Deo heklanog stolnjaka...
12 poruka / 0 new
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Pozdrav svim damama na forumu, a i ostalima, a za dame koje se bave heklanjem pitanje: moze li se isheklati isecak, samo deo stolnjaka, prema skici, (crtezu). Pokusacu da prilozim skicu i neke mustre koje sam pronasao.
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Може , уз нека ограничења... најчешће се шема мора кориговати а како, зависи од 'мустре'... проблемчићи настају и зато што се цео круг ради 'укруг' , гледајући увек у исту страну рада а део прстена (није исечак) какав желиш мора се радити ред по ред, уз окретање стране рада.... необична потреба...
preza-trajce
Hvala za odgovor i objasnjenje. Pretpostavljam da su ovakvi radovi slozeni i da oduzimaju puno vremena pa me interesuje da li postoji neka " mustra" koja ne mora da se radi " u krug" vec se sastavlja od nekih manjih delova koji se rade svaki za sebe. Potreba mozda deluje neobicno, na prvi pogled, ali u pitanju je praktican razlog. Naime, ovaj rad bi trebalo da ukrasava jednu ugaonu policu ( cetvrtina kruga poluprecnika od 60cm.) na kojoj stoji televizor. Sada pri svakoj zameni ukrasa mora se TV sklanjati sa police. Ukoliko bi ukras bio oblika koji sam nacrtao bilo bi dovoljno samo podici prednji deo TV-a i podvuci ukras. U svakom slucaju hvala .
lutajuca
lutajuca's picture
Наравно, постоји мноштво мустри које се могу комбиновати у веће целине по вољи ... ређе су оне које би спајањем стварале део прстена ( нисам то срела, што не значи...) , али ако није баш обавезно да фронтално буде кружна линија ( она испод телевизора вероватно и није ) , то се онда лакше нађе ... Наћи ћу ти неке линкове за такве радове ... Ти ћеш кукичати ?
preza-trajce
Jos jednom se zahvaljujem na paznji i posvecenom vremenu. Naravno da nije obavezno da frontalno bude kruzna linija, ono sto sam ja nacrtao su samo dimenzije koje su meni potrebne a konacni izgled zavisi od odabrane mustre. Naravno biracemo mustru koja se lako uklapa u zeljeni oblik gotovog proizvoda. Sto se tice rada ja sigurno necu raditi ovo jer osecam da nemam ni trunke dara za ovakav posao (da je nesto oko struje, mehanike ili da je drvo u pitanju sigurno bih prvo pokusao sam da uradim), mada sam i tu ogranicenih mogucnosti jer zivim u stanu u stambenoj zgradi i nemam uslova za neki ozbiljniji rad. Mislio sam da se ovde informisem sta je moguce uraditi pa da onda trazim nekog ko bi bio voljan da mi to uradi, normalno, uz adekvatnu nadohnadu.
lutajuca
lutajuca's picture
Пошто ће то радити неко ко познаје кукичање , не би требало да се много бакћеш око избора, такав или сличан облик свакако је могуће урадити.... , препусти оном ко буде радио да направи избор мустре, мотива, а ти се сложи (или не) ако ти се допада .... Ипак , шаљем ти један .пдф са троугаоним мотивом који се лепо може слагати и линкове на три албума са Pinterest сајта на којима је пуно мотива (основних и комплекснијих) Bruges crochet технике која се 'убила' за твоју потребу.... Може се од папира изрезати тачан облик који желиш а потом се овом техником , уз мало маште и осећаја , он (по папиру се равнајући) и направити.... Постоје и друге технике са истим могућностима но оне су знатно теже за рад и траже завидну вештину ( па тиме и скупље ) ...
https://www.pinterest.com/lilojosefina/bruges-crochet/
https://www.pinterest.com/marjolaine64/crochet-de-bruges/
https://www.pinterest.com/nanamum/bruges-lace-crochet/
preza-trajce
O.K. Lutajuca, (obracam se licno jer vidim da se niko drugi nije ukljucio u problematiku i diskusiju) neizmerno sam ti zahvalan i nadam se da nisam bio dosadan. U svakom slucaju poslusacu tvoj savet da izbor mustre prepustim onom ko bude radio. Zamolio bih te jos, posto vidim da dobro poznajes ovu oblast, da mi kazes nesto i u vezi troskova (koliko bi trebalo novca za materijal i za ruke) , naravno ne ocekujem iznos u dinar vec okvirno, orijentaciono, jer ja zaista nemam predstavu koliko to moze da bude. Imam jos jedno pitanje: da li si zainteresovana i voljna da odradis ovaj posao? Mozes da mi odgovoris i na PP ako ne zelis ovde. Nadam se da te ne smaram puno.
lutajuca
lutajuca's picture
Не смараш ме, наравно ... напротив.... овде је тема ручних радова давно скоро па сасвим напуштена.... мени је то освежење. Нажалост у вези цене ти не могу помоћи ( нисам никада радила за продају, само за сопствено радовање, а то ни сада не бих да радим ) али бих, да сам на твом месту, отишла на неку већу пијацу , викендом најсигурније, и распитала се код жена које продају своје радове, које су им цене изложеног (па мало увећала јер се наручује) ... у Бг сам их виђала на пијаци код Зеленог венца .... или потражила на нету огласе ....
preza-trajce
Hvala ti puno, zaista si mi puno pomogla.....nadam se da cu vec pronaci neko resenje....reci mi jos, po tvom misljenju, koliko bi vremena trebalo da se uradi ovo sto meni treba, naravno, orijentaciono jer mi je jasno da to zavisi i od mustre i od onoga ko radi...
lutajuca
lutajuca's picture
Пошто искуства у тој процени немам а да не бих баш лупала , ставила сам штоперицу на сто ... за 3 мин урадила сам 4,14 см2 , једноставан али густ бод, обичним концем за кукичање, не најтањим ... дакле за ову површину од 3768 см2 би било потребно око 45,5 сати, за осредњег професионалца . Свака 'рупичастија' шема даће већу површину за исто време али и додатно време за праћење шеме, бројање и сл. , тако да ми овај метод процене не личи баш на пун промашај ...
preza-trajce
Jos jednom ti se puno zahvaljujem. Zahvaljujuci tvojoj dobroj volji i savetima, nisam vise na pocetku. Nadam se da cu resiti problem.....kada nesto uradim postavicu slike...... Pozdrav....
lutajuca
lutajuca's picture
Лепо , сличице су увек добродошле ... Поздрав ...
