (kao srednjoskolka sam naucila da skratim pantalone i jos neke osnovne operacije, a tek sada me posle decenije opet zainteresovalo sivenje - najvise zbog prepravki)
Hvala!
postoji covek u m.m.lugu ul. avalska 7
Popravlja masine godinama se sa tim bavi
Veoma je povoljan sa cenama i kao naj bitnije dolazi na poziv kuci ako nije ogroman kvar na licu mesta sve zavrsi a ako jeste odnese masinu i vrati je naravno
Sto je super jer ne morate da se cimate!
Meni vec godinama odrzava masine i zaista nemogu da se pozalim pogotovo sto ja masine koristim svakodnevno jer mi je to osnovno zanimanje
Telefon sam izbrisala po savetu pa ako je nekom potreben neka se obrati poslacu u pp.
Savet forumašima za buduće kontakte.Nemojte javno objavljivati telefone na forumu, za to postoje privatne poruke (p.p.).Ne bi bilo lepo da nekom telefon počne da zvoni danonoćno.
Nemoj previše očekivati od šablonskog veza na Višnji.
Ja sam nekoliko godina sa puno entuzijazma isprobavala, kombinovala materijale, konce i boje, i na kraju zaključila da je to budalaština.
Vez sa šablonom je ustvari kombinacija cik-cak i ravnog boda (razne širine i gustine), obično ne ispadne kao na slici, a i kad uspe - nije ništa naročito.
Da i ja imam Bagtovu masinu "Slavica"sa tim dodacima za vez ali nikad nisam koristila,..pa bi i meni dobro doslo neko uputstvo...
Hvala Vam svima dosta ste pomogli meni ( pocetnici koja je dobila na poklon DANICU )ali nste objasnili kako se masinski navija spulna
Ako moze neko da to objasni ili ono uputstvo koje pominjete za Danicu da se posalje na pp. Hvala unapred..
Mozete li mi poslati uputstvo za Visnju...imam je, ali bez uputstva...i neke stavri jednostavno ne znam kako se rade...a nemam gde ni da procitam...bila bih vam zahvalna!
Svaka cast za uputstvo, zvukoljube!
Ko bi rekao da ce na kraju "vodovodar" da nam reshi problem.
Skinula sam uputstvo, pa ako jos nekom treba mogu poslati na mail, ukrala sam ga od zvukoljuba )
