Da l i se neko bavi izradom kalupa od silikonske gume za izlivanje gipsanih figurica? (3D) Trebam kalupe za neke suvenire, ukoliko neko radi kalupe po narudzbi nek mi se javi na mail [email protected]
Takodje, da li mi neko moze pomoci oko kamene prasine(kako se dobija, koja je procedura i sl).
Trebam pomoc ,kalupi od silikona
Ja trebam nekog ko radi kalupe po narudzbi, crkvice i sl? Pitajte komsiju za to,molim vas.
hvala
Ali, da bi se napravio kalup, mora postojati original. Imate li Vi original po kome bi trebalo napraviti kalup?
imam, imam i neke vec gotove kalupe ali nisam zadovoljna kako izlaze figurice, pojedini djelovi se lome. kad bih dostavila original koliko bi recimo kostao jedan kalup?
Ja se bavim izradom svih vrsta kalupa za gips i beton od gume.
Ako mogu biti od pomoci javi se.
Ako su neke figurice osjetljive pa se lome onda se mora staviti
neka armatura.Obicno su to neki tanki dijelovi kao ruka ili noga
na figurici.
kao armaturu stavljali smo komad zice, ali i dalje se lomi( kod makete crkve sv. luke sami vrh crkve ne izadje kako treba vjerovatno je razlog sto nam je guma za kalup previse kruta pa kod skidanja gume sa gipsa dolazi do lomljenja. Da li vi mozete da napravite kalup koji bi mogao da eliminise ovaj problem . Ako je to moguce izvesti recite mi sto vam je potrebno za izradu modela i kalupa?
Kod nekih kalupa guma na osjetljivim dijelovima ne
smije biti debela.Da li je moguce da mi posaljes sliku
kako izgleda model?Inace ja samo pravim kalupe
a ne modele.
Pozdrav.
za the end: da li bi se original od drveta ostetio prilikom pravljenja kalupa?
Ne verujem. S obzirom na to da se kalup pravi od silikona.
Izvinjavam se ako malo kasnim sa odgovorom.
Model od drveta se nece ostetiti prilikom pravljenja
kalupa.
Smatram da su kalupi od silikona nekvalitetni.
Tesko se prave,kratkog vijeka,a osim toga
odlivak je primijetno manji od originala.
Naravno za amatere je prihvatljivo,nekada sam
i ja pravio kalupe sa sebe od silikona.
Pozdrav...
Ok. Onda to prevazilazi moje znanje. Ako budem naisao na nesto, rado cu podeliti sa tobom. Pozdrav.
jasno mi je kako napraviti kalup od silikona recimo za neki reljef ili arenu ..... ali kako napravit dvodjelni kalup da ga ne mmoram lijepiti.....
pošto prodajem suvenire sama izrada bi mi bila puno jeftinija špa ako znate nešto ... molio bih vas
Samo mi reci od cega planiras da pravis 3d gifurice pa cu ti objasniti kako ja to radim.
Ja sam pravila kalupe od voska. Najbolji je (najcvrsci) od pravog pcelinjeg voska. Figura sa premaze uljem i zatim se preko natapa voskom. Kada se jedan sloj osusi, ponovi se proces. Kalup moze biti deblji i tanji, tj. sloj voska, sto zavisi takodje od cega ce se figure raditi. Inace u kalupu se ocrta i najsitniji detaljcic. Ipak, ja sam radila dvodelne kalupe pa spajala, ali bilo je ok.
zelim raditi suvenire od gipsa ili poliestera........
iako još nisam skužio kako dobit dobar i jeftin materijal koji bi zamjenio gips....Problem je u tome što ne znam kako bi izradio kalup u dva dijela .. jednostavno mi je npr. Arena .... nju samo zalijem i imam kalup jer je dno ravno i mogu je izvuć iz kalupa ali proces izrade kalupa u dva dijela mi nije jasan..... gdje rupa za lijevanje, kako izraditi kapu do gipsa u 2 dijela . primjer Zlatna vrata ako ste imali priliku vidjeti,,,,, ... itd itd...... trebao bi mi malo opsirniji opis poteza izrade dvodjelnog kalupa... bio bih vam jako zahvalan ))
Ja sam jednostavno figuru po sredini obmotala plastelinom. Naravno da je postavis tako da je kasnije lako izvadis. Donji deo, tj. druga stranu, postavis u neku kutiju ili posudu, da ti ne preliva nista dok radis. Postupak druge polovine je isti. E sad, da li ce tebi ova moja ideja pomoci ne znam, ali... nije na odmet znati...
da li postoji neki link gdje se to može vidjeti iz slika
Ako vec radis sa silikonom onda tu figuru premazes silikonom u 2 do 3 sloja tako sto posle prvog sloja (kad se osusi) stavis gazu zbog cvrstine i premazes ponovo do debljine od 3-5mm.
Kad se to osusi pravis podkalup najbolje od poliestera . Ja pravim od gipsa posto nemam iskustva sa poliesterom to bi mogao neko da objasni.
GIPSANI PODKALUP-nadjes neku kutiju odgovarajuce velicine , nalijes u nju gips do pola pa preko cele povrsine stavis najlon (samolepiva folija za cuvanje namirnica) .Potom uronis giguru sa sve silikonom do pola,pa kad se stvrdne gips obelezis dokle je uronjena figura i tu seces uzduzno silikon do polovine figure ne skidajuci silikon sa figure .Zatim vratis figuru sa rasecenim silikonom u podkalup pa preko cele povrsine opet najlon i zalijes sa gipsom.
Potom odvojis dve polovine podkalupa izvadis orginal iz silikona i silikon vratis u podkalup ,stegnes obe polovine podkalupa,nalivas gips u silikon .Kad se stegne razdvojis podkalup izvadis figuru sa sve silikonom i odvojis silikon od figure i gotovo.
To je ugrubo objasnjeno za detalje ces se vec snaci.
Postavicu i neke slike
Da vidite kako se to radi sa latexom http://www.moldcompanies.com/workathome/workathome7.htm
Ljudi, gips je loš za izradu figura, porozan je, a ako je malo komplikovanija figura teško se može izvaditi iz kalupa a da se ne polomi... boja na njemu teško da može biti postojana... mi izrađujemo suvenire od kamenog praha, koji očvrsnemo uz pomoć poliestera i očvršćivača... proizvod je nelomljiv i glatak, kao da je od kamena. Kalupe izrađujemo premazivanjem originalne figure sa specijalnom gumenom masom (u tečnom stanju), najprije jedan sloj, sačekamo da se osuši, pa drugi i treći put (zavisi koliko želimo da bude jak kalup). Inače na radimo sa dovdjelnim kalupima (nemamo iskustva sa tim, iako djeluje interesantno), komlikovaniji kalup jednostavno prorežemo gdje treba i zalijepimo prije nalivanja mase.. kad vadimo predmet iz kalupa jednostavno odvojimo prorezani dio i izvučemo predmet neoštećen... drugačije, npr. figuru čovjeka, posebno figuru izrađenu od gipsa na drugi način ne možete ni izvaditi iz kalupa. Potkalup radimo od gipsa.
Radimo kalupe na ovaj način i po narudžbi.
.... hvala nebojša ...ovo je bilo dobro objašnjenje ali to svejedno e objašnjava kako da izradim kalup da nakon lijevanja gipsa ne moram lijepiti dvije strane....
stvar je u tome da dobijem cijeli odlijev a ne dvije strane koje moram lijepiti ... to me zanima....
Pravim dugotrajne jednodelne silikonske kalupe. Ako nekog interesuje moze da se javi.
Nisi me razumeo to i jeste kalup za dobijanje cele 3 d figure palo cu prepraviti tekst pa ces me razumeti. procitaj ponovo.
A kakvu gumu koristite za kalupe
sorry nebojsa...... ))
koristim neku u dvije komponente... plavu i bijelu koja se mijesa...
u omjeru 1:1 -- zar postoji neka bolja... i znas sto me jos zanima .. kako da dobijem onaj materijal od kojega kinezi rade suvenire.. neznam je li to poliesterska smola ili nije??? jer gips naknadno moram lakirati kako bi dobio sjaj a ovaj je neki posebni materijal koji se ne mora lakirati jer je sam po sebi dovoljno sjajan
i gdje mogu nabaviti taj materijal.. mislim da igor zna o cemu se radi...
da li mozda roburbor, imas kalupe, za bastenske patuljke
Ne ali ako su to oni betonski onda idu od cvrscih kalupa.
roburbor ako ti nije tesko, reci mi, koje su velicine kalupa i koji materijal savetujes za njih :bye2
gdje da kupim polirezinu.......
i kako se s tim radi.... cujem da figure bolje izgledaju
Jedan moj komsija se nekada bavio time. Ne znam da li jos uvek ima te kalupe, ali bih mogao da ga pitam. Secam se samo da su nekada mnogo dobro isle te figurice, narocito Tito i Draza...
