Sve koje interesuje keramika i treba im pomoc neka postave pitanje ,rado cu im pomoci. To mi je inace profesija. A zelja mi je da se keramika kao zanat i umetnost sto vise prosiri. Pa izvolite .
Keramika-Grncarija
Pridruzujem se Bily-ju, vrlo rado bih se oprobala, nemam gde da naucim.
Unapred fala . Pozdravcic
Ijao gde me nadje, moj veliki san je da kupim taj tocak jednog dana i vrtim vrtim vrtim :hh Al taj san ce morati da ceka svoj red...
Da radim na na tocku ali i iz ruke. Za ucenje tipa kursa preporucujem kurs od cetiri meseca u Manakovoj Kuci, kurs drze profesori sa fakulteta primenjene umetnosti.Sada bi trebalo da krene upis. Sto se tice fotki, pa stavicu samo da se oslobodim malo zemljoradnje tj.tocka. Tockova ima raznih proizvodjaca,od toga zavisi kvalitet i cena.Posetite sajt o Zlakusi i videcete tradicionalno loncarstvo[proizvodnja serpi i lonaca].
Imam određenu količinu grnčarije i zanima me kako najlakše da je obojim bez pečenja.
Grnčarija je u obliku životinjica, korpica i dr.
Može se pogledati na stranici www.karpic.rs.ba
Hvala!
Preporucio bi za bojenje zemljane boje ,ima ih u farbarama.Posle bojenja utrljavanje boje kasikicom za kafu,dok se ne dobije sjaj.A onda bezbojni lak za camce.Ili jos bolje neki lak u spreju tu nece doci do moguceg otiranja boje.Ima jos jedna varijanta a to bi bilo grncariju u torbu ako si u beogradu ,nije mi problem da ti to ispecem stim sto kod mene imas engobe za bojenje i glazurni rastvor.A ako zelis engobe kao boitelje pa sam da radis kupuju se na mirjevu ul . Jovanke Radakovic br.1.tel;011 3433937. Pozz....
Jedna ispravka,malo sam umoran pa nerekoh najvaznije,grncarija-keramika se boje u sirovom stanju,posle prvog pecenja ili ti biskvitnog u obzir dolaze samo obojene glazurne suspenzije ili ako bi da kvarite keramiku razne farbe na nitro bazi pa lak.Biskvitno se pece na 700c a glazurno preko 1000c.Pooz...
Ja nisam iz Beograda, iz R. Srpske sam.
A i da jesam iz BG, grnčarije ima puuuuuuuno, ne bi moglo sve u jednu torbu...
Ima i za prodaju...
Grnčarija je jednom pečena, bez glazure i dodataka, pa šta mi preporučujete po tom pitanju?
Koliko kosta kurs i koliko kosta oprema za grncariju -tocak, pec itd... itd? :roll:
Probaj na jednom komadu razne auto lak sprejove sa sjajem ako zelis jednobojno ili kondur paste (malo su skupe)za visebojno. Znam ljude koji su radili sa pastama i nije lose,moze se i razmazivati i crtati.Mada je to svetogrdje prema keramici.Srecno. Keramika je skup sport,mada moze sve i da se povrati od ulozenog.Tocak;600-1400e,Pec 700-1300e,Ekstruderi 100-200e,Mlin za glinu 1000-1200e + bojitelji+glazure+samotne pregrade za pec(tzv.namestaj) i jos gomila sitnica koje keramiku znace. Sve zavisi sta covek zeli i od proizvodjaca.Japanci i Danci najbolji Madjari najgori ali najjeftiniji.Naravno sve moze da se nadje i polovno sto menja cene.Pozz...
Cena kursa je bila 50evra mesecno,traje 4 meseca.Moguci su kursevi i kod grncara,tu neznam cenu.Ja sam dosada obucavao par ljudi i na kraju je to bilo vise iz obostranog zadovoljstva.Poozz...
Meni treba profesionalna pomoc tj u pitanju je jedan posao. Treba mi keramicki krug debljine oko 4-5mm, precnika oko 4-5cm, obojen kao meta (koncentricni crni i beli krugovi) sa bojom koja je otporna na spoljne uslove, ne ljusti se itd (treba da se stoji napolju vise godina da ne kazem desetina godina). E sad, meni toga treba vise komada ali jos ne znam tacno koliko (verovatno vise od 10) i ta meta treba da bude sto preciznije uradjena. Koliko bi to kostalo po komadu? bar orijentaciono? i da li si eventualno zainteresovan za taj posao?
OK.Moze da se uradi.Da li to treba da visi negde ili u fazonu podmetaca,pitam zbog idejnog resenja,da li odgovara od livace mase ili treba da bude glina?Sto se tice boje ,to se glazira pa traje sto godina. Nebitno je koliko komada ako treba.Cena prava sitnica [ozbiljno].Pozz...
Hvala na cenama! Ako moze neke fotke opreme i tih vise manje stnica i jos svega po neceg ako se setis!
Nesto fotografija sam stavio u galeriju.Naziv albuma "Keramika".Pozz..
treba da se ugradi u mesingani deo i sve to zajedno se ugradjuje u beton. Sto se mase tice treba da bude cvrsto, postojano i precizno odradjeno i za spoljne uslove. i kolika bi bila cena. moze i na pp zajedno sa brojem telefona ako nije problem
pozdrav i od mene za vreme studiranja pohadjala sam casove vajanja u pitanju je bila glina medjuti,imam ideje i veliku zelju da radim u keramici e sada rad kao rad mi nije problem nego pecenje.Moje pitanje je sledece da li postoji sansa da nosim svoje radov kod nekoga gde mogu da ih pecem i kako se to placa??inace sam iz okoline panceva na nekih 50 tak km od bgd pa ako znate nekoga u pancevu eventualno.ako ne moze i bgd.hvalaaa..pozdravvv
Evo oako: Ako treba samo da stoji napolju ok,ali ako ce po tome da se gazi onda tebi treba podna keramicka plocica a to zahteva temperature koje nase grncarske peci ne prave.U tom slucaju mogu da te povezem sa majstorom koji to radi . Ovo mi je broj mob.za kontakte 0637083734.Za Mona monu:U Pancevu sada nemam nikoga{bave se drugim stvarima}.Ako ti je blize od BG.u Bavanistu imam drugaricu koja ima pec.Mozes i kod mene da peces ako nema druge opcije,samo sto sam u BG.Cena po jednoj punoj peci bila je 8-10E.Svojevremeno kada nismo imali peci ,nas nekoliko se udruzivalo sa radovima pa smo koristili to usluzno pecenje.Ako imas manje radova ja jedino mogu da ti ponudim da stavim u pec zajedno sa mojim radovima,to te nece nista kostati.Sta kod da odlucis imas gore br.mob.
Hvala na savjetima za boje.
Ni ja ne bih voljeo da kvarim keramiku isprobavajući nove metode farbanja, ali pošto nemam peć za pečenje, moram nešto drugo da radim.
Pošto Vi znate dosta o grnčariji, možda znate nekoga kome bi ova moja grnčarija bila interesantna ovakva kakva je sad.
Možda znate nekoga u Republici Srpskoj ko se bavi grnčarijom.
Unapred hvala. Karpići
OK,imam ovde poznastvo sa deda Milisavom,koji je bio grncar u Sarajevu od 1937god.Videcu sa njim koga zna,bilo bi dobro mozda da javis sta bi ti bilo najblize[koji grad].Inace deda jos radi a preso 80god.Naci cemo nesto. Pozz..
Nego vidim da je vecini problem plasman onoga sto rade ,pa sam mislio obzirom da ja zivim na Avali[na samoj planini] a ona apsolutno nije pokrivena suvenirima a sve je veca atrakcija da moze biti neko zeli da se organizujemo na neki nacin i pokrijemo tu praznininu. Pa ako imate ideje i zelje javljajte,Poozz...Terakota. :nono
hvala terakota na info. zapisala sam broj mob. pa cu ti se javiti u vezi onih "meta". Po njima se ne gazi tako da je i obicna keramika u redu
pozz
Što se tiče R. Srpske, nemam problema za plasman proizvoda koji se nalaze na stranici ( www.karpic.rs.ba ), a ima ih još više.
Mada ne bi bilo loše da se otvori još jedno prodajno mjesto.
Grnčarije imam veću količinu onakve kakvu sam je pokazao na slikama i volio bih da je prodam takvu kakva jeste, pa da je onaj ko kupi ukrašava po svom ukusu.
Ako ti imaš ideju vezano za Avalu, pogledaj stranicu i pošalji mi motive za koje misliš da bi mogli proći na tvom području.
I ako na forumu ima zainteresovanih sa područja Bosne i Hercegovine, tj. Republike Srpske, neka nam se jave.
S poštovanjem, Karpić.
Mene interesuje konkretna stvar: postoji li mogucnost izrade zidnih plocica u kucnoj varijanti? Stvar je u tome sto bih napravila plocice manjih dimenzija, npr. 10x10, nepravilnih ivica, da dobijem neki retro/etno look. Nesto kao
Apsolutno da,ako ti zelis to sama da uradis i imas gde da ispeces javi pa cu ti dati "recept"pozz..terakota.
Hvala na brzom odgovoru, a recept ocekujem sa nestrpljenjem. Inace, zivim u Uzicu gde je pre par generacija pocela sa radom umetnicka skola, pa cu pokusati da ih kontaktiram u vezi pecenja. Hvala again
pozdravvv..
i ja sam mnogo razmisljala o ovoj izradi plocica ali bi jedan kratak receptic od nekoga ko se malo bolje razume na forumu vezan za izradu istih,jako lepo dosao.hvala..cmok
Evo recepta(jedan od laksih): Treba vam jace samotirana glina,koliko ce te upotrebiti gline zavisi od velicina plocice,stavite glinu izmedju dve krpe ili novine( PRVO IZMESITE GLINU JAKO DOBRO PO PRINCIPU MESENJA HLEBA) onda oklagijom razvaljajte do debljine koja vam odgovara.Skinete novinu ili krpu od gore i mokrim (blago) sundjerom uglacate gornju povrsinu pa uz pomoc lenjira i skalpera ,nozica iskroite prvu plocicu.Stavite plocicu na linoleum i oko nje napravite drveni ram tako da ram bude udaljen od ivica ploce oko 3cm.Zatim preko svega ulijete tecniji gips(dobar je i alabaster).Kada se osusi gips sve to sa ramom okrenete na ledja. Isceprkate glinu i dobili ste kalup za plocice.Sada stavljate komade gline u kalup pa krpu preko i valjate oklagijom.Viskove gline obrezete a plocicu vadite tako sto komadom gline(grudvica)zalepite pritiskom negde na ivicu plocice i povlacite nagore.Tako u beskraj ,koliko treba.plocice redjajte jednu na drugu a izmedju novina a na vrh neku knjigu kao teret.Za 10 dana su suve pa na posao.Onda smirglanje najsitnijom smirglom pa slikanje pa pecenje pa glazura.Pozz..
Jedno ogromantno hvala!
hvala i od mene ali moram jos da gnjavim,znaci kada je ivadim iz kalupa mogua uraditi neki ornamentn npr.i ostavim da se osusi nakon toga ide boja,pa pecenje pa glazura pa pecenje???da li sam u pravu???
i da zanima me gde bih mogla da nabavim glinu za keramiku i kja je cena?hvala puno pozzdravvv....
Zanima me sta konkretno pravis (da li radis na grncarskom tocku (vitlu)- ako sam uopste dobro rekla ), i ako imas neke slike... dobro bi bilo da ih postavis (mi svi jako volimo ga gledamo )
