Jednu staru bundu koja je ostecena bih rasparala i od tog krzna sasila neki prsluk, jastuce i sl.
Videla sam kod krznara da oni imaju neke masine za sivenje mada ne znam kako bi se "ponasalo" krzno pod papucicom obicne masine...
Mozda da se stavi neka deblja igla plus trakica?
-Ili je to "nemoguca misija"?
Da li je neko nekad probao?
KRZNO..kako se sije?
Hvala ti ma dragocenom odgovoru,probacu pa kud-puklo-da-puklo!
Videla sam jedan prsluk kombinacija krzna i stofa pa cu pokusati da se "igram" malo....
želim ti puno uspeha.
Pošto je krzno malo oštećeno, imaćeš komadića na kojima možeš isprobavati šav kada ideš mašinom. Osetljiva ili nezgodna mesta možeš odraditi i rukom, nije to teško.
Nešto niže na istom ovom forumu postoji tema ' kako se šije koža' i tu ima interesantnih stvari za pročitati a i @snis je 'prikačio' knjižicu koju baš vredi pogledati, imati.
Hoćeš li praviti 'foto izveštaj' za samovce , u stilu 'ovako bilo nekad a radila sam to i to pa je danas ovako...' ? Pozdrav.
Izvinjavam se ako reklamiram odredjenu pjevacicu al nisam mogla izdrzati:
http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://img145.imageshack.us/img145...
Ovdje je na ovim slikama na njoj ultra moderan prsluk od krzna - ovo su nove slike.
Bas mi se svidja !
Nisam stručnjak ni za krzno ni za šivenje uopšte ali sam mrtvo 'ladno, dosta davno, od duzine pravila širinu kod svoje bunde, obične, kakve su bile u modi pre dosta godina. Šila sam šivaćom mašinom, iglom za kožu i vrlo polako, maltene bod po bod, uglavnom zbog igle, da ne bi pukla. Konac je bio jak, onaj na velikim kalemovima i dužina boda je bila veća, negde oko 3-4 mm, kako se koža ne bi cepala. Pritisak papučice nešto povećan ( ili bez pritiska a sama vodiš materijal) ali ipak su moje ruke vodile celu priču. Pa i sve sa tim 'smetalima' usput, brže je i bolje nego ručno.
Jeste, traka preko koje ide šav je više nego dobrodošla, pod uslovom da sva tri sloja staju pod papučicu,ali se stalno mora paziti da slojevi ( koža, koža, traka) ne skliznu jedan u odnosu na drugi pa je dobro duž budućeg šava selotejpom mestimično zalepiti kako bi se kod šivenja znalo koje mesto uz koje mesto ide.
U tvom slučaju, ja bih to uradila sama. Inače, krzno sečeš žiletom (skalperom) na onoj strani gde nisu dlačice. Uspećeš ako samo malo strpljenja imaš !
