Odlicnan odgovor @lutajuca.
Nego ja sad nesto razmisljam, nisam siguran da su obicni feromagneti dovoljno jaki da drze zavesu tako nabranu. Mozda gresim ali mislim da je zavesa preteska da bi to tek tako stajalo, pogotovu ako treba da drzi nabrani deo materijala. Sve u svemu treba probati.
Kako da zalepim magnet za gipsanu figuricu?
Evo, uzeh da proverim : Ređala sam slojeve : magnet,traka za cveće (dakle kompaktan materijal, to mi bilo pri ruci, ne porozan kao što može biti traka), zavesa, traka,magnet (bez ušivanja naravno) samo prislonjeno jedno na drugo redom. Traka, oko 15 sm u dužini, držala je oko 1 m prikupljene zavese, zavesi je bilo tu tesno! Držalo je. Magnetić je 13 mm prečnik, običan, baš za ukrasne magnete, 12 ili 20 din komad, običan. Zavesa 'najlonska' . Dakle, može ali naravno možda je konkretna zavesa teža ('buntovnija') .... A jačih magnetića ima. I naravno, u pravu si, treba probati...
Samo si prislonila traku na magnet?
Nemam sliku ali pokusacu plasticno da objasnim : to izgleda kao minijaturne slusalice za usi )
Pa ja ondaK pitam, eto, posto je zavesa vrlo lagana, od markizeta, verujem da problem "drzanja" nije vazan, nego bih samo htela da mi ta traka lepo lezi na magnetu, a ne da skupljam parcice kad god perem zavesu : baska magnet, baska traka, baska zavesa )
Da, samo sam poređala jedno pored drugog i to je držalo. Cilj mi je bio da probam, ne finalno rešenje. Ono što zamišljam kao najjednostavniju varijantu tvoje potrebe, pokušala sam da skiciram : na krajevima je traka preklopljena i unutra stavljen pa zašiven magnetić.
Gde se uopste kupuju magneti?
Joooj, bilo je o tome dosta na forumu, treba pronaći... Kupovala sam ih prošle godine u Hobby&Art , Hala Pinki, Gradski park 2, Zemun, trebalo bi da su još uvek tamo....
sha......magnete imas da kupis u svim radnjama hobi materijala......manje,vece,jace,slabije...(mislim na velicinu i jacinu magneta)
Na forumu smo pisali i gde se moze kupiti, tj. kako se zovu radnje.
Kupi okrugle pa ih ako je tanji materijal od zavese zasij u platno,dva razlicita pola magneta-jedan naspram drugog-kao sto je na fotki koju je postavila lutajuca.
Ako zavesa nije teska to ce drzati,samo kupi jake magnete....mozda budem od neke pomoci :roll
Kupila magnete na kiosku - 5 komada 50 dinara i jos imaju i smajlija )
Samo jos da skontam kako da prikacim traku na njih, jer mi zuti smajlici malo i ne odgovaraju ))
Nesto cu vec smisliti, hvala na angazovanju.
Lakše ti je da smajliće čekićem skrckaš ( i ivice ošmirglaš da ne seku materijal) kad ti ionako ne odgovaraju a nisi kupila samo magnete ! nego da smišljaš kako da ih 'ukomponuješ' ...
Iiiiih, kakva si....ti bi da krckas jadne smajlice )))
Ofarbani su u crveno, probusene rupe i sad sam trazim lep gajtan ...bice nesto od mene, hehehe
Dobro si to osmislila za date preduslove, nema šta ... U pravu si, biće nešto od tebe garant....Slikica sledi ?
Evo ga, nije nesto posebno, ali je napravljeno za 5 minuta i drzi
Funkcionalno,interesantno,dopadljivo ... treba li više ? Ali smislićeš ti još parova magneta, za razne prilike,jel'te, i kraćih i dužih traka, i čipkanih i lančića , a može i bez tračice , važno je da sistem funkcioniše...
Zašto lepiti ako se može sašiti 'džepče' za magnetić (samo magnet bez ukrasnog dela) , od same tračice? Ili nešto nisam razumela ? Baš hoćeš da se ukrasni deo magneta vidi ?
