Napaljivanje drveta
11 poruka / 0 new
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Osim močenjem ("bajcanjem") lep i rustikalan izgled drveta može se postići i paljenjem plamenom. Ovaj postupak ne iziskuje mnogo iskustva, a ni alata: dovoljna je benzinska ili plinska lemilica i tvrda četka (od čelika) za odstranjvanje gari. Paljenjem se obrađuju uglavnom predmeti izrađeni od drveta četinara: bor, smreka i jela. Drvo koje se želi obrađivati paljenjem ne mora se brusiti; dovoljno je površnu obraditi. Plamen se polako vodi tamo-amo duž vlakana sve dok tvrdi i meki godovi ne poprime ujednačenu boju nagorelgo drveta. (Bilo bi dobro da pre obrađivanja većeg komada "trenirate" na otpadnoj daščici). Nakon paljenja drvo se obrađuje četkom kad se odstrane ugljenisane čestice, odnosno kada se iščetkaju meki godovi, tamni tvrdi godovi daju obrađivanom komadu lepu reljefnu strukturu. Ako je drvo jako nagorelo, tj. ako je suviše tamne boje, komad se obradi tvrđom čeličnom četkom.
Ne zaboravite, drvo smete četkaki samo u smeru vlakana; četkanjem u poprečnom smeru nastale bi ružne ogrebotine koje bi jako odudarale od prirodnog izgleda drveta. Delovi nameštaja koji dolaze u neposredan dodir s odecom (površine za sedenje, oslonci za ruke) ne smeju se četkati, pa se stoga pale slabijim plamenom.
Lagano nagorevanje drveta može se postići i povećanjem razmaka između plamena i radne površine na 20-30cm. U tom slučaju ugljenisace se samo mekani godovi, dok će tvrđi zadržati svetliju boju.
Paliti se mogu i furnirane površine; preduslov je da debljina furnira bude najmanje 2.5mm i da bude rezana a ne kalana.
Kada se pale veće površine (poputpostolja kuhinjskog stola), plamen može biti jači nego onda kad se obrađuje detalj nameštaja Da biste postigli ujednačenu boju, komad palite nakon sastavljanja.
Ugljenisana drvena vlakna četkaju se čeličnom četkom . Četka se samo u smeru vlakana, jer bi poprečne ogrebotine narušile izgled površine. Nakon četkanja drvo se može premazati bezbojnim lakom.
Paliti se može i već postavljena drvena zidna obloga. Pritom treba paziti da se ne ošteti susedni zidovi, odnostno tapet ili zaštitni premazi.
Borovina (s'leva na desno): Prirodni izgled, izgled paljenog neočetkanog komada i izgled paljenog i četkanog drveta. Struktura drveta vidljiva je ako se komad ne četka. Na slici je paljen furnir panel-ploče.
Paljena mašinski obrađene, nebrušene borovine što grublja struktura, to je lepši izgled paljenog komada.
Paljena jelovina, budući da je najmekše četinarsko drvo, vrlo se lako četka i daje reljefnu strukturu.
Paliti se mogu i one vrste drveta čija je struktura u nepaljenom stanju jedva vidljiva. Efekat može biti iznenađujuće lep, kako se to vidi na ovom snimku paljenog egzotičnog drveta ramin.
Slike za ovo ce biti uploadovane cim prije. Smile
miva47
miva47's picture
Registrovan dana: 27/10/2007
Slobodane, jedno uslovno, glupo pitanje :hh da li ja mogu drvo nagoreti i sa elektricnim fenom za skidanje farbe sa drvenih povrsina :? :? :?
Slobodan
Slobodan's picture
Ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori. Smile
Nisam siguran, ali mislim da je to moguce, jer onaj fen skida farbu sa drveta, topi plastiku, a o najlonu da i ne govorim...
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
moguce je - ali ako je u pitanju veci predmet miislim da je dosta komplikovanije izvesti da povrsina bude jednako opaljena .Treba dosta probe i vezbe a i onda uspeh nije zagarantovan - ostace 'flekavo',
Slobodan
Slobodan's picture
U pravu si za to, ali strpljenje i upornost pretvaraju dudovo lisce u svilu... Smile
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Ovo zvuci jako zanimljivo Smile
Jednom prilikom sam pozajmila taj fen kad sam skidala neke silne slojeve farbe sa vrata. Treba malo vremena da se udje u fazon ali je zaista korisna stvar.
Cekamo slike....
Slobodan
Slobodan's picture
pogledaj na www.kolibica.com/uradisam.htm
sada imam dial up konekciju i ne mogu nista da uploadujem
anemona
anemona's picture
Videla sam slike...zanimljivo izgleda Smile
miva47
miva47's picture
Prilicno sam usla u ''fazon'' skidanja boje sa elektricnim fenom Wink mada se mora, prilicno , voditi racuna :? mozes se opeci, a moze i staklo da pukne :roll: svaka skola se placa :tup probacu ja da nagorim drvo sa fenom i mislim da ce to biti vrlo zanimljivo, samo moram da sacekam prolece :gu:
Slobodan
Slobodan's picture
Strpljenje i upornost pretvaraju dudovo lisce u svilu...
miva47
miva47's picture
Ma trudicu se, Slobodane :tup a onako i usput ''strpljenje je majka svih vrlina'' :gu:
