... izleda da je svima lakše pogledati fotografije na forumu, nego u galeriji ...... pa evo, da i ja napravim svoju galeriju radova
GALERIJA ELUNA
broš
oznaka za knjigu - bookmark u formi cvijeta
prvi dizajnirani stoljnjak - moja prva šema - urađena
Lila/ciklama-beli brošići su k'o šećer.
hvala lutajuća ..... moram da se pohvalim da su dva od tri cvjetića moj dizajn ..... imam negdje ucrtanu šemu i opis čak urađen, pa kad stignem ću prebacim ovdje
Lepi brosevi a i stolnjak je bas lep i unikatan -verujem...pozdrav od mene
buba - ovaj milje ustvari, postoji samo jedan urađen - kod mene, jer je moj dizajn ... to je moja prva šema koju sam crtala u KG CHART programu
Mnogo mi se svidja onaj bros u dve boje, preslatko.
LJubicanstveni je prava bombona.
@pandora ..... hvala
@sasaa ..... super naziv, baš ti hvala ..... imam ovog konca još klupko i pol, sad ću da ih pravim još Ljubičanstvenije
a sada koja šemica
nešto što mi još stoji da završim
kad mi je dojadilo da heklarice tražim po kesicama i ladicama, napravila sam si ovo
jao brosici su divni,ljubicasti su mmmm....svaka cast...samo nastavi tako i pokazi jos nesto
brosici su jako lepi , a ako ti ostane ovih kockica od prekrivaca, moze da bude i bozanstvena torbica ili ranac
@hvala mira .... imam namjeru još da ih uradim, jer imam zakačke a i mogu sama napraviti zakačke - inače radim i nakit pa mi to nije problem
@nenna - nažalost, jedva da je bilo moher vune i za ovo zato i jeste ispala kombinacija 3 boje, trebalo je da budu dvije (ona u prvom i ona u trećem redu, boja i vuna drugog reda su nužno zlo) .... tako da za nešto dodatno od ove količine kocki neće biti, nažalost ...no - bit će druge vune za takve stvari
stoljnjak koji nisam stigla niti da razmjerim, a kamoli da uradim, samo sam imala ogromnu želju da to izdizajniram i uspjela sam ...... meni je to dovoljno, a naći će se vremena nekada i da ga isheklam jer sam ponosna na ovo djelo :roll :dacne
ovaj sam u ratu našla kod jedne tete i uradila "prebrojavanjem .... ovdje je neispeglan, ai i kao takav plijeni pažnju
a ove je radila još svekrvina mati kao djevojka ..... ja sam ih dobila u nasljeđe
ovaj mali je rađen po šemi iz Filet Hakeln, a srednji i veliki sam izvodila iz toga da bi imala komlplet od 6 malih miljeića, jednog srednjeg miljea i stoljnjaka od oko 1 m
to sam radila davne 1996
ovo su ruže od prije dva - tri dana ..... sad su već pri kraju, i onda samo još okolica ..... radujem se jer će biti gotovo prije narednog petka, kad idemo kod svekrve
Lepi radovi,meni se posebno dopadaju broševi,a mislim da će i prekrivač biti prelep :nes2
Stolnjaci i miljei itekako zavređuju pažnju,ali nisam ljubitelj istih
ajme danijela stalno govorim sebi da ću napraviti i izdizajnirati barem sebi, nešto praktično .... :) ali na kraju nekako uvijek završim sa stoljnjacima :nes2 ... mada, ima par "komada" koje sam radila, ali eto i zsboravila već :?
eluna! i ja vise volim foto na forumu. razlog?-ja sam novi clan, pocetnik u heklanju a i u setanju po forumima, pa dok sve to ispritiskam da bi videla malo bolje,'izgubim 'se u silnim "ulicama" pa onda sve ispocetka ,ali pocnem nede u drugoj "ulici" i nesretnem te u ovoj prici.Svi ste divni ne mogu da se nadivim-hvala vam svima-ipak ste ni pokazali novi put ili pravac u mom zivotu H-V-A-L-A
evo gotov stoljnjak sa ružama ..... slike su lošije jer su rađene nabrzinu, ali bit će i boljih nadam se
Svaka cast za rad i zivce! prelepo je!
hvala marlen
ljepi su vam radovi eluna
Svi radovi su predivni.
broš
