Za ''moje patuljke'' roburbor, dimenzije su jako male, zamisljam ih u visini od prilike, 80 cm. :bye2
Trebam pomoc ,kalupi od silikona
Pravim dugotrajne jednodelne silikonske kalupe. Ako nekog interesuje moze da se javi.
Molim Vas da li mozete da mi pomognete tj koji odvajac koristite za nanosenje na porcelansku figuricu pre nanosenja silikonske gume? Probala sam sa biljnim uljem ili emulzijom voska za parket i silikon se lepio za figuricu pa sam imala grdnog posla. Figurica je u dimenzijama 14x10x10cm veoma fine izrade dali bi mogli da uradite kalup komplet i koliko bi okvirno to kostalo? Pozdrav
Mislim da i gips koji upotrebljavaš nije pravi.
Potrebno je da kupiš tkz industrijski gips koji sporije steže ali je zato i čvršći pa se ređe oštećuje. Ima ga u fabrikam koje proizvode gipsane lajsne za kućnu dekoraciju, pa malo će vam odvojiti a isti je i jeftiniji od gipsa iz prodavnice.
A ako imate nekog u Nemačkoj za te male figurice ima sijaset različitih šablona i nisu skupi pa naručite neka vam pošalju i rešićete problem, a imaćete i raznovrsnu ponudu figurica za svoju kolekciju ili prodaju.
Najbolji su recepti iz domace radinosti pa tako i odvajac za kalupe. Trebas uzeti cistog pcelinjeg voska i terpentina i otopiti vosak u terpentinu tako da dobijes "masnu otopinu". U nedostatku terpentina mozes uzeti nitrorazredjivac. Ovom otopinom premazati figuru 2-3 puta. Kada razredjivac ishlapi na figuri ce ostati sloj voska koji nece dozvoliti da se silikon lijepi za figuru.
Sretno
gdje da kupim polirezinu.......
i kako se s tim radi.... cujem da figure bolje izgledaju
Izradjujemo sve vrste kalupa i figura od razlicitih materijala.Trenutno radim vrtne patuljke...
trebao bih kalupe za nekoliko gradova za neke gradjevine. Ukoliko ima netko tko to izradjuje ili bi izradjivao gotove proizvode neka se javi na [email protected]
ovisi o kakvim se modelima radi ali nije problem ako imate uzorak onoga sto vam treba.
Sto se tice samostalne izrade morate imati barem osnovno predznanje o hemijskim elementima i materijalima koji se mogu kombinovati sa drugima.
S A V E T ne slusajte razne (nazovi) majstore o emulzijama i premazima jer je to danas proslost u izradi kalupa.
Pozdrav svima
Palo mi na pamet da u vezi sa realizacijom neke ideje izlijem model svoje šake sa delom podlaktice u dužini od oko desetak centimetara. Da li bi neko mogao da mi pomogne u smislu saveta kako da napravim kalup i da li bi to moglo da se uradi od gipsa.
Ukoliko sve to uspe, naravno ispričaću vam sve o tome.
Najlakse je to izvesti u prirodnoj velicini tako sto ce te naci neku posudu malo vece sirine od vase sake i nadlaktice a koja je ne visa od polovine bocnog preseka ruke.Stavite ruku (dlan nadole) i nalijete bilo kojeg gipsa(najbolje modelarski rigips) gustine jogurta, do pola sake tako da je gornji deo slobodan.Sacekate oko 20 min. i mirujete bez pomeranja. Kada se osusi pokusate polako da skinete posudu(ruka i dalje ostaje u gipsu do pola nalivena.Zamesate ili vam neko zamesa gips iste kolicine ali ovoga puta gusce i prelijete preko ruke odozgo stim da kada se osusi upamtite tacno ili zabelezite nekim plastificiranim kartonom gde je sastav dva gipsa i polako posle 20 minuta spaklom ili tupim nozem odvojite ova dva dela kalupa i dobicete kalup u kojem se moze naliti vasa ruka .
Ako ovo uspete da izvedete objasnicu vam dalje kako ide.
p.s. malo je bolno skidanje jer ce vam gips sve dlacice koje imate na ruci depilirati...
S R E C N O
izrada 3dmodela
Da l i se neko bavi izradom kalupa od silikonske gume za izlivanje gipsanih figurica? (3D) Trebam kalupe za neke suvenire, ukoliko neko radi kalupe po narudzbi nek mi se javi na mail [email protected]
Takodje, da li mi neko moze pomoci oko kamene prasine(kako se dobija, koja je procedura i sl).
radim sve vrste kalupa za 2D i 3D formate nezavisno koji se materijal lije u njima
Pogledajte kakve ja modele radim ,a i radim kalupe od silikonske gume i latexa.
http://3dartstudio.page.tl
malo detalj imas na modelu .... ovih dana stavicu slike mojih uzoraka i modela pa oceni
drage kolege,
kalupi se rade prema vrsti materijala koji se lije u njima.mozese uraditi kalup od latexa ali samo za gips ako nalijes beton u njega i ostane ti duze od 24 h beton pocinje da nagriza latex jer je on ustvari samo lepilo i samo dodavanjem razlicitih jedinjenja postaje guma.silikon se moze koristiti samo kod prostijih formi ili eventualno da se otvara barem na jednom mestu ali se i lako pokida i nije za amatersku upotrebu.mi radimo jednodelne kalupe koji se ne otvaraju spolja ali se iznutra otvaraju tako da nema neke dalje obrade izlivene figure sto je jako bitno kod izlivanja plasticnih figura na bazi poliprpilena...
izrada i najbolji kalupi koje radimo su od vulkanizirane gume koji mogu da traju i do 20 godina ali ipak taj posao nije bas za svakoga jer potrebno je steci neki osecaj kod svakog novog modela da bi model izasao citav i najbitnije glatak i nedeformisan.nazalost prinudjeni smo danas da radimo najvise kic modele kako ih mi zovemo jer od umetnosti danas se jako tesko napreduje.
pozdrav svim livcima i ljubiteljima ove umetnosti
pozdrav svima...
godinama jedem leba od ovog zanata i mada nisam skoro osvežio svoju web stranicu, svejedno ćete se nagledati i nagledati.tu su slike svih proizvoda a dakako da sami izrađujemo kalupe...nekad sam zivio u BG i prodavao figure na ulici u bulevaru revolucije (1996-1999)
lijep pozdrav svima koji su uzeli ucesca na ovom zanimljivom forumu.
e da jos samo da sam napisao adresu,a?
www.creatino.com
Uradili smo navi sajt na kamo mozete videti deo onoga sto radimo u nasim kalupima. WWW.ukrasnefigure.com
ps.poceli smo da radimo i restauraciju figura i objekata.
Veliki pozdrav svim clanovima
ovoga foruma
Da li je neko zainteresovan da zajednicki kupimo ,pa podelimo dzak od 20 kg gume za kalupe( ne silikon ).Proizvodjac minimalno pakuje 20 kg ,a ja trenutno nemam 300 eura.
postovani,
koliko je meni poznato najskuplja guma (sirova polupreradjena iz Juzne Amerike) kosta iz uvoza (Grcka,Italija...) ovde kod nas do 9.30 eura.Dobro pogledajte ko vam nudi tu gumu jer ocigledno da je marza prevelika.Sinteticke gume takodje iz uvoza ovde ima po 4-5 eura ali videcete razne oglase de vam nude po 10-15 eura crvene,crne ...Guma je inace bele boje jer je i kaucuk bele boje a dodavanjem raznih derivata i hemijskih komponenata dobijate ove boje i cvrstine zavisno koja je namena te gume.
p.s. nemojte da vas varaju jer je jako puno trgovaca a pravih zanatlija i majstora koji se razumeju u sirovine i posao skoro da vise i nema...
Postovani,
Veoma sam vam zahvalan za informacije koje ste mi poslali.Moja istrazivanja nisu me dovela do onih na koje me vi upucujete.Zato bih vas molio da ako imate informacije gde mogu pronaci najbolju ponudu,mi istu prosledite.
Pozdrav.
Ja takođe nemam tako dobre dobavljace,odnosno tako dobre cijene pa bih molio da "alex" ako ima dobru volju i namjere podijeli svoja saznanja sa nama.Usput da pitam Pabla- jel to guma u komadima koji podsjecaju po obliku na ciglu pa se sjecka na sitne komadice i topi ili se radi o bijelom prasku i spec.ulju koji se mijesaju u odredjenom odnosu i kuvanjem pretvaraju u gumu? Zbunjuje me ovaj gore izraz džak a moguce je i jedno i drugo sto sam vec napisao ali kako ne bi bilo dileme, molim za odgovor.
Pozz
Postovani,
Moram priznati da do sada nisam radio sa gumom,tako da nisam imao priliku upoznati se sa strukturom samog proizvoda.Firma koju sam ja kontaktirao poslala mi je ponudu koja ukljucuje isporuku gume u dzakovima.
Dalje informacije nameravam saznati po obezbedjenju neophodne svote novca,i mogucnosti da informacije o nacinu pripreme realno sagledam.
Nema potrebe da trosis toliko novaca i da uzimas tu kolicinu,pogotovu ako si pocetnik...Ako si iz Bg otiđi u Molerovu ulicu br.41 pa pitaj tamo u jednoj trgovini koja se bavi prodajom nekih jastuka i sl. Pitaj za Boza,on ce ti dati i detaljna uputstva za koristenje posto prilikom zagrevanja vrlo lako dolazi do zagaranja i propadanja gume pa je potrebno koristiti zagrijavanje preko peska na dnu druge vece posude kako bi se temperatura sporije prenosila i komadici lagano rastaljivali...jos svasta bi se o tom dalo pricati ali eto za pocetak Molerova 41
Sretno.
postovani prijatelji,
mnogo sam vrata u zivotu otvarao da bih dosao do jeftine sirovine ili trzista.Ako si u Beogradu,pokusaj za pocetak da probas da radis sa LATEX-om i to trazi 65 % a trebalo bi jos da uvozi firma DURAL a to moras sam videti de se nalaze.Najbolje je da do sirovine dolazis kao pravno lice jer kao fizicko lice nece ti niko izaci u susret jer si ti za njih mali a i takvi smo mi Srbi nazalost.Inace da znas kasnije kad se uhodas u posao najbolji su kalupi od gume koja se dobija vulkanizacijom i evo ja imam neke koji su strai skoro 30 godina i to niko neveruje kad ih vidi.Nasledio sam ih od moga oca i stoje kao relikvije jer ja nisam imao nameru u zivotu da se bavim ovim poslom ali vidis kako je zivot cudan.Kad nabavis LATEX javi se na nas sajt i objasnicu ti kakve sve cake postoje u izradi kalupa i sta se sve moze dodavati istom .
POZDRAV SVIMA
www.ukrasnefigure.com
za CREATINA
Neznam ko uvozi ove sirovine u R.S.ali znam da ih ima u Zagrebu u
nekadasnjem KARBONU i to sto posto jer moji zive tamo.Nisam za kuvanu gumu jer se ona kasnije pocinje sama od sebe razlagati i topiti,Ustvari nisam uopste za sve sinteticke gume koje se dobijaju hemijskim putem jer nisu dugotrajne i lako se habaju.Poliester nije los za natkalupe naprimer ali kao kalup 3D jako je los jer ima hiljadu spojeva.Mi radimo jednodelne kalupe i dolaze nam razne betondjije i nije im jasno kako se to
radi.Sta hocu da kazem,malo nas je koji smo zaokruzili proizvodnju od Modela-kalupa-figure-prodaja a jako je puno raznih betondjija,grncara,gipsara koji kupuju kalupe i to kakve kalupe...STRASNO
Jako mrzim da vidim na gotovoj figuri sastave koji su ponegde debeli i skoro jedan prst a upravo sam video betonske figure u Merkuru koje dolaze iz R.S i to iz Laktasa kod B.L. znas na koga vec mislim.Ja to nebih prodao nikom ako ovoliko pricam i stojim iza toga sto ovo govorim.
Puno pozdrava nasoj R.S.
Moj najveci kalup je 25x10x10 i od specijalnog silikona je sa gipsanim podkalupom.
