Tehnika pustovanja
102 poruka / 0 new
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
Ne znam da li ste se ranije sretali sa ovom tehnikom, ali evo malo da je opisem... (koliko sam sama upucena, a to nije bas mnogo, odmah priznajem)...
Informacije koje sam ja dobila jeste da je to tehnika koja je zastupljenja najvise u Madjarskoj. Uglavnom, pravi se sve sto vam padne na pamet (za odevne stvari je preporucljivo da ne idu direktno na kozu, jer je grublja tkanina).
Potrebna vam je cista neupredena vuna, specijalne farbe (koje su dosta skupe, ako imam dobre informacije 35evra je 1 kg) i kalup (za koji se koristi obicna musema- necete verovati)...
Smislite sta bi ste da pravite, nacrtate na kalup, isecete i pocnete... Slaze se vuna, tako da ne bude nigde praznog prostora (malo se vuna kvasi sa vodom (vrelom- toplom) da se "namesti"... To je jedan red... onda se sve prekrije u jednom komadu (ili vise) i pocne se "tapkanje" sa vrelom vodom i sapunom... skoro do besvesti... :roll:
Verovatno je ovo vrlo konfuzno...
Naporno je inace, JAKO.
Ja sam se sa ovom tehnikom upoznala pre par godina (zahvaljujuci drugarici), i pre nekog vremena sam prisustvovala kursu (u organizaciji Etno kampa)... Radila sam na torbi (koju jos nisam zavrsila) od 14.00 do 20.00h...
Slike sa revije se nalaze u dodatku... Nadam se da se ljudi iz ove organizacije nece ljuti sto koristim slike sa tudjim rukotvorinama!!!!
Kada sredim malo moju torbu, i nju cu da postavim!
Ako neko zna nesto vise od mene, neka slobodno podeli sa svima...
(na netu nisam nista mogla naci, priznajem)
bily
bily's picture
I jos jedna slicica...
neda
neda's picture
Registrovan dana: 10/01/2008
odlicno! svaka cast! bravo!
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
e, ja sam gledala na tv-u pre neki dan kako se to radi, bas lepo sto je ova tema osvanula da zapisem ono cega se secam, moze zatrebati Smile
znaci, devojka je uzela vunu iscepkala je na parcice, popunila svaku prazninu i poredjala po roletni od bambusa (onoj sa tanjim stapicima). ispod je, mislim, stavila mrezicu za komarce. e, onda je sve to pokvasila mlakom vodom sa blagim deterdzentom; onda je sve to urolala zajedno sa roletnom, pa rolala, rolala dok je sto znojeva nije oblilo. onda je odvila, uzela u ruke, podigla visoko iznad glave i bacila nekoliko puta na podlogu, da se "razabere". onda jeeee..cek', cek...a da, onda je opet pruzila i sipala mlaku vodu po tome, da se deterdzent ispere. posle je ostavila da se osusi, i onda suvo krojila i shila. sasila je isto torbu, roza sa zelenim, i jos nashila cvetice, mnooogo je slatko ispalo.
frau
frau's picture
pardon, nije mlaka nego vruca voda, sem za ispiranje, ispira se u hladnoj. nego, evo, nasla sam par linkova, ovaj je na hrvatskom:
http://ns1.vjesnik.com/pdf/2006%5C11%5C25%5C60A60.PDF
opsirnije i detaljnije, na engleskom:
http://www.allfiberarts.com/library/felt/blfelt.htm
http://www.cottageschool.tas.edu.au/biggies/felt-00-contents.html
ukucajte u google: `how to make felt`
i dobicete puno linkova.
bily
bily's picture
zanimljivo... moram da priznam... ovde gde sam ja bila, na kursu, nije bilo bacanja (sta vise insistira se na tome da se sve radi vrlo smireno, polako i bez trzanja) u vis i nije bilo babusa (istina, moja greska, zaboravila sam da napisem da se ispod kalupa stavlja pamucna krpa sa koristi za "valjanje" kako su devojke zvale taj deo procesa)...
krajnji "proizvod" se dobija tako sto se poliva izradjen predmet sa vrelom vodom, onda se uvija u suvu pamucnu krpu, i nekoliko puta sa svake strane predmenta "valja" i cedi od vode... na ovaj nacin se predmet fiksira, tj dobija se krajnji oblik (koji je obavezno umanjen za 1/3)...
ovde se iskljuci radi na dobijanju savrsnog proizvoda, bez sivenja i preteranih dodataka (ali su naravno dozvoljeni)...
verujem da u svakoj tehnici izrade predmeta postoje vece ili manje razlike i sigurna sam da sve to moze da pomogne da se napravi savrsen finalni produkt... ko kako voli tj. koja mu se tehnika cini odgovarajuca neka pristupi izradi... mada moram da napomenem da nije bas jeftin hobi!
inace, ovaj sajt ns1.vjesnik.com/pdf/20...C60A60.PDF ne mogu da otvorim... ali cu probati na engleskom!- HVALA na informacijama!
frau
frau's picture
ma da, sigurno je da ima razlika. to treskanje ne vidim ni na drugim, engleskim linkovima, ali u tv emisiji su bas to pokazali, ja se cisto nasekirala, reko' poderace, haha! neki umecu i konce, da bude cvrsce, ima varijacija.
kod nas je odomacen naziv za ovaj materijal - filc.
jako su lepe ove stvari, bas mi se puno dopadaju.
frau
frau's picture
ps. meni se vjesnikov sajt otvara. u pdf-u je, mozda ti zato ne ide od ruke...
bily
bily's picture
ja i dalje ne mogu da otvorim vjesnikov sajt! a inace otvaram bez problema sve sto je u PDF-u... misterija!!!! he he he!
pogledala sam inace ostale sajtove.i moram da kazem da ono sto sam videla, deluje skroz drugacije od onog kako smo mi radili na kursu, moracu dobro da proucim sve tehnike izrade, jer je jako zanimljivo!
@neda- hvala za pohvalu (tek sam sada videla tvoju poruku) Wink
tatamata
tatamata's picture
Registrovan dana: 04/02/2008
Da li je to slicno pravljenju filca?
Ako jeste mogu da vam nadjem gomilu tutorijala na engleskom. Ako nekoga interesuje, bacam se u potragu.
bily
bily's picture
Cao Tatamata... Koliko sam razumela, Frau, iz poruke koju je ostavila gore, jeste- u pitanju je filc, kao odomaceni naziv u nas!
Ako nadjes nesto- podeli sa nama, bice to lepo... (mada, nisam sigurna da je veliko interesovanje za ovu temu... ali... dobro... mogu i da razumem- potrebni su posebni uslovi za pravljenje (najbolje je napolje, zbog vode)- puno vune (koja nije jeftina), boje (takodje), ZIVACA i snage... naravno- da ne pominjem koliko je teko naci pravu i dobru vunu...)
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
meni se ovo bas dopada...ali avaj kad pipnem filc automatski mi se podigne ne samo koza nego i jos jedan sloj ispod koze :hh ,ali pratim vas pa ako neko pokusa sa ovim nek nas obavesti
tatamata
tatamata's picture
Na par mesta sam videla da se filc moze praviti dosta jednostavnije od ovog ovde objasnjenog metoda. Recimo torba se isplete od neke vune koja se ne sme prati u masini, neka sintetika, (torbe se jako brzo pletu), pa se onda pere u masini i to naizmenicno topla/hladna voda. Torba se stavi na neki jastucic, da se ne izgubi oblik i to je to. Dobije se filc.
Evo ova varijanta o kojoj sam vam ja pisala.
Felted Knits
A ovo je na temu bily price.
Filcane torbe
Primeri filcanih torbi.
Lepota filcanja
Spanski
http://picasaweb.google.com/madamehpl/LaLaineCardEDCoEtCrAtionhttp://picasaweb.google.com/dongqqqqqq/FeutrineEtLaineFeutrE
Ko zna mozda se neko zagrije za ovaj vid stvaranja. Laughing out loud
bily
bily's picture
eh, a ko bi rekao da ima i nesto jednostavnije...
zivo me zanima zasto nam na onom kursu onda nisu i to objasnili...!!??? no, dobro!
sliku torbe koju sam pravila na tom istom kursu (tezom tehnikom izrade- samo da napomenem) mozete videti sada... iako i dalje nije (po meni) do kraja gotova.
bily
bily's picture
Da li mozda neko zainteresovao za ovu tehniku? Da li je bilo nekih pokusaja izrade?
Smile
unicorn
unicorn's picture
Mene je zainteresovalo, ali imam par pitanja:
gde se kupuje neupredena vuna (treba mi malo za pocetak da probam) a gde boje?
videla sam negde da se prodaje gotov filc, koliko se to isplati?
bily
bily's picture
Unicor- pozdrav!
Drago mi je da je nekoga ova tehnika zainteresovala!
Sto se tice neupredene vune- pa i ja sa tim muku mucim... Sve nesto preko veze pokusavam, sve nesto komsija ovaj- onaj ce da se raspita, pa ovaj rodjak i tako do beskonacnosti... i nista! NA VELIKU ZALOST.
Mada, imam jednu prijateljicu koja je imala tu vunicu... moracu opet da je pita gde je nabavila (NIKADA mi nije rekla ovu informaciju, ne znam zasto- ali bicu uporna)....
Mada, ne znam odakle si... Ne pise nista u informacijama... hm, hm...
Sve jedno...
Isto je i za boje! Znam samo da u SU ima u jednoj farbari (cak i nisam skontala gde je)... i da je cena uzasno velika... (mislim 30 ili 35 evra za pola kilograma)...
Nedavno sam cula da ima filc da se nabavi preko Gizele Hobby (NS, Temerin, BG), ali... da je pakovano u nesto malo... i da je cena koliko toliko prihvatljiva za tu gramazu...
Toliko do mene, cim nesto vise saznam, javljam...
A ako neko ima nesto vise informacija- neka podeli sa nama!
ksantipa
ksantipa's picture
Registrovan dana: 27/08/2007
Meni je sve ovo jako zanimljivo, i dopadaju mi se stvari na slicicama, ali nije za mene. Misici ko slani stapici :hh Tako da cu da uzivam u vasim rukotvorinama Tongue Mozda jednog dana kad budem imala velikog i snaznog muza :hh pa mu dam da mlati po toj vunici Laughing out loud
bily
bily's picture
ksantipa! ha ha ha!
ma nije nista tesko, bre! Smile... samo moras da budes uporna..
jeste, malko je naporno i dugotrajno... ali trud se uglavnom isplati! Smile
ornament
ornament's picture
Registrovan dana: 01/02/2008
Svaka vam čast za trud i uložen napor, ovi radovi su za :nes2
unicorn
unicorn's picture
Evo ovde sam nasla taj "gotovi" filc. http://www.kontal.co.yu/folia/filc.html Svidele su mi se one torbe sa linka koji je ostavila tatamata, pa mislim da bih od ovoga mozda to mogla? Kuglice sigurno ne mogu od ovoga. To cu kad mi bude trebalo da narucujem od vas Laughing out loud
Zorica
Zorica's picture
Registrovan dana: 24/02/2008
Ovaj filc sa linka je jako tanak za sivenje tasni...on je od 1 ili 2 mm za tasne mora da bude minimum 3,5 i deblji da bi bila cvrsta....
Tanak filc je dobar za dekoracije i slicne stavri
Ja licno koristim od 4 nekako mi je naj lakse za obradu od 5 mm je dosta cvrst i tesko se sije.
Cena za filc je za kg ca izmedju 20 i 40e po kili sto zavisi kakvoj je kvaliteta....
ali od te kolicine mozes da napravis 1000-de kuglica i par tasni ..znaci i niej tako slupo!
Evo ovu tasnu sam danas upravo zavsila...sasivena je od tabli filca i motive sam filcala sa iglom!
Inece filca se sa vrucom vodom u kojoj je istopljen sapun naj bolje od masline(ali moze svaki drugi).Potoje isto turbo filceri -koncentrovani sapuni koji ubrzavaju ovaj malo dosadan proces!!!
Voda mora da bude "ljigava " i onda se filca ,moze da se filca isto na onim crnim gumama koje se stavljaju na pod auta,vazno je da se filc"masira" jer se tako niti sjedinjuju i dobija se super proizvod.
Zorica
Zorica's picture
Postoji jos jedna metoda filcanja a to je NUNO Filcanje gde se vuna stavlja na neki lagan matrijal i mokrim rolanjem se povezuju vuna i teksti!
Postizu se ovi rezultati:
puela
puela's picture
Registrovan dana: 13/01/2008
Crna torba je super Zorice.
Kontal ima i taj deblji filc, od 3,5 mm. Ne znam koliko je debeo taj na metar?
Ja planiram igračkice neke da pravim, samo da ga nabavim.
puela
puela's picture
Čizmice od filca
http://carolineinckle.wordpress.com/2008/03/10/felt-slippers-2/
http://carolineinckle.wordpress.com/2008/03/12/more-felt-slippers/
http://carolineinckle.wordpress.com/2008/03/14/even-more-felt-slippers/
ksantipa
ksantipa's picture
@zorice, mnogo mi se svidjaju ovi salovi, narocito ovaj poslednji Laughing out loud Jesu li to slike sa neta ili si ti pravila?
Zorica
Zorica's picture
ti salevi su sa neta ali i ja sam pravila slicne,,,nazalost nemam slike jer na pocetku karijere nisam nista slikala!
bily
bily's picture
samo da obavestim one koji se zanimaju za vunu (posto znate da moze da se prave i kuglice za nakit... a ne samo gore prikazano- sto cini ovu vunu vrlo popularnom, zar ne?)... da imam neke kao informacije... pa trenunto pratim tragove!
ha ha ha!
kada bude nesto konkretno- javljam vam (a mozda budem kao shishka sa repromaterijom tajnovita!!!??)... :hh
Maja
Maja's picture
Registrovan dana: 04/04/2007
da, da, ni ja niam bila čula za izraz "pustovanje" do sada!
bily
bily's picture
e, pa da znate, i tako se zove ova tehnika! nas na kursu tako ucili... mislim, nisam ja nista izmislila...
da se zna! Laughing out loud
puela
puela's picture
Nisam ni ja znala. Na google-u samo ovoliko imaПрилагођени Резултати 1 - 10 од око 91 страница на језику: српски за pustovanje
